Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Eerste start Faller Car SYSTEM H0  (gelezen 13719 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re: Eerste start Faller Car SYSTEM H0
« Reactie #15 Gepost op: 16 October 2007, 20:33:20 »
met de dremel blijf je altijd het probleem houden dat je een vrij breede sleuf krijgt, en de draad dus niet recht komt te liggen.... om te beginnen is het leuk maar wil je het goed doen kan je toch het beste de speciale frees nemen.... :)
willem22
    • willem22
« Reactie #16 Gepost op: 19 October 2007, 16:08:05 »
Ik was even druk doende met prive zaken, maar ik kan toch misschien nog wat info kwijt.
De gleuf voor de draad heb ik met een dremel gedaan en daar een klein zaagje op gezet.
Voor de begeleiding een lat gebruikt waar tegen je de kop van de dremel laat lopen zo blijf je mooi recht. De bochten heb ik langs een bord gedaan of iets wat op de juiste ronding geeft. Uiteraard niet te diep zagen.
Met een stukje hout de draad in de gleuf gedrukt.
Ik zelf heb andere staaldraad gebruikt van 1 mm dik (lasdraad). Dit was beter ter verwerken en knikt niet.
Daarna met lak (kleur niet belangrijk de draad geverft voor tegen het roesten.
Het wegdek met kit op waterbasis met een plamuurmes op straat breed
aangebracht en nog een paar maar bevochtigd dat je het mooi vlak kan krijgen.
Afwerking met schoolbordenlak of diepgrijze mat lak.
De vervuiling kan goed met wat kleurkrijt aangebracht worden maar pas op niet te veel anders verlies je de adhesie van de wielen op je wegdek.
Voor bruggen kan je de zelfde procedure gebruiken en indien de brug
los moet zijn dan een zijde de draad in het aanluitende wegdek laten vallen hiervoor een klein buisje aangebracht,de andere zijde vlak gemaakt en valt de draad recht tegen over elkaar. Een ruimte van 2a3 mm tussen de draad geeft in de praktijk geen problemen.
Het stoppen van het car system doe ik met infra rood met sturing van de remlichten , voor lampen blijven branden.
Overweg kruispunten verkeers lichten zijn voor zien van infrarood besturing
simpel om een infrarood zender led mee te laten schakelen met je elektronica b.v. verkeerslichten enz enz.
Ik heb er iets van op mijn site staan maar het is natuurlijk leuk om dit via dit forum nader toe te lichten.
wil.
Merijn
« Reactie #17 Gepost op: 20 October 2007, 14:04:06 »
Ik gebruik de Dremel met de lijn/cirkel-frees (niet los verkrijgbaar, maar alleen bij accessoireset 698) en een heel kleine graveerstift (nr 106). Hiermee kan ik de diepte precies instellen. Het volgen van de lijn die uitgefreest moet worden vergt wel even oefening omdat je niet goed kunt zien waar je precies freest. De dikte is verder prima. De rijdraad ligt hier perfect in.
Merijn
Ronald
  • Fallerbusje komt zo.
    • MSG "De Nieuwe Waterweg"
« Reactie #18 Gepost op: 20 October 2007, 17:39:03 »
Ik heb hier eigenlijk ook nog wel een vraag over namelijk, Is het mogelijk om de rijdraad onder de busch plakwegen te leggen? of zal het dan niet meer werken?
Nee, is niet aan te raden.
In de zwarte asfalt wegen zit wsl metaalhoudende verf waardoor het magnetisch veld verstrooid wordt. Destijds een proefbaantje aangelegd en was een compleet rampenplan.
De klinkerwegen gaan nog wel en daar heb ik uiteindelijk ook een stuk van in gebruik genomen.  Nadeel is wel dat de wagens hier meer weerstand ondervinden.  Grote wagens als bussen en vrachtwagens hebben er geen problemen mee, voor de kleintjes vormt het echter een onnemelijke bariëre. Ik moet hiervoor nog steeds een omleidingsroute maken.
Groetjes Ronald
Groetjes Ronald
Agnes Wolter
« Reactie #19 Gepost op: 19 November 2008, 00:51:17 »
Er komt dit jaar wegdekfollie 170630 uit, kan deze ook gebruiken voor carsystem?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #20 Gepost op: 19 November 2008, 08:01:08 »
Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan zoals hier beschreven.
Remco_Nzo
« Reactie #21 Gepost op: 19 November 2008, 21:45:57 »
op de website van Hans Nouwens www.1op87.nl staat ook een hoop info over FCS, Roadz, autotjes pimpen en hoe de baan gemaakt kan worden.
Zie bijvoorbeeld deze pagina afwerking
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
