Vandaag om 12:22:49
servo aansturing door Remunj
Vandaag om 12:19:58
Verfraaien D-trein rijtuigen door Ronald69
Vandaag om 12:19:53
Vandaag om 12:18:59
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 12:18:19
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door VAM65
Vandaag om 12:16:21
Vandaag om 12:14:41
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:43:22
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
Vandaag om 11:26:32
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 11:01:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 10:46:38
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Remunj
Vandaag om 10:39:39
Vandaag om 10:23:05
Vandaag om 10:18:26
NS 2264 van het NSM door V200-G2000
Vandaag om 09:54:09
Vandaag om 09:29:29
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Auteur Topic: Digikeijs lichtprint in Roco NS1602: alle verlichting blijft branden?  (gelezen 6316 keer)
Calimero
Re: Digikeijs lichtprint in Roco NS1602: alle verlichting blijft branden?
« Reactie #15 Gepost op: 23 June 2015, 19:53:09 »
*Boeren verstand modus*
Wat staat er bij dat bruine jumpertje ? (of is dat geen jumper ?). Als daar een "A" en een "D" staan zou die dan misschien
op "D"(igitaal) moeten ? Zal vast in de manual staan ?
Groet, Ronald.
Toroque
« Reactie #16 Gepost op: 23 June 2015, 20:01:25 »
Dat dacht ik eerst ookal aan. in boekje van de loc op gezocht dat is jumper voor voeding van het spoor of van de draad
Calimero
« Reactie #17 Gepost op: 23 June 2015, 20:05:56 »
Dan heb ik niks gezegd ....
Groet, Ronald.
Rudy0907
« Reactie #18 Gepost op: 23 June 2015, 20:11:32 »
Heb je de gloeilampjes afgeknipt of los gesoldeerd?
In de handleiding staat (dik gedrukt)dat je ze weg moet knippen.
Je kan ook analoog testen zonder decoder met dummiestekker. zou ook moeten werken.
Groetjes Rudy
« Laatst bewerkt op: 23 June 2015, 20:18:40 door Rudy0907 »
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #19 Gepost op: 23 June 2015, 21:01:26 »
En als je nou eens het LED-printje helemaal los haalt, en dan het andere led-printje op dezelfde manier aansluit? Dan weet je of het al dan niet aan het huidige LED-printje ligt.
Marco
Rudy0907
« Reactie #20 Gepost op: 23 June 2015, 21:36:12 »
Je kan ook nog de ledprintjes los testen met een 9v batterij (of trafo )blauw plus wit of geel of groen min.
Zou je de 2 diodes op de roco print kunnen doormeten of ze nog heel zijn?
Groetjes Rudy
« Laatst bewerkt op: 23 June 2015, 22:58:47 door Rudy0907 »
Toroque
« Reactie #21 Gepost op: 24 June 2015, 08:20:18 »
Los testen heb ik al gedaan met 12v voeding. Werkte na behoren. De diodes meten is nog een goed idee
« Laatst bewerkt op: 24 June 2015, 08:58:59 door Bert van Gelder. Reden: Om een bericht te plaatsen de REAGEER-knop gebruiken, NIEt de CITAAT-knop a.u.b.! »
Toroque
« Reactie #22 Gepost op: 24 June 2015, 08:21:16 »
Groetjes Rudy
Heb ze netjes los gekinpt. Ik heb echt eens een keer netjes het boekje gevolgt;D
Toroque
« Reactie #23 Gepost op: 25 June 2015, 11:21:19 »
Dit kreeg ik net in mijn mail binnen:
Het beste kunt u de witte, gele en blauwe draad rechtstreeks verbinden met de decoder.
Dit voorkomt dat de elektronica op de printplaat de spanning beïnvloed.
De aansluitingen op de achterkant zijn in orde.
Let wel op dat u niet van beide printjes de witte en gele draad verbindt.
Verbindt de witte van het ene printje met de gele van de ander.
Anders krijgt u geen wisselend seinbeeld.
Lijkt me best een goed idee. Maar bedoelen ze nu dat de draden van de decoder van de stekker los gemaakt dient te worden? Of juist aan de stekker solderen net als de groene draden?
« Laatst bewerkt op: 25 June 2015, 11:22:53 door Toroque »
« Reactie #24 Gepost op: 25 June 2015, 11:58:42 »
Dat je de blauwe, gele en witte draad van de stekker losmaakt en direct op de draden van de printjes aansluit. Als je die draden op de stekker soldeert, verandert er namelijk helemaal niks. En het werkt natuurlijk ook alleen maar als de decoder en de lichtprintjes in orde zijn. Dat eerst testen.
Van wie heb je dat advies? Van Digikeijs zelf?
Wel vreemd hoor. Het moet echt werken zoals het in de handleiding staat. Tenzij een diode kapot is of zo.
« Reactie #25 Gepost op: 25 June 2015, 12:33:43 »
Grappig als Digikeys dit als advies geeft.
Kans dat die dioden kapot gaan schat ik niet zo hoog in maar je weet maar nooit.
Je kunt ze er ook gewoon uitknippen.
Ze hebben nu toch geen functie meer. Misschien dat het dan wel werkt.
Gr.
Eric
Toroque
« Reactie #26 Gepost op: 12 July 2015, 15:06:43 »
Het is gelukt!
« Reactie #27 Gepost op: 12 July 2015, 15:13:45 »
En het middelste frontlicht, kan die ook aan?
Toroque
« Reactie #28 Gepost op: 12 July 2015, 15:16:17 »
Ja sorry niet op de foto gezet. Hahaha
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #29 Gepost op: 12 July 2015, 19:36:15 »
Het is gelukt!
Wel handig als je ook verteld wat het probleem nou precies was..... dan hebben anderen na jou ook nog iets aan deze informatie :)
