stoombr38
om 13:58:58
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje
TGVfreak
om 13:57:49
om 13:57:07
Hatsune Miku
om 13:48:04
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Marty
om 13:45:19
om 13:44:02
Oudere Marklin S3/6 op,euken
om 13:39:27
om 13:26:21
om 13:24:17
om 13:19:03
Hennie
om 12:58:29
MiHe
om 12:51:32
Benrail
om 12:24:21
ES44C4
om 12:15:45
MLF Fleischmann motor kit
om 11:57:09
om 10:55:08
om 10:51:43
om 10:28:37
Maasmuiden Haven
om 10:19:59
om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 08:45:01
om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Digitaal
Viessman 4502 seinbeeld koploper
Topic: Viessman 4502 seinbeeld koploper (gelezen 4719 keer)
IPIO'er
"Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
Re: Viessman 4502 seinbeeld koploper
Reactie #15 Gepost op:
08 August 2015, 16:02:38 »
Hallo Timo,
Misschien heb je hier wat aan.
http://gertvanvoorst.nl/mspseinen.html
Mvg. Marc
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
Timmo
Reactie #16 Gepost op:
08 August 2015, 16:34:05 »
Ik heb het precies zo ingesteld als op die website. Het sein doet ook perfect wat koploper zegt. Hij geeft rood of geel zoals koploper wil. Ik krijg het alleen niet voor elkaar om groen te krijgen. De wisselstraat snelheid is 60. De snelheid waar het sein groen geeft is 40. En dan geeft het sein toch geel aan. Terwijl de loc keurig het commando 60 krijgt.
Ik heb mijn leven op de Rails!
https://m.facebook.com/Station-Ausgheist-H0-Modelspoor-104292956620707/
hubertus
Reactie #17 Gepost op:
08 August 2015, 20:06:31 »
Timmo,
Nogmaals, in het Duitse stelsel kun je niet aangeven vanaf welke snelheid beperkt moet worden getoond. Zodra je aangeeft dat in een wisselstraat een snelheidsbeperking van toepassing is, krijg je beperkt als seinbeeld, ongeacht de snelheid die je waar dan ook invult.
In andere seinstelsels kan het wel afhankelijk zijn van de ingevulde snelheid, maar in het Duitse dus niet.
Huub
Timmo
Reactie #18 Gepost op:
08 August 2015, 21:26:40 »
Ik heb ook niet het duits stelsel gebruikt. Ik heb zelf een stelsel aangemaakt met 3 kleuren.
Ik heb ook geprobeerd zonder enkele beperking in blok of wisselstraat. Maar hij geeft geen groen.
Laatst bewerkt op: 08 August 2015, 21:28:14 door Timmo
Caterpillar
Reactie #19 Gepost op:
08 August 2015, 22:11:04 »
Vraag: kun je het sein "handmatig" wel op groen krijgen?
MVG Caterpillar
Timmo
Reactie #20 Gepost op:
08 August 2015, 22:42:42 »
Ja ik kan het sein via de intellibox keurig op groen zetten. Koploper wil hem het commando "groen" niet geven. En ik begrijp niet waarom
hubertus
Reactie #21 Gepost op:
08 August 2015, 22:52:23 »
Dan is de oplossing simpel, Duits stelsel gebruiken.
Dan werkt het wel goed.
Timmo
Reactie #22 Gepost op:
09 August 2015, 08:06:36 »
Het duitse armsein stelsel staat er niet bij. Alleen lichtseinen. En waarom zou dit dan de oplossing zijn?
hubertus
Reactie #23 Gepost op:
09 August 2015, 08:22:23 »
Je kunt bij de lichtseinen de plaatjes vervangen door die van armseinen. Dat doe je bij onderhouden seinen.
Als gewone gebruiker kun je niet zomaar zelf een stelsel creëren. De basis moet altijd een bestaand stelsel zijn, anders zal het (behalve door toeval) nooit goed werken. Veel van die stelsels zitten in Koploper technisch ook totaal anders in elkaar, dus wat bij het ene stelsel wel kan, hoeft bij het andere niet te werken.
Als je echt de seinbeelden wilt laten afhangen van snelheden, moet je bijvoorbeeld van het Franse of Zwitserse stelsel uitgaan en daar de plaatjes vervangen. Maar waarom dan niet gewoon het Duitse stelsel, dat zit grotendeels correct werkend ingebouwd.
Als het dan nog steeds niet werkt, heb je in de aansturing iets verkeerd ingevuld.
Huub
Timmo
Reactie #24 Gepost op:
09 August 2015, 09:19:23 »
ik heb nu het duitse stelsel gebruikt maar het maakt geen fluit uit. koploper geeft hem nog steeds alleen geel. en dat is niemand omdat ik het verkeerd aangesloten heb. het programma zelf geeft hem geel. dus het sein doet het prima. ik begrijp de beperking alleen niet in koploper.
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
Reactie #25 Gepost op:
09 August 2015, 09:41:58 »
Als je de blauw 'gele' draad ontkoppelt van de decoder, geeft Koploper dan wel keurig groen ? Indien ja, dan wordt het sein blijkbaar geel en groen gegeven.
Als 'koploper' volgens het NL systeem werkt, is het hoogste seinbeeld wat hij kan geven 'geel' , want hij heeft geen informatie over het volgende 'bloksein', dus hij gaat ervan uit, 'dit blok vrij, volgend blok bezet', en dat geeft altijd geel. In Duitsland is er een apart 'geel' signaal, namelijk Hp2 of Hf2.
Timmo
Reactie #26 Gepost op:
09 August 2015, 09:48:59 »
als ik de blauw gele draad loshaal blijft hij op rood staan. koploper geeft ook echt langzaamrijden aan hoor, dus het sein doet wel wat koploper wil. alleen ik krijg koploper niet zo ver om hem groen te geven.
ik heb geprobeerd met het duitse seinstelsel, maar ook met het basic 3 kleuren sein wat in koploper verwerkt zit. allebei geen effect. zou ik evengoed het volgende blok een virtueel sein moeten geven?
hubertus
Reactie #27 Gepost op:
09 August 2015, 10:14:06 »
Timmo, ik heb je per pb het mailadres gestuurd waar je de backup naar toe kunt sturen.
Zonder database is het echt koffiedik kijken wat er verkeerd is.
Dus, stuur je database even, dan kijk ik er naar.
Timmo
Reactie #28 Gepost op:
09 August 2015, 14:44:26 »
het probleem is opgelost met de hulp van Huub! er stonden wat instellingen verkeerd in koploper
Digitaal
