Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Fleischmann NS 16xx (7362) decoder, Maxon + LED upgrade  (gelezen 14233 keer)
jowi
Re: Fleischmann NS 16xx (7362) decoder, Maxon + LED upgrade
« Reactie #15 Gepost op: 08 April 2015, 09:31:42 »
Dat is nog een priegelfactor of 100 hoger ;D Met de ledjes is komt het ook heel kritisch, een paar tienden van mm is niet zo heel erg, maar hoe nauwkeuriger hoe beter. Een halve mm te ver naar links of rechts of boven of onder, en er komt al minder licht uit de kap. En je merkt dan ook dat als er bijv. 1 ledje niet helemaal correct zit, en je kijkt schuin naar de lok (of hij komt een bocht om) dat die ene led ineens feller of zwakker is dan de rest. Het is echt heel belangrijk dat de ledjes zo goed mogelijk zitten, om een zo uniform mogelijke lichtspreiding te krijgen. Wat je ook niet wilt is dat als je de lok recht van voren ziet, de lampjes mooi zijn, maar kijk je iets van boven, dan zie je de helft al niet meer. Ik kan daar niet tegen :)
Ik pruts dit soort dingen dan ook onder een stereomicroscoop, anders wordt het gokwerk. Onder de microscoop kun je het nauwkeurig genoeg plaatsen, met wat geluk :)
« Laatst bewerkt op: 08 April 2015, 09:36:24 door jowi »
Oneofmany
« Reactie #16 Gepost op: 10 April 2015, 22:53:38 »
En nog nieuws/foto's? Of is het weer te mooi?
Thanks fred
jowi
« Reactie #17 Gepost op: 10 April 2015, 23:08:07 »
Nou, ik ben niet zo tevreden met de digikeijs printjes, en dan vooral met mijn eigen plakwerk, de ledjes zitten niet helemaal netjes recht en op de goede positie... ik denk dat ik toch maar zelf een paar stukjes styreen op maat ga maken en eea opnieuw ga maken. Soms lukt het heel goed, deze keer niet zo :) maar we geven het niet op!
jowi
« Reactie #18 Gepost op: 13 April 2015, 17:58:21 »
Zo, 2 stukjes styreen op maat gemaakt, ledjes er op geplakt, printje achterop met wat voorschakelweerstanden. Veel beter zo. Het aftekenen op het witte styreen kan nu veel nauwkeuriger dan op het groene digikeijs board, daardoor zaten de leds daar gewoon achteraf niet goed. Op het styreen kun je alles veel beter zien. Ledjes passen nu perfect.
Moet nog wel lensjes maken in de kap van stukjes lichtgeleider, en de binnenkant v/d kap en de voorkant van de styreenplaatjes matzwart maken tegen het doorschijnen. Maar dit wordt wel netjes zo.
Later meer.
Oneofmany
« Reactie #19 Gepost op: 14 April 2015, 10:23:30 »
Netjes (y)
Wat is het doel van de voorschakelweerstanden?
Thanks fred 8)
jowi
« Reactie #20 Gepost op: 14 April 2015, 10:41:18 »
LED's hebben een stroombron nodig om te branden (in tegenstelling tot een gloeilamp, die heeft spanning nodig). De voorschakelweerstand pakt een spanning, waardoor er een stroom gaat lopen, zodat de led gaat branden. Daarnaast, hoe groter de weerstand, hoe lager de stroom, en dus hoe zwakker de led gaat branden. Je kunt ook met de decoder settings eea dimmen, maar ik vind vaak de led's op de laagste stand in de decoder, nog véél te fel.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #21 Gepost op: 14 April 2015, 16:39:18 »
@ Jowi en Oneofmany: de korte versie is in dit geval gewoon doorbranden van de LEDs voorkomen. Bij een fietslampje van 6 Volt zal bij die spanning een bepaalde stroom gaan lopen. Bij een hogere spanning gaat het lampje al snel stuk omdat de stroom sterk toeneemt en het gloeidraadje niet gemaakt is voor een hogere spanning dan die 6 Volt.
Bij een LED zal bij een bepaalde stroom erdoor, een bepaalde spanning over de LED vallen. Zonder voorschakelweerstand zal de stroom door de LED sterk tot oneindig toenemen, tot de LED uiteindelijk bezwijkt. De voorschakelweerstand beperkt die stroom.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #22 Gepost op: 14 April 2015, 19:50:45 »
Menno was me voor.
Nu volgt dus de vraag, welke waarde moet die weerstand zijn?
Nu is het zo dat elk type LED z'n eigen kurve heeft, dus zou je
eerst de datasheet moeten opzoeken, en de stroom
moeten opzoeken waar deze veilig ingesteld staat.
Allemaal onhandig gedoe.
Ik heb ooit eens van iemand een handige vuistregel gekregen die
best aardig werkt, is dus niet helemaal wetenschappelijk verantwoord
maar komt aardig in de buurt:
"Voor elke Volt voedingsspanning die je gebruikt voor je LED, neem je
een 100 Ohm weerstand".
Dus bij een voeding van 10V neem je 1K als stroombegrenzer.
Bij 5V dus 500 Ohm (neem gewoon 470 Ohm) etc..
Collin
jowi
« Reactie #23 Gepost op: 14 April 2015, 19:58:01 »
Tja, als je schijnwerpers wilt ;D ik werk met veelvouden van 9K... en dan zijn ze nog te fel.
De 3 gele bijv. hebben zowel in de blauwe als de wit/gele draad, 18K zitten. En die ga ik nog verder ophogen...
Oneofmany
« Reactie #24 Gepost op: 15 April 2015, 20:11:20 »
Kijk daar wordt ik wijs van  ;D (y)
Thanks fred 8)
jowi
« Reactie #25 Gepost op: 18 April 2015, 14:43:59 »
Eigenlijk moet elke led een voorschakelweerstand hebben, echter ik zet de leds voor het a sein parallel, met 1x 9K weerstand. Net als beide rode sluitlichten, ook die staan parallel, met een 9K weerstand, op het styreen boardje. Die 9K bleek niet voldoende, met wat experimenteren heb ik er zowel bij het a sein ( dus de drie gele) als de sluitverlichting, nu (bijna) 60K als weerstand :o
Nu branden ze op een mooi, realistisch niveau. Heb nog wel de decoder op max dimming staan... toch verbazen me deze waardes een beetje, aangezien men vaak rekent met 1 a 2 ma ofzo, voor een led die niet maximaal hoeft te branden, maar ik zit veel lager, als ik uit ga van  ca. 16V zit ik op i= 16/60k is zo'n 0.26ma... en dat is dus nog voor alle 3 de leds, aangezien ze parallel staan. Per geel ledje dus ong. 0.09mA... mis ik ergens iets? (afgezien van de spanning over de led)
jowi
« Reactie #26 Gepost op: 18 April 2015, 18:37:39 »
En klaar :) De kap aan de binnenkant matzwart, evenals de voorkanten van de styreen bordjes, om lekkage en reflectie tegen te gaan. Meteen de kap een beetje bijgewerkt, de lampunits grijs gemaakt en de lampringen zilver, ook de handrail op de neus grijs gemaakt. Maakt hem meteen een stuk stoerder, ik vond de 1600 in N altijd een beetje iel, iets klopte er niet, maar nu is een stuk fraaier en realistischer.
<a href="https://www.youtube.com/v/7QmdHZAWrnM&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/7QmdHZAWrnM&amp;feature=youtu.be</a>
« Laatst bewerkt op: 18 April 2015, 19:17:56 door jowi »
jowi
« Reactie #27 Gepost op: 20 April 2015, 18:09:51 »
Niemand opmerkingen verder? :D ben er wel een beetje trots op eerlijk gezegd ;D
Ik vind persoonlijk de donker gemaakte lampunits met zilveren rand, en de raambeugel, erg geslaagd voor de uiteindelijke looks...
Maar goed, wat ik graag wil weten is of mijn verhaal met de voorschakelweerstanden klopt? Ik gebruik nu 60K... dat is zo veel meer als wat je zou moeten gebruiken als je de ervaringen van anderen leest... doe ik iets fout, klopt mijn denkwijze niet?
Calimero
« Reactie #28 Gepost op: 20 April 2015, 18:50:18 »
Inderdaad l*llig dat er niemand reageert dus zeg ik bij deze dat ik stilletjes dacht dat het mooi gelukt is.
En wat die 60k betreft, ik denk dat alle fabrikanten juist proberen het rendement van LED's steeds te verbeteren
dus zal de weerstand met de jaren nog hoger moeten als we geen schijnwerpers willen verwacht ik.
Ik kijk er dus niet heel erg raar van op al snap ik dat het voor je gevoel wel erg hoog is.
Mogelijk heb je HR LED's te pakken ? Die gaan al max. op 2mA, wat dan ook gelijk de uiterste grens is.
Groet, Ronald.
jowi
« Reactie #29 Gepost op: 20 April 2015, 19:01:59 »
Ledjes komen bij Ledbaron vandaan; staat verder geen info op het zakje.
Op zich wel grappig; de digikeijs printjes hebben 3K weerstandjes, die was ik heel (te!) voorzichtig aan het verhogen, eerst naar 4K, toen naar 6K, toen naar 9K, met minimaal effect. Pas nu ik er in totaal 60K in heb (voor resp. 2 en 3 leds parallel) is het naar mijn zin, al moet ik nog maximaal dimmen op de decoder :)
« Laatst bewerkt op: 20 April 2015, 19:04:44 door jowi »
