Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Liliput 6520  (gelezen 4575 keer)
Re: Liliput 6520
« Reactie #15 Gepost op: 06 January 2008, 11:19:35 »
Dan nog maar wat tips.
De binnenkant van de tank moet worden geïsoleerd, maar dat snapte je wel.
Het is niet eenvoudig om de stekker van de decoder langs het draaistel omhoog te wurmen. Je kunt het beste het draaistel aan die kant even losmaken. Wel voorzichtig met de klipjes.
Sander
Re: Liliput 6520
« Reactie #16 Gepost op: 06 January 2008, 14:10:28 »
Henk,
met die draden kom ik nog niet helemaal weg.
Heb je een iets gespecificeerdere uitleg?
 Sander
 Sander
Sander
Re: Liliput 6520
« Reactie #17 Gepost op: 06 January 2008, 16:26:02 »
OK, de draden en decoder is mij gelukt.
Even zweten met de draaistellen en de cardanas maar goed...
Loop ik tegen het volgende aan:
Aan de huif zouden handgrepen moeten komen. Echter deze passen voor geen meter in de daarvoor bestemde gaatjes.
Bekend probleem??
Hoe op te lossen?
Gaatjes groter maken?
Handgrepen smaller maken zodat ze wel passen in de gaatjes.
Geen handgrepen? (zaten er in het echt toch wel op?)
 Sander
 Sander
Sander
Re: Liliput 6520
« Reactie #18 Gepost op: 08 January 2008, 19:17:12 »
Niemand die bovenstaand probleem heeft gehad?
 Sander
 Sander
Trainmotion
  • I'm watching you
Re: Liliput 6520
« Reactie #19 Gepost op: 08 January 2008, 19:21:27 »
Hoi Sander,
Ik heb hetzelfde probleem gehad, maar dan met de geelgrijze 6485. Ik heb ervoor gekozen met een heeeel scherp mesje een klein stukje van de handgrepen af te snijden waar deze in de openingen moeten komen. Daarbij deze handgrepen dan met een beetje lijm gefixeerd.
Als je het goed doet, zo min mogelijk afsnijden waardoor ze stroef in de opening passen.
Roelof
Digitaal DCC 2 rail DB-NS tijdperk III/IV/V
Hans Keulen
  • SIK 1:1
Re: Liliput 6520
« Reactie #20 Gepost op: 08 January 2008, 19:45:41 »
 Sander
Lok verkopen ook een optie ???  ;)
Ik zou de gaatjes groter maken. (O.a.) GM&S verkoopt voor een paar Euri een setje van 5 vijfkantige tapse ruimers die voor dit soort werk heel handig zijn. Je kunt er precies zoveel mee weg hale dat de handgrepen passen (en je dus niet hoeft te lijmen (met alle risico's van dien).
wolle019
Re: Liliput 6520
« Reactie #21 Gepost op: 13 January 2008, 11:29:50 »
Het plaatsen van een nieuw type lenz decoder zonder draadjes is de oplossing. Ik ben er ook uren mee zoet geweest en kreeg het niet voor elkaar. Met de nieuwe lenz decoder is het een kwestie van inprikken en rijden maar. 1000% zeker dat het werkt.
Sander
Re: Liliput 6520
« Reactie #22 Gepost op: 13 January 2008, 14:23:53 »
Decoder is een Zimo mx64 geworden, die past keurig in de tank aan de onderkant zoals henk in dit draadje heeft beschreven.
Ik denk dat ik Hans zijn raad even ga opvolgens wat betreft de handgrepen en andere onderdelen.
 Sander
 Sander
