Vandaag om 18:30:28
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door R1954
Vandaag om 18:25:46
Camp 3 door Forever Rocofan
Vandaag om 18:11:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 18:03:42
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door AlbertG
Vandaag om 17:58:22
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:55:28
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
railprofiel door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:12:48
Vandaag om 16:43:57
Maasmuiden Haven door Christoph
Vandaag om 16:37:00
Vandaag om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2 door Besselspoor
Vandaag om 16:33:34
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 15:29:03
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 15:17:05
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 14:51:18
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Vandaag om 12:27:08
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Auteur Topic: HOllands bouwwerk: Oude Zuivelfabriek De Verwachting  (gelezen 72751 keer)
HOllandsBouwwerk
  • ’Geduld is een schone zaak’
    • h0llandsbouwwerk
Re: HOllands bouwwerk: Oude Zuivelfabriek De Verwachting
« Reactie #45 Gepost op: 03 November 2015, 18:20:07 »
Joran:
Schoorsteen komt vast wel goed  ;) De ramen doe ik dit keer met hele dunne zelfklevende folie. eerst de kleur groen gegeven en daarna hele dunne strookjes (ongeveer 0,3 mm) gesneden en strookje voor strookje geplaatst. Het materiaal is 0,1 mm dik, dus de overlapping over het andere strookje is wel te doen. wel goed dat je dit toch hebt gezien  (y) Maar voor mij is het weer een methode om te kijken of dit allemaal wel kon.
Jan;
De Verwachting, had jij wat anders Verwacht  ;D
Joke:
De schoorsteen loopt iets taps toe, dus zou niet goed uitkomen met zelfklevend tape, ik doe het met verdunde houtlijm, daar had ik ook al reeds ervaring mee, vandaar. Op een plat stuk, zoals jouw bestrating in Delft, gaat dit natuurlijk prima, dus de tip neem ik zeker mee.  (y)
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
« Reactie #46 Gepost op: 03 November 2015, 18:24:07 »
Nou ja, "Op Hoop van Zegen" misschien....  ;)
joop100
« Reactie #47 Gepost op: 03 November 2015, 18:31:25 »
ziet er weer geweldig uit en met een duidelijke uitleg (y) (y)
mvg Joop
HOllandsBouwwerk
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #48 Gepost op: 03 November 2015, 20:20:46 »
Hoe heb je de trappen van dat bordes gemaakt?
groeten jandcargo
Ik maak vaak kleine onderdeeltjes, die je vaak gebruikt, tussen de bedrijven door. Ik zal daar wel eens een bouw/foto serie van maken.
De ene keer maak ik het met Das-klei, ik rol een stuk plat tot ongeveer 2 mm en snij dan een aantal plakjes, die steeds 2 mm langer worden. Dus zeg maar een strookje van 10 x 16 mm, daarop 10 x 14 mm, daarop 10 x 12mm en daarop 10 x 10 mm, ik gebruik dan als bindmiddel, wat verdunde houtlijm. En bijvoorbeeld een week later, schuur ik de zijkanten glad en haal ook wat slijtagevlakken (van het lopen) op de treden weg.
Hetzelfde principe doe ik met styreen, en de hoogte van de treden bepalen dan welke dikte styreen op elkaar gaat komen, maar probeer wel zoveel mogelijk de echtheid te benaderen.
In beide gevallen doe ik er grijze primer op vermengd met wat zwart. Dat zwart doe ik, omdat dan bijvoorbeeld de kleur van het beton, waarvan de trap uiteindelijk is gemaakt een mooie ondergrond is.
of mijn website
HOllandsBouwwerk
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #49 Gepost op: 06 November 2015, 16:57:29 »
Deel 3.
De volgende stap was om alle ramen er in te plaatsen, hierbij de 3 gevels met de baksteenplaat. Door de schaduw van de spijltjes op de ondergrond is het een beetje verwarrend.
Aan de binnenzijde van de gevels lijm ik alvast een aantal profieltjes (2 x 2 mm) voor de vloeren en het dak en de muur tussen het lage en hoge gedeelte. Dit soort steunbalken, lijm ik het liefst als de gevels nog ’plat’ zijn. Zet je de gevels te snel aan elkaar, dan krijg je de profieltjes er nooit goed op maat er in.
Dan kunnen de eerste twee gevels aan de vloerplaat ! mm dik).
Daarna gaat de achtergevel er aan vast. De laatste, andere zijgevel doe ik het laatst. Nu kan ik de vloeren er nog mooi in schuiven.
Als de vloer van de bovenste verdieping, van het hogere gebouw er in zit, maak ik de tussenmuur met volgens de plattegrond een deur er in.
Hier nog een kijkje vanaf de buitenzijde,
Daar er een inkijk is in het lage gedeelte, waarbij ook het laadperron komt, ging ik in de bekende ’rommeldoos’ op zoek naar wat onderdeeltjes om o.a. een grote weegschaal te maken, waarop de juist binnengekomen melk gewogen werd. Wat onderdeeltjes gevonden die mij wel aanspraken om de onderbouw te maken. Waar deze delen van waren... ik weet het echt niet. Om de weegschaal kompleet te maken vond ik mijn rommeldoos een klein dames horlogeplaatje, zonder wijzers (kwam goed uit) en in een doosje had ik ook nog wat onderdeeltjes, van mijn schoonvader die klokken en horloges repareerde, en daar vond ik een klein secendewijzertje. En zo is er een stukje interieur klaar met natuurlijk.... een Preisertje. Tegelvloer, geschilderd, gevoegd en met wat poeders bewerkt een paar melkbussen bij de weegschaal. Deze onderdeeltjes zet ik eerst vast op de vloer, voordat hij naar binnen wordt geschoven, zodat ik overal goed bij kan.
Even vanaf buiten gezien (is wat onduidelijk  :( )
Bij het hogere gedeelte zit aan de bovenzijde een ander stuk metselwerk en heb deze aangebracht toen alle gevels en muren geplaatst waren.
Hierbij een overzicht van het gehele gebouw. De volgende stap: het gehele pand, de bakstenen dus, een tweede laag verf geven, zodat ook alle kopse kantjes gedaan worden. Als dat heel goed droog is, ik laat dit lekker een paar dagen inharden, dan wordt er gevoegd en daarna gaan pas de lateien en vensterbanken er op. Dan kan het laadperron er tegen aan de luifel boven het perron. En als laatste de dakrand, dakbedekking, regenpijpen en al dat soort kleine dingetjes. Ook moet er aan de zijgevel, waarin een deur zich op de verdieping, een trap gemaakt worden. De totale afwerking vind pas plaats als het gehele complex klaar is, maar dat zal nog wel even duren.  ;)
Tot zo ver maar weer en tot de volgende keer.
of mijn website
Jaap Smith
    • Foto pagina van Jaap Smith
« Reactie #50 Gepost op: 06 November 2015, 17:11:36 »
In één woord, prachtig  (y)
Vriendelijke groet Jaap Smith
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #51 Gepost op: 06 November 2015, 18:25:32 »
Precies wat Jaap zegt!
Watvoor zelfklevende folie gebruik je daarvoor? Papieren etiketten, of is het wat anders? Ik vind het voor dunne stijltjes mooi overkomen  (y) Zat laatst ook te denken om de methode die jij voor glas in lood gebruikt te proberen voor zoiets. Of zou dat te dun worden?
HOllandsBouwwerk
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #52 Gepost op: 06 November 2015, 18:40:29 »
Jaap en Joran: Dank voor het compliment!
Joran: Het is heel dunne zelfklevende kunststof folie, dus geen papier. Had ik nog als erfenis van mijn werk. ;D
Als je dunnere spijltjes wilt hebben, dan kun je zeker de methode toepassen, van wat ik gebruik met glas-in-lood, je kunt ook twee sneden vlak naast elkaar trekken om een bredere spijl te krijgen. Heb ikzelf ook al vaker gedaan, gaat prima!
of mijn website
    • sleutelspoor
« Reactie #53 Gepost op: 06 November 2015, 18:57:29 »
Hier kan ik nu echt van genieten..  :)
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #54 Gepost op: 06 November 2015, 18:59:17 »
Anders ik wel ! (y)
  • Team Mitropa
« Reactie #55 Gepost op: 06 November 2015, 20:11:10 »
yep, tis top (y)
Weegschaal is geweldig leuk .
tbrandsma
  • stroomlijners
« Reactie #56 Gepost op: 06 November 2015, 21:08:00 »
Hallo Peter
Heb niks in de melk te brokkelen maar mooi man  (y)
groet Ed
Jan D
« Reactie #57 Gepost op: 06 November 2015, 21:16:26 »
Peter, ik ben diep onder de indruk van wat je maakt. Ik heb het ook op eurospoor gezien en je de hemd van het lijf gevraagd  (maar dat weet je vast niet meer, zoveel mensen als je hebt gezien  ;D). Supermooi ! Mijn vraag nu (ik ben nog niet uitgevraagd ondanks eurospoor haha), wat voor verf gebruik je voor de muren ?
Ze zien er qua kleur zo echt uit.
Groet Jan
Rienk
  • Met de Sik door Bolsward, sikkenlijntjes in H0
« Reactie #58 Gepost op: 06 November 2015, 21:34:16 »
Wat is het nu al een prachtig gebouw Peter! (y)
Rienk
Hendrik Jan
« Reactie #59 Gepost op: 06 November 2015, 22:16:55 »
Melkontvangst met gele tegeltjes op de vloer.
Man man, wat heb je er weer goed over nagedacht.
Zo zag het er bij mijn oude werk ook uit. Gelukkig was het gesleep met melkbussen toen al voorbij. Ik hoefde enkel de tanks vrij te geven voor de RMO's zodat ze leeggepompt konden worden.
De melkbussen gebruiken we hier enkel nog met Oud en Nieuw, voor het Carbidschieten.
groetn uut Kampm
Hendrik Jan
-Billy Connolly
