Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Fleischmann aandrijvingen Profirail wissels, betrouwbaar?  (gelezen 10660 keer)
Re: Fleischmann aandrijvingen Profirail wissels, betrouwbaar?
« Reactie #15 Gepost op: 12 October 2015, 19:11:01 »
Je zult echt naar de 16 a 17 volt moeten wil je verbetering kunnen zien. 1 volt meer zet geen zoden aan de dijk.
Toroque
« Reactie #16 Gepost op: 27 October 2015, 15:56:14 »
Ik ben even aan rond neuzen voor andere voeding. Nu werd er al een Roco voeding genoemt maar nu vroeg ik me af is een voeding zo als deze (zie link) ook geschikt?
https://www.conrad.nl/nl/tdk-lambda-ls-75-15-acdc-inbouwnetvoeding-165-vdc-5-a-75-w-511824.html
« Reactie #17 Gepost op: 27 October 2015, 16:08:44 »
Het lijkt me dat dit een gelijkstroom-voeding is. Je hebt wisselstroom nodig voor de Fleischmann wisselaandrijvingen.
Toroque
« Reactie #18 Gepost op: 27 October 2015, 16:17:14 »
Serieus? :o
Dirk J
« Reactie #19 Gepost op: 27 October 2015, 16:30:16 »
Spoelenaandrijvingen zoals die van Fleischmann doen het uitstekend op gelijkspanning.
Ook de veelgeprezen CDU (Condensatorontladingsunit) levert gelijkspanning. En die is toch echt bedoeld voor spoelenaandrijvingen.
« Reactie #20 Gepost op: 27 October 2015, 17:06:53 »
Nooit geprobeerd op gelijkspanning. Fleischmann trafo geven standaard wisselspanning voor wisselaandrijvingen, vandaar dat ik nu een zwaardere wisselstroom trafo gebruik die 16.5 Volt geeft. Maar ...... in ieder geval weer wat geleerd.  (y)
freekvo
« Reactie #21 Gepost op: 27 October 2015, 18:51:34 »
Ik heb ook veel problemen met de FM aandrijvingen gehad en al een aantal vervangen.
In plaats van een andere voeding zou je ook eens kunnen proberen om de eindafschakeling te verwijderen, zie deze link.
Het lijkt echt veel ingewikkelder dan het is. Ik ben ook niet echt handig al moet je wel een beetje kunnen solderen.
Groet Freek
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 27 October 2015, 21:03:24 »
Wisselspoelen werken prima op gelijkspanning, digitaal wordt (bijna) niet anders gedaan.
Maar je kunt de problemen met wisselspoelen uitsplitsen in twee problemen.
Wissel reageert niet (ook geen brom), dan werkt de eindafschakeling niet meer. Deze eruit halen / overbruggen is dan de optie.
Of de spoelen hebben moeite, hier kan het dan helpen om ze krachtiger aan te sturen, hoger voltage dus.
Timo
Toroque
« Reactie #23 Gepost op: 07 November 2015, 10:01:05 »
Timo
Ik heb er 4 die werken en 3 stuks die net niet om slaan. Dus de decoder even op de rijspanning van de MM aan gesloten (~17v) en nu doen alle 7 wissels het goed8)
« Laatst bewerkt op: 07 November 2015, 10:41:12 door Toroque »
boemeltje
« Reactie #24 Gepost op: 07 November 2015, 18:51:24 »
Ik heb een viessman voeding van 16 V ,50 VA gekocht en die aangesloten op mijn wisseldecoders.
en dat werkt goed.
Gr Jan
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #25 Gepost op: 07 November 2015, 19:20:30 »
Ik heb ook heel veel ellende gehad met deze wisselspoelen. Maar ook andere spoelen hebben dit probleem.
Vele wisseldecoders geprobeerd maar het lijkt bijna altijd op een spanningsprobleem.
Eindafschakkeling eruit halen lost al veel problemen op.
Via de treinenclub nog een stap verder gegaan. Heb nu de wissels totaal onafhankelijk draaien van het digitale systeem, via een PM/OM32 van dinamo.
Bij mijn OM32 (niet meer leverbaar), is een laptop voeding geplaatst voor de stroom, via een RS232 --> USB Kabel wordt de PM/OM aangesloten op de computer.
Je hebt dan wel de Pro versie van iTrain nodig, die kan met meerdere interface's werken. En sindsdien schakelen de wissels 99,9% foutloos. Zowel thuis als op de club maken wij gebruik van dit systeem, en zelf als de trein 8 tot 10 uur rijdt schakelen de wissel al die tijd foutloos.
De fouten die dan wel optreden komen meer doordat een trein te ver door rijdt in een blok, of te lang is en niet volledig gedetecteerd wordt, maar dat is een andere discussie.
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Bert van Gelder
« Reactie #26 Gepost op: 07 November 2015, 19:21:20 »
Best Toroque,
Wil je er even op letten dat je de REAGEER-knop gebruikt als je wil antwoorden?
Nu gebruik je de CITAAT-knop, waarmee je elke keer een bericht kopieert. Nu komt alles er dubbel op te staan. Kijk maar eens naar jouw berichten hierboven!
Met dank,  gr,
Bert
Team moderatoren
TimoD
« Reactie #27 Gepost op: 12 November 2015, 15:22:16 »
Beste allemaal,
Ook ik heb wel eens last van wissels die niet overgaan. Als ik aan een zwaardere voeding ga, gaat dat dan nog goed met mijn Digikeijs wisseldecoders? En wat voor voeding raden jullie dan aan voor mij?
Technische informatie:
Digikeijs schakeldecoders
Fleischmann profi wisselaandrijvingen H0
Fleischmann trafo voor de voeding
Roco MM + koploper voor aansturing
Timo Dijkstra
freekvo
« Reactie #28 Gepost op: 12 November 2015, 17:43:40 »
De DR4018 kan 12-18V aan volgens de handleiding.
Ik schakel mijn wissels met 19V via de DR4018 en tot nu toe gaat dat allemaal goed.
Groet Freek
TimoD
« Reactie #29 Gepost op: 12 November 2015, 21:52:24 »
Bedankt Freek! Is dat een 'normale' voeding die ik op conrad kan bestellen?
Timo
