Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel? door BrightonBelle
Vandaag om 17:20:55
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 17:13:04
decoder problemen met piko Vectron door maartenvdb
Vandaag om 17:07:13
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door bert55
Vandaag om 17:01:11
Vandaag om 16:37:27
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Jeroen Water
Vandaag om 16:25:50
Vandaag om 16:21:46
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 16:08:21
Vandaag om 16:03:25
Vandaag om 15:56:30
Vandaag om 15:54:21
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Reinier Z.
Vandaag om 15:28:37
Vandaag om 14:59:05
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Auteur Topic: Solderen wil niet lukken  (gelezen 4388 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Solderen wil niet lukken
« Reactie #15 Gepost op: 10 November 2015, 08:23:21 »
Dat is ook niet altijd makkelijk  :D
Dat vraagt wel om nadere uitleg.
Hier of per pb.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2015, 08:48:23 door NS264 »
ivanzon
« Reactie #16 Gepost op: 10 November 2015, 08:28:33 »
Maak er eens een foto van en plaats die hier, dat helpt wat de creativiteit betreft
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #17 Gepost op: 10 November 2015, 12:59:12 »
Draadje in een Klemco adereind hulsjes met oogje doen en aanknijpen, vervolgens aan de onderzijde van het wagonnetje met popnagel bevestigen.
Dan is solderen niet nodig.
Vast en voorlopig niet meer los.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #18 Gepost op: 10 November 2015, 18:53:07 »
@ nighttrain: er wordt toch heel duidelijk een probleem geschetst waarvoor jouw oplossing niet werkt...
Geacht publiek,
P.S. Ik weet dat er van die schuifjes zijn waar een draadje aan gesoldeerd kan worden en welke je over een dergelijke aansluiting kunt schuiven. Alleen zit het rijtuigje dan onmiddellijk "vol" met het stekkertje, iets wat ik graag wil vermijden :-)
@ topicstarter: krab eerst eens met een mesje gewoon wat op het metaal. Een boor en een freesje zijn wel wat grove maatregelen om de soldeerbaarheid van een materiaal te achterhalen. Meetpennen prikken vaak met gemak door oxidatie heen maar kunnen bij een continuïteitsmeting (doorpiepen) ook 'valse' resultaten geven. De meeste meters piepen bij alles onder de 20 ohm. Oxidatie kan dat al snel veroorzaken, maar de meter zal dan toch aangeven dat er niets mis is.
Ik kan het me een beetje moeilijk voorstellen dat het metaal teveel warmte onttrekt, daar je het zelf over een lipje van 5 mm lengte hebt. Vaak zijn de effecten van een groot stuk metaal wat ermee verbonden is dan te verwaarlozen.
Blom
« Reactie #19 Gepost op: 11 November 2015, 21:53:43 »
OPGELOST, YEAH  :D
Er zat inderdaad een coating of iets dergelijks over het metaal zelf. Datgene wat over het metaal zat was behoorlijk stug want met krassen en degelijke kwam ik er niet doorheen. Ik heb uiteindelijk toch maar de dremel gepakt en voorzien van een freesje. Daar had de coating niet van terug en na enkele seconden verscheen een keurig blank metalen oppervlak wat zich vervolgens prima liet solderen, ik ben blij !
Veel dank voor de info,
Jan
P.S. Voor de nieuwsgierigen onder U, ik was bezig met een rijtuigje uit de dubbelset 4309 van Märklin. Ik had nog wat gele ledstripjes liggen en het leek me wel een aardig idee om deze rijtuigjes (en een aantal broertjes en zusjes uit 4307 en 4308) te voorzien van verlichting. Toen ik er achter kwam dat die dingen al voorzien waren van massaslepers dacht ik "..appeltje, eitje..." ware het niet dat dat laagje wat weerbarstiger bleek te zijn dan ik dacht.
