Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 21:58:18
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Eric B
Vandaag om 20:54:32
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Auteur Topic: Treinendatabase  (gelezen 28334 keer)
guest14190
Re: Treinendatabase
« Reactie #30 Gepost op: 13 May 2015, 16:01:17 »
Jan je hebt een pb.
wim
Lijster
Re: Treinendatabase
« Reactie #31 Gepost op: 19 May 2015, 21:18:08 »
Wim,
Waar begin je aan, want hier is het eind echt zoek!
Beroepsmatig wil ik je wel een tip meegeven: een database bouw je omdat je er iets uit wilt halen, niet omdat je er iets in wilt stoppen.
Wat dat betreft ga ik dus helemaal met Jan Bouwman mee: ga eerst nadenken over wat je er uit wilt kunnen halen en vooral ook: wat niet!
Succes,
Ed
zonder probleem heb je geen oplossing nodig
jandcargo
Re: Treinendatabase
« Reactie #32 Gepost op: 20 May 2015, 01:50:03 »
Beste Wim,
Dit is echt onbegonnen werk en inderdaad met welk doel?
Zelf ben ik enthousiast goederenman.
En echt: Alles kan achter elke loc als je kijkt in de historie.
je bent sneller klaar met uitzonderingen dan met de regel.
Maar daar zijn  ook weer uitzonderingen op.............
Wil je toch zoiets is het dan wat om het een tijdvak te zetten en dan bv eerst een bepaalde lijn.
Ok wil je wel succes wensen maarrrrrrrrrrrrrr..................................................
groeten jandcargo
guest14190
Re: Treinendatabase
« Reactie #33 Gepost op: 20 May 2015, 06:06:43 »
Dank u heren voor de bemoedigende woorden, ik ben maar een enthousiaste leek op het gebied van database. ;)
Intussen heb ik contact met Jan Bouwman om het nog beter op te zetten.
De rede dat ik het laat zien is om commentaar te krijgen en op die manier het geheel te verbeteren.
enne het is leuk om te doen.
wim
Wil uit ZO drenthe
Re: Treinendatabase
« Reactie #34 Gepost op: 20 May 2015, 12:21:56 »
Mooi, maar niet voor mij.
Ik heb twee excel bestanden gemaakt, waar ik mijn foto's van mijn treinen, locomotieven, locomotoren en wagons op plaats.
Een regel onder de foto's is origineel en daar staat in de eerste kolom wat het is, in de tweede kolom de prijs en daarna vijf kolommen.
De eerste van die vijf vul ik in als het een treinstel is, de tweede kolom als het een wagon  is, de derde kolom is er voor als het een locomotief is, de vierde kolom vul ik als het een motorwagen van een treinstel is en in de vijfde kolom schrijf ik het aantal wagons per treinstel. Een database voor locomotieven, treinstellen en personenwagons en een database voor goederen wagons.
De database voor goederenwagons is simpeler. De eerste kolom is voor welke wagon het is, de tweede kolom is voor de prijs, de derde kolom is leeg, de vierde kolom is voor welke tweede wagon op dezelfde regel het is, de vijfde kolom is voor de prijs van die tweede wagon, de zesde kolom is leeg en de zevende kolom is voor het aantal goederen wagons op die regel, dus 1 of 2.
Onderaan wordt alles automatisch op geteld en dan heb ik er nog een sommetje bij gedaan, wat of een wagon gemiddeld kost.
Dus ik heb geen treinen database nodig.
Wil
Re: Treinendatabase
« Reactie #35 Gepost op: 20 May 2015, 12:42:38 »
Wil,
Het gaat hier niet om een modeltrein database, maar om een database met treinen in het echie.
guest14190
Re: Treinendatabase
« Reactie #36 Gepost op: 18 July 2015, 12:29:32 »
Alweer een tijd geleden met de laatste info over de treinendatabase. Dus maar weer een kleine blik in de vorderingen.
Hier zie je het basis invoerveld van de locomotieven. Dit invoerveld is voor de admin.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor iemand die zich geregistreerd heeft om ook een loc of aanvullingen toe te voegen. (Wel met minder rechten)
Vanzelfsprekend kun je ook van de database gebruik maken als gebruiker. Dan kun je niets zelf invoeren maar wel zoeken op de 1 van de vele zoekmogelijkheden die er in gaan komen.
De bedoeling is dat er ook een soort van forum in verwerkt zit zodat je bij elke loc ook weer reacties kunt geven.
Op dit moment ben ik het druk aan het testen.
wim
Pim
    • Flickr
Re: Treinendatabase
« Reactie #37 Gepost op: 19 July 2015, 09:42:16 »
Het idee is goed. Alleen bouw je als ik het goed zie geen historie op. Je ziet alleen de huidige vervoerder etc.. In mijn eigen database heb ik een aantal tabellen met info. Ik heb een tabel over nummeringen, stammen, (revisie)datums, uitvoeringen, eigenaren, statussen, basisgegevens (toelating, snelheid en massa per land, stroomsystemen, koppeling en remmen). En elke rij heeft een eigen periode. Zo bouw ik historie op. Denk er ook eens over na. Verder nog niet-inhoudelijke zaken: UIC nummer [sic] kan je beter vervangen door NVR-nummer en cancel zou ik vervangen door annuleren.
guest14190
Re: Treinendatabase
« Reactie #38 Gepost op: 19 July 2015, 11:33:33 »
Bedankt voor het meedenken. Pim
Hoe uitgebreid het uiteindelijk gaat worden moet nog blijken. Wel is zeker dat je straks kunt zien welke fabrikanten en vervoerders er mee te maken hebben gehad.
Ook de veranderingen van nummers en kleuren is dan op te roepen.
Voor de rest moet we het verder ontwikkelen.
Het NVR nummer en enkele andere punten zal ik meenemen in het overleg.
guest14190
Re: Treinendatabase
« Reactie #39 Gepost op: 13 August 2015, 07:39:57 »
Na veel vallen en opstaan is de http://treinendatabase.nl nu eindelijk online. Niet dat hij af is. Nee je kunt alleen de ingevulde locomotieven bekijken of zelf de ontbrekende info aanvullen van die locomotieven.
Dus koppelingen tussen locomotieven en wagens zijn er nog niet.
Als bezoeker kun je alleen de info bekijken.
De zoekoptie is het volgende wat er bij gaat komen en daarna volgen de wagens, rijtuigen en treinstellen.
Wat we nu nodig hebben zijn:
1) mensen die de site bekijken en dan aangeven wat verbeterd kan worden.
2) mensen die de ontbrekende gegevens aanvullen.
3) mensen die nieuwe locs toevoegen.
Heb je ook een facebookaccount dan kun je je ook aanmelden voor https://www.facebook.com/groups/801981599918087/ Dit is de facebookgroep "Treinendatabase in ontwikkeling".
wim
Martin Hornis
Re: Treinendatabase
« Reactie #40 Gepost op: 13 August 2015, 13:57:35 »
Ach weet je ik ben van plan om nog 32 jaar te leven dus tijd om de database af te maken heb ik nog.
Hij wil 100 worden.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
guest14190
Re: Treinendatabase
« Reactie #41 Gepost op: 13 August 2015, 14:08:59 »
Ja Martin dat klopt, heb ik mijn hele leven al gezegd. Ben ook van plan dat te doen. 100 is een mooi doel. Natuurlijk wel in goede gezondheid. Dus tijd genoeg voor de database.
wim
guest14190
Re: Treinendatabase
« Reactie #42 Gepost op: 14 August 2015, 14:34:47 »
Re: Treinendatabase
« Reactie #43 Gepost op: 14 August 2015, 16:04:35 »
Hebben we over 40 jaar nog behoefte en zin om de database te gebruiken  ??? 8) ;D
Hoop dat je een webhost vindt die sneller is  ;D
Gr.
Eric
guest14190
Re: Treinendatabase
« Reactie #44 Gepost op: 14 August 2015, 16:21:32 »
Gevonden hij is online.
