Fietsen in h0
om 03:58:44
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
om 03:45:29
om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 02:54:28
om 01:38:15
Frank103
om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
om 00:29:38
Brawa 2026
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar?
24 January 2026, 20:13:51
24 January 2026, 20:08:37
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 18:54:47
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
Keska
24 January 2026, 18:42:15
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Digitaal
Video's over werken met Traincontroller
Topic: Video's over werken met Traincontroller (gelezen 38724 keer)
RudyB
EMV
Traincontroller 47: HTML in tekst velden
Reactie #120 Gepost op:
30 December 2017, 16:12:54 »
In TC9 kunnen we HTML (Hyper Text Markup Language) gebruiken in tekst velden. Dit betekent dat we een mix van stijlen met betrekking tot font, kleur, borders en meer binnen een en hetzelfde tekst veld kunnen maken. Hiermee kunnen we onze layout op het scherm meer eye-candy geven.
HTML is de taal die gebruikt wordt om www pagina's weer te geven. Het is gemakkelijk te leren en er is veel studiemateriaal beschikbaar, zoals bijvoorbeeld deze geweldige website
w3schools
Als je de voorkeur geeft aan een code editor ...
notepad++
is gratis en is prima.
Link naar de video
Youtube channel on Model Railway, Traincontroller, Arduino and more
RudyB
EMV
Traincontroller 48: Een numerieke variabele gebruiken als Counter
Reactie #121 Gepost op:
02 January 2018, 12:29:28 »
De mogelijkheid om variabelen te gebruiken is een van de fraaie nieuwe addities in TC9. In een variabele kunnen we informatie opslaan, wijzigen, weergeven, of gebruiken om de volgorde van instructies in een Operations tab wijzigen.
Deze video gaat over het gebruik van een numerieke variable om een counter te maken. Hiervoor zijn 3 dingen nodig:
1: Aanmaken van een numerieke variabele.
2: Verhogen / verlagen van de waarde van de variabele in een Operations Tab van een item op het switchboard.
3: Weergeven van de variable in een tekst veld.
Link naar de video.
RudyB
EMV
Traincontroller 49: HTML om een LCD display te simuleren
Reactie #122 Gepost op:
16 January 2018, 16:20:52 »
Nu het met TC9 mogelijk is om HTML te gebruiken in tekstvelden kunnen we allerlei soorten graphics maken met behulp van ‘style’ commando’s. Laten we kijken hoe we de counter van de vorige video de ‘look’ van een een LCD display kunnen geven.
Allereerst hebben we een LCD font nodig. Dit is niet standaard aanwezig op een PC. Via Google zoeken we een
free lcd font
. Download en installeer er een die je mooi vindt, en vanaf dat moment is ie beschikbaar in het TC tekstveld onder de ‘font’ knop.
Vervolgens maken we de HTML code. De video laat zien hoe we interactief tot een resultaat kunnen komen dat ergens op lijkt. Info over HTML tags en styles is te vinden op
w3schools
Link naar de video.
RudyB
EMV
Traincontroller 50: Een tekst veld dynamisch veranderen met een variabele
Reactie #123 Gepost op:
23 January 2018, 16:54:16 »
De inhoud van tekstvelden kan veranderen op basis van gebeurtenissen ergens op de layout, als we een variabele gebruiken.
1. Maak een globale variabele aan: Menu Windows > Explorer Window > Variables > right click > New Object > Variable
2. Plaats een tekstveld op het switchboard en zet de variabele er in: typ %V … TC voegt [?] toe. Dubbel klik %V[?] en kies de variabele die je wilt tonen uit de lijst.
3. In een element dat Operations kan bevatten (push button, switch, flagman, sensor, signal, schedule start or –finish) voeg toe: Control Flow Operations > Access to Variable > change > selecteer de variable > =(Assignment) > typ de tekst die je wil tonen.
TREINNAMEN TONEN
Op het Freiwald forum was discussie over het weergeven van treinnamen in tekstvelden. Helaas kunnen we de namen die we de treinen hebben gegeven bij het aan maken niet overnemen in een variabele. Er zijn enkele mogelijkheden om toch treinnamen te tonen … de video toont twee opties.
Link naar de video.
Laatst bewerkt op: 23 January 2018, 17:47:30 door RudyB
RudyB
EMV
Traincontroller 51: Nieuwe Switchboard Items : Gates en Crossovers
Reactie #124 Gepost op:
08 February 2018, 13:18:48 »
Versie 9 heeft een aantal nieuwe elementen voor gebruik op het switchboard:
A: Crossover. Voorheen kostte een dubbele oversteek tussen twee sporen 4 wissels. Met het nieuwe 'Crossover' element is dit gehalveerd naar twee dubbele wissels. Elk element heeft twee decoder adressen on de twee wissels te bedienen. Dit bespaart ruimte bij het tekenen van een layout.
B: Gate. Dit element kan gebruikt worden om bijvoorbeeld garagedeuren te besturen. Het element wordt op een bestaand spoor geplaatst. Het heeft een decoderadres en het werkt, zonder verder iets te doen, volautomatisch: als de track actief wordt dan openen de deuren, is de track weer vrij dan sluiten de deuren.
C: Crossing Gate. Dit element kan worden gebruikt voor het bedienen van een AHOB. Ook dit element wordt op een spoor geplaatsts en werkt dan direct volautomatisch. Bijzonder is dat het ook uitgerekt kan worden zodat het meerdere sporen omspant. Ook dan werkt het volautomatisch: sluiten zodra minimaal 1 spoor actief is, openen wanneer alle sporen vrij zijn.
Besturing van Gates kan verder verfijnd worden met condities en/of met aansturing vanuit 'operations' in andere elementen.
Link naar de video
edwin1974
Allegra" treinstel
Re: Video's over werken met Traincontroller
Reactie #125 Gepost op:
25 February 2018, 15:46:37 »
Dit is een leerzaam draadje en ik blijf dit zeker volgen voor mijn baan in aanbouw .
met welke digitale systemen kan dit progamma werken bv ook met digi kreijs?
edwin
https://spooro140.blogspot.com/2017/03/spoor-o-140-blog-intro.html
RudyB
EMV
Reactie #126 Gepost op:
25 February 2018, 18:31:28 »
Hier staan de ondersteunde systemen genoemd:
http://www.freiwald.com/pages/hardware.htm
Digikeijs staat niet specifiek genoemd, maar werkt door in TC Loconet te selecteren.
edwin1974
Allegra" treinstel
Reactie #127 Gepost op:
25 February 2018, 18:36:07 »
Dank je Rudy voor je antwoord
Ik heb met veel plezier je filmpjes van traincontroller bekeken en vind ze leerzaam.
edwin
RudyB
EMV
Traincontroller 52 – Nieuwe Loc Functies: Operations List & Short Distance Move
Reactie #128 Gepost op:
01 March 2018, 12:21:18 »
In de ‘Functions’ tab van een loc kan je de functies die de ingebouwde DCC decoder ondersteunt definiëren. Vanaf TC9 is het ook mogelijk een lijst van ‘Operations’ op te geven onder een loc functie toets. Dit geeft leuke mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het afspelen van een sound-file, waardoor een gewone decoder ineens een soort van sound decoder wordt.
Een andere nieuwe ‘Operation’ is de ‘Short Distance Move’. De loc rijdt met kruipsnelheid een opgegeven aantal cm voor- of achteruit. Dit kan handig zijn wanneer je wagons wilt aankoppelen, of om de loc naar een automatische ontkoppelaar te rijden.
Link naar de video.
RudyB
EMV
Video 53 - loc snelheid ijking met een extern meetapparaat
Reactie #129 Gepost op:
31 March 2018, 14:38:33 »
TC9 heeft de optie om een extern meetapparaat te gebruiken tijdens de 'engine speed profiling'.
Het voordeel is dat het proces veel korter duurt. En behalve dat is het ook best leuk om te doen.
Mocht je geen meetapparaat bezitten en ook niet van plan te zijn er een te kopen ... instructies zijn aanwezig om er zelf een te bouwen ... de kosten zijn circa € 6,-.
Volg deze link
voor de video en voor de stap voor stap instructies om een snelheidsmeetapparaat te bouwen.
RudyB
EMV
RudyB
Reactie #130 Gepost op:
24 April 2018, 13:54:01 »
Traincontroller 9 heeft de optie om stations te definiëren. Een station is een verzameling blokken die we er aan toekennen. Zijn stations eenmaal gedefinieerd, dan zijn er diverse mogelijkheden om ze te gebruiken. De video toont er vier:
- Minimum en maxmum aantal treinen dat in het station mag zijn: zo kan je zorgen dat een station nooit helemaal leeg is, of dat er altjd een spoor vrij blijft voor passerende treinen.
- Een lokale Spontaneous-Run: de trein zal nooit meer dan 1 block wegrijden van het station. Handig voor het laten rijden van een lokaal pendeltje.
- Autotrain-by-Drag-and-Drop heeft nu extra station-iconen: op het start station wordt een random trein gekozen, die vervolgens rijdt naar een random spoor op het eindstation.
- Het aantal treinen dat aanwezig is op een station wordt door TC automatisch bijgehouden, we kunnen deze waarde gebruiken in een variable.
Er zijn meer mogelijkheden, zie hiervoor het hoofdstuk over Stations in de Traincontroller 9 handleiding.
Link to the video.
Laatst bewerkt op: 24 April 2018, 17:59:55 door RudyB
Digitaal
