om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Schrijfblokkarton, correspondentiekaarten en wat verf. (h0)
Topic: Schrijfblokkarton, correspondentiekaarten en wat verf. (h0) (gelezen 161222 keer)
low-budget modelbouwer
Re: Schrijfblokkarton, correspondentiekaarten en wat verf. (h0)
Reactie #435 Gepost op:
22 December 2019, 14:45:10 »
Hoi Daniël,
Mucho gracias para tus complidos, maar dat wat jij doet met eenvoudige materialen is ook niet mis. De sfeer die je neer weet te zetten, de bomen die je bouwt, zijn werkelijk super! Elke update is smullen (ik volg je in stilte (=zonder te reageren)).
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Daniel Caso
Reactie #436 Gepost op:
22 December 2019, 14:58:44 »
Bedankt, Michel,
Heel erg bedankt voor de feedback.
Ik voel dat we op veel dingen op dezelfde manier werken.
Daniel
Reactie #437 Gepost op:
22 December 2019, 15:04:11 »
Daar kan je wel eens gelijk in hebben. Jij gaat er iets verder in, voor H0 vind ik het lastig om goed te kijken naar herbruikbare of afbreekbaar materiaal. Dat lukt soms heel goed, en zoals met de laatste twee gebouwen, soms wat minder. Maar die laatste twee zijn eigenlijk oude bouwpakketgebouwtjes aangepast aan het tegenwoordige modelbouwen.
En jij hebt een hoger tempo, maar dat vind ik niet erg
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Daniel Caso
Reactie #438 Gepost op:
22 December 2019, 15:39:58 »
Magoo, (mijn 'alter-ego') heeft lang geklaagd over de manie van H0 om constant te krimpen. Al tien jaar lang wordt hij beschouwd als een van de nanoschalen waarvan hij alleen een wolk waarneemt.
Als ik de helft zou kunnen doen van wat jij doet in H0, zou ik gaan vieren!
Daniel
Reactie #439 Gepost op:
27 December 2019, 16:15:34 »
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Reactie #440 Gepost op:
06 February 2020, 09:14:15 »
Eens wat luikjes gefabriceerd van karton. Dat is toch prettig materiaal:
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
aad52
Reactie #441 Gepost op:
07 February 2020, 09:40:28 »
Hey Michel,
Ziet er heel mooi uit!!
Kun je ook beschrijven hoe je dit hebt gemaakt?
Alvast bedankt.
M.vr.groet,
Aad
Reactie #442 Gepost op:
07 February 2020, 12:38:40 »
Hoi Aad,
Dank voor je compliment. Ik heb ze nu gewoon in elkaar gezet als proef en het werkte. Ik moet er sowieso meer maken, dus dan draai ik even een demootje in elkaar en kan je zien hoe ik het gedaan heb.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
aad52
Reactie #443 Gepost op:
07 February 2020, 12:48:35 »
Top!!
M.vr.groet,
Aad
Reactie #444 Gepost op:
10 February 2020, 07:24:31 »
Afgelopen weekeinde ben ik even nog bezig geweest. Het principe is heel simpel. Je tekent de luikjes uit op dun karton (250gr/m
). Ik teken er altijd een paar reserve, je weet nooit hoe nauwkeurig jezelf bent en hoeveel er uiteindelijk het eind gaan halen. Om een idee te krijgen van de grootte: de afmetingen van per luik is ongeveer 7x15mm. De framebreedte is 1mm.
Eerst snij je heel voorzichtig de binnenkanten uit met een nieuw mesje. Dat is belangrijk als je werkt met karton. Om goed resultaat te behalen, moet je vaker je mes vervangen.
Daarna teken je een verzameling lijnen uit op hetzelfde karton. Bij mij hebben ze een afstand van ongeveer 1mm. Ook deze snij je in, maar zorg er voor dat de zijkanten niet ingesneden worden. Na het snijden plak je een stuk schilderstape aan de onderzijde van de zojuist uitgesneden lijnen. Deze zorgen ervoor dat de strookjes karton bijeen blijven. Gebruik de duurdere tape, die crepetape plakt te goed en kan schade opleveren (zowel bij dit werkstuk, als bij de werkzaamheden die je in je huis doet, gewoon niet gebruiken dat spul).
Dan snij je de luiken uit het grote vel. Niet per stuk, maar als één geheel. Met spuitlijm spuit je zowel de strookjes als de achterzijde van je luiken in. En je plakt deze op elkaar. als dat goed plakt, dan verwijder je gelijk het schildersplaktape.
Dan zeker een dag wachten om de boel te laten drogen. dan kan je de luiken per stuk uitsnijden.
Zover ben ik nog niet, dus daar heb ik nog geen foto van. Ik ben eerst bezig met wat huisjes aan het bouwen. Luiken zonder huisjes is ook zo wat
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
aad52
Reactie #445 Gepost op:
10 February 2020, 15:06:32 »
Dank je wel Michel,
Het is een stuk eenvoudiger dan ik dacht, dankzij jouw prima beschrijving en foto's!!
Als ik er aan toe ben zal ik zeker deze methode gaan toepassen.
M.vr.groet,
Aad
Reactie #446 Gepost op:
10 February 2020, 15:20:16 »
Hoi Aad,
Het moet ook allemaal niet te moeilijk
. Ik ben blij dat ik je zo kan helpen. Succes met het bouwen tzt.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
sdz1976
ovmv.be
Reactie #447 Gepost op:
12 February 2020, 10:38:43 »
Mooie truc Michel
Grtz,
Samuel.
Reactie #448 Gepost op:
15 April 2020, 09:00:09 »
En al die luikjes hebben nu ook een plekje gekregen:
Nu nog fatsoenlijk laten plaatsen op de baan.
Op naar een volgend project.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Chris80
Reactie #449 Gepost op:
15 April 2020, 09:41:00 »
Dat is gaaf geworden zeg!!
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
