Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Z21
Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
01 February 2026, 17:20:06
Digitaal
Intellibox en power 7 snelheidsverschil
Topic: Intellibox en power 7 snelheidsverschil (gelezen 7073 keer)
Re: Intellibox en power 7 snelheidsverschil
Reactie #30 Gepost op:
08 May 2016, 11:37:10 »
Conrad heeft wel 10 A brugcellen.
https://www.conrad.nl/nl/silicium-bruggelijkrichter-diotec-b8070-10l-nominale-stroom-10-a-u-rrm-200-v-501506.html
Ik denk alleen dat je beter een andere trafo kan gebruiken als de spanning zoveel omlaag moet.
Laatst bewerkt op: 08 May 2016, 11:56:07 door henk
marco haringa
Modulebaan "immergut"
Reactie #31 Gepost op:
08 May 2016, 12:33:52 »
Ik begrijp dat een andere voeding beter is maar ik wil naar 14 of 15 volt toe op de rail.
Dan heb ik een voeding nodig van 10 volt en 150 VA ik betwijfel of de booster dan nog wel goed werkt bij een power 4 moet je namelijk minstens 16volt als voeding hebben volgens de handleiding.
In de handleiding van de power 7 staat dit overgins niet.
Nog een vraag staat een brugcel gelijk aan 2 diodes?
Laatst bewerkt op: 08 May 2016, 12:35:28 door marco haringa
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Reactie #32 Gepost op:
08 May 2016, 14:13:15 »
Ja, dat wil zeggen, twee keer twee antiparallel geschakelde diodes. Afhankelijk van de polariteit gaat de stroom door de ene twee of de andere twee diodes.
marco haringa
Reactie #33 Gepost op:
08 May 2016, 16:07:53 »
En met 5 brugcellen haal ik dus 6 volt weg?
Ik moet bij de brugcel de plus en min aan elkaar koppelen en vandaar naar de 2~ aansluitingen.
En vervolgens door naar de 2e brugcel waar ik hetzelfde doe als hierboven beschreven?
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #34 Gepost op:
08 May 2016, 18:47:19 »
Op andere fora noemen we dit ook wel een het XY-probleem. Waarom wil je perse naar 15V toe? Is de andere booster die je gebruikt zo laag? Kan je deze niet verhogen?
Verder, om antwoord te geven op de diode vragen, ja, grofweg 1,2V - 1,4V per brug. Dus inderdaad zo'n 5 nodig. Je sluit dan inderdaad de 5 brugge aan in serie van ~ lem naar ~ klem. De + en - klemmen per brug sluit je inderdaad aan elkaar.
Hier nog een link naar een goedkoper alternatief:
https://www.eoo-bv.nl/brugcellen/470-kbpc1010w.html
Maar bedenk wel dat je dan maximaal 7A x 5V = 35W aan het weg stoken bent! Dat is geen kattenpis. Je zult de bruggen dus op een stevig koellichaam moeten bevestigen.
Vandaar weer, heb je het echt nodig? 35W is veel om gewoon weg te gooien aan warmte...
Timo
marco haringa
Reactie #35 Gepost op:
08 May 2016, 20:31:46 »
Timo bedankt voor je antwoord.
Ik wil naar 15 volt toe omdat ik dan alle N decoders kan gebruiken ook de kleinere , ik merk toch langzaam maar zeker dat sommige decoders heet worden.
Ook van de week een motor doorgebrand van een vrij nieuwe lok met vanaf fabriek decoder fleischmann lok.
Daarnaast wil ook voor loks met slechte stroomafname gebruik maken van bufferschakelingen die maximaal 16 volt aankunnen.
Let wel we hebben het over N spoor
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Timo
Team encyclopedie
Reactie #36 Gepost op:
09 May 2016, 15:04:56 »
Toch wel gek dat decoders zo heet worden. N decoders zouden gewoon 24V aan moeten kunnen.
En motor doorgebrand, echt spontaan of bij ontsporing of botsing? Bij het laatste kan het altijd gebeuren, ook bij 15V. Op hogere spanningen heb je wel iets meer warmte maar zou ook wel mee moeten vallen als je ze niet laat racen.
Maar goed, voor N is een wat lagere spanning wel gebruikelijk. Daarom vind ik de Power 7 eigenlijk gewoon ongeschikt voor N. Hij heeft geen instelbare of gestabiliseerde uitgangsspanning en 7A is gewoon heel erg veel, zeker voor N. In mijn ogen ben je dus beter uit met 2 kleinere boosters die je wil in kunt stellen. Wil je de Power 7 niet weg doen zou ik toch eens kijken of je hem achter een 12V voeding kan hangen. 10V lijkt me wel heel weinig met alle verliezen erbij. De opbouw van de meeste boosters (maar ken de Power 7 van binnen niet) hebben op zich niets waardoor ze niet op 12V zouden kunnen werken ook al gezeggen ze dat je een 16V voeding moet gebruiken.
Iets wat ik de vorige keer nog vergeten wat te vermelden, de Power 7 is niet gestabiliseerd. Onder last kan de spanning dus nog best wat inzakken. Als je dus verlaagd met de volle 5V zou je dus onder last wel eens nog wat minder over kunnen houden. Dus wat ik al zie, zelf zou ik de Power 7 van de hand doen en twee lichtere, instelbare en gestabiliseerde boosters halen.
Timo
Reactie #37 Gepost op:
09 May 2016, 16:06:09 »
Schijnbaar zijn die "onderhoud vrije" Fl motoren niet instaat langdurig "erg langzaam" te rijden via de decoder. De collector slipt dicht en de decoder woordt heet door de overbelasting die dit veroorzaakt
. Zie ook
dit draadje
Laatst bewerkt op: 09 May 2016, 16:08:02 door ruudns. Reden: url toegevoegd
Timo
Team encyclopedie
Reactie #38 Gepost op:
09 May 2016, 16:39:53 »
Tja, daar kan ik niet zo veel over zeggen. Ik heb geen N of gesloten Fleischmann motoren. Wel een keer de (gesloten) motor van een Piko doorgebrand. Deze was toen nog niet zo oud en heb ik van Piko een nieuwe motor voor gekregen.
Enige wat ik me kan bedenken is dat de motor bij lage snelheden iets meer kracht moet leveren vergeleken met de draaisnelheid. Ook zal een decoder in het lage bereik het meeste moeten regelen. Maar ik zou niet verwachten dat ze daar extra warm van zouden worden. Op snelheid lijkt me meer warmte productie. Maar goed, heb er geen ervaring mee...
Timo
Digitaal
