Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Dubbeltractie/Consist met simpel handheld DCC systeem, maar ook met computer control?  (gelezen 6421 keer)
In de handleiding van iTrain wordt het begrip consist gebruikt voor multiple tractie, maar zoals ik het lees werkt het net als in Koploper. Het programma kent van iedere loc de snelheid die bij iedere stap hoort en probeert locs te matchen op de manier zoals Wim beschrijft.
Bij de consistmodus zoals die in decoders is geïmplementeerd, moeten de locs wel dezelfde snelheid hebben bij dezelfde rijstap. Dat instellen bij uiteenlopende locs kan een heel gedoe zijn.
Je hebt gelijk Henk, iTrain hanteert inmiddels ook de methodiek die ik ken uit Koploper. Heb daar zonet ook een mailtje over gehad.
Gr, Ben.
Michel van den Hof
Dank allen,
Het gaat mij pas in 2e instantie om rijden met software, in eerste instantie om met de hand, zonder aanwezigheid van software, melders, e.d., in dubbeltractie/consist te kunnen rijden.
Dat moet ik dus al eerste voor elkaar krijgen, d.m.v. snelheden matchen in alle snelheidsstappen, en dat kan niet met de aanwezige Intellibox Basic en Daisy/Power 2.
Wat ik dus al vervanger het beste aan kan schaffen is de 1e vraag.
Niet te duur, handheld, redelijk modern, multitractie/consist kunnen, en op termijn probleemloos met de software samen kunnen werken.
De Daisy II Systeem kan dit allemaal, maar is dit de meest wijze aankoop?
En als het Daisy II systeem d.m.v. een Loconet interface aan een PC hangt met iTrain danwel Koloper, en een deel rijdt automatisch via de software, hoe laten treinen zich dan handmatig rijden?
Is dat rechtstreeks met het Daisy II Systeem, of via de software?
Want de commando's van software naar treinen is toch altijd via het Daisy II Systeem?
Mvg, Michel
Michel van den Hof
In plaats van een Daisy II Systeem, zou dit een betere keuze zijn?
Tams Master Control / Easy Control
Mvg, Michel
Ronaldk
En als het Daisy II systeem d.m.v. een Loconet interface aan een PC hangt met iTrain danwel Koloper, en een deel rijdt automatisch via de software, hoe laten treinen zich dan handmatig rijden? Is dat rechtstreeks met het Daisy II Systeem, of via de software?
Ligt een beetje aan het programma dat je gaat gebruiken wat de mogelijkheden zijn. Zo kan je in koploper een "handregelaar" aanmaken die gekoppeld is aan een adres. Via dit adres op de daisy II kan je dan een lok besturen als je die via het programma koppelt. Je kan ook een rangeerdeel maken op je baan en dan iedere keer een lok / trein "overgeven" aan de computer. En natuurlijk schakelen van wissels en wisselstraten via een tableau. Dat kan allemaal met koploper en ook de meeste andere computerprogramma's.
Over de centrale: Ik zou voor de Daisy II gaan vanwege de aanwezigheid van loconet.
Groet Ronald.
Ik heb moeite om je vragen te volgen Michel, maar dat ligt ook aan mij. Voor het rijden in multiple tractie bestaan verschillende mogelijkheden.
1. Locs zelfde adres geven. Is geen optie, want niet te veranderen zonder loc van rails te nemen.
2. De consistfunctie in de decoders. Die kan je in ieder geval via Pom activeren en weer uitzetten. Is dus een optie en kan met iedere centrale die een Pom modus heeft.
3. Sommige centrales kunnen locs met verschillende adressen koppelen en weer scheiden. Je zoekt kennelijk een centrale die dat kan.
4. Via een computer. Ik kwam er net achter dat als je in Koploper twee locs koppelt tot een tweespan, dat die dan ook gezamenlijk op een handregelaar met het adres van de zogenaamde masterloc reageren. Wist ik ook niet. Moest ik even proberen. Dat zal bij andere programma's ook wel zo gaan.
Wat ik niet weet is of er decoders zijn waarbij de consistfunctie met een functietoets is aan en uit te zetten. Dat zou voor jouw vraagstuk denk ik ideaal zijn.
SBBcargo
Kijk bij je vergelijkend waren onderzoek ook eens bij Lenz. Kent ook alle mogelijkheden die je wilt.
Marius.
Marius
ivanzon
Z21 heeft ook dubbel tractie mogelijkheden in de app ingebouwd. Misschien is dat een optie?
spoorzeven
Ben even aan het zoeken gegaan, maar kun je een Klompentrein gewoon laten rijden door de beide (Piko) 2200-en hetzelfde locadres te geven? En kun je ze eventueel ook beide met de cabine naar de buitenzijde laten rijden? Dan rijden ze dus eigenlijk tegengesteld aan elkaar (een cv anders instellen?). Ik heb een IB Basic en die kan multitractie niet aan, dus beide locs een ander adres zou dan niet gaan (hoeft ook niet als je ze steeds aan de trein laat en niet voor iets anders gebruikt)?
Groet, Frank
Ja  ;D
Zou er wel voor zorgen dat ze minimaal allebei gelijk ingesteld zijn qua topsnelheid en geijkt zijn om een gelijkwaardig rijgedrag te krijgen.
En voor die verschillende rijrichtingen zal je inderdaad CV29 even moeten aanpassen.
Gr.
Eric
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Dat zou kunnen. Je kan ook bij de tweede loc CV19 de waarde geven van het adres van loc 1* + 128, dit zorgt ervoor dat loc 2 reageert op het adres van loc 1 en ''achterstevoren'' rijdt. Als je dit niet meer wilt zet je CV19 weer op 0.
*Loc 1 heeft adres 23, dan zet je in CV19  van loc 2 dus 151.
Ronaldk
hoi,
Kijk ook even in dit artikel: Multi-tractie rijden.
Groet Ronald.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Modernere decoders kunnen dit via functiemapping. Dit betekent wel dat de beide locomotieven geijkt moeten worden. Dus ook weer via de CV's de rij karakteristiek gelijk programmeren.
Wat betreft je centrale blijft eigenlijk alleen over dat je POM moet kunnen programmeren en/of voldoende functies aan sturen.
Zonder PC (Koploper of iTrain of een ander programma) is multiple rijden een aardige klus.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
