NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 22:44:19
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Digikeijs functiedecoders koppelen aan Lenz Silver decoder mogelijk?  (gelezen 6988 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: decoders koppelen
« Reactie #15 Gepost op: 11 April 2015, 19:21:34 »
Kan iemand deze - in mijn ogen merkwaardige - reeks verklaren?
Ja,
Kan ik ;)
Voor alle DR800xxx FD's
141 1 --> F0 vooruit:    Wit
144 2 --> F0 achteruit: Geel
147 4 --> F1 vooruit:    AUX1:Groen
150 4 --> F1 achteruit: AUX1:Groen
Voor alleen de uitgebreide, inclusief de Lighting LED strip met decoder
153 8 --> F2 vooruit:    AUX2:Paars
156 8 --> F2 achteruit: AUX2:Paars
159 0
162 0
165 240--> F4 vooruit:    Alle LED groepen
168 240--> F4 achteruit: Alle LED groepen
171 16  --> F5 vooruit:    LED groep 1
174 16  --> F5 achterruit:LED groep 1
177 32  --> F6 vooruit:    LED groep 2
180 32  --> F6 achterruit:LED groep 2
183 64  --> F7 vooruit:    LED groep 3
186 64  --> F7 achterruit:LED groep 3
189 128--> F8 vooruit:    LED groep 4
192 128--> F8 achterruit:LED groep 4
Overigens als je de decoder kunt uitlezen, zou je hem ook moeten kunnen programmeren.... da's dezelfde electronica die daarvoorzorgt... :-\ :-\
Grtzz,
Karst
knar46
Re: Digikeijs functiedecoders koppelen aan Lenz Silver decoder mogelijk?
« Reactie #16 Gepost op: 12 April 2015, 11:47:59 »
Menno
Op de vorige pagina staat een afdruk van alle cv's: 142 en 143 staan daar niet bij.
Karst
Dank voor je beschrijving van de cv's. De cv's 153 t/m 192 zijn alleen voor de uitgebreide functiedecoders, inclusief de Lghting LED strip met decoder, beschikbaar schrijf je. In de handleiding van de DR80015 - zie vorige pagina - valt te lezen onder "The principle of function mapping":
"Each CV value (CV141 - CV192) is equivalent to a function key on the control unit. One or more outputs (AUX) can be linked to each function key (CV value)". "one or more" zou je kunnen opvatten als "not all" maar dat zal wel niet bedoeld zijn. Bedoeld zal zijn dat alle outputs en meerdere tegelijk aan iedere willekeurige CV gelinkt kunnen  worden.
Onder "function mapping" staat:
"Using function mapping, it is possible to assign an ouput on the decoder to a function key on the control unit".
Onder "function mapping/example" wordt een voorbeeld gegeven van het schakelen met de F3-toets in plaats van met de F1-toets bij de functiedecoder DR80015.
AUX1 bij vooruit rijden wordt standaard geschakeld door F1 (waarde 4 in CV 147), zo staat er.
Met F3 kan worden geschakeld als waarde 4 wordt ingegeven in CV156 staat in de tekst (bedoeld zal zijn CV 159 want F3 is verbonden aan deze CV, erg slordig voor een handleiding).
Het lukt mij - nog steeds - niet een andere waarde in te geven in welke CV dan ook.
Als ik een andere waarde ingeef krijg ik na "send" de mededeling ER02 en als ik de CV dan opnieuw uitlees krijg ik de oorspronkelijke waarde te zien.
Ik heb mij inmiddels tot Digikeijs gewend.
Knar46
« Laatst bewerkt op: 14 April 2015, 10:02:10 door knar46 »
knar46
« Reactie #17 Gepost op: 21 April 2015, 20:22:30 »
Ik mailde aan Digikeijs: "'Mijn conclusie is dat een DR80015 en een Lenz silver decoder niet kunnen samengaan in een loc vanwege het feit dat de CV's niet matchen."
Het antwoord luidt: "Op het moment dat u 2 decoders tegelijk aansluit welke een verschillende CV configuratie hanteren, dan gaat dit natuurlijk niet goed.
Een oplossing hiervoor is om te werken met het 'consist-adres' (CV19 bij de DR80015) of om de DR80015 een ander decoder adres te geven. U kunt in het laatste geval de instellingen van de decoder doormiddel van POM programmeren wijzigen zonder dat de LoPi 3 de wijzigingen opneemt.
Dit werkt niet bij 'programmeerspoor' programmeren omdat dan iedere decoder de wijzigingen opslaat ongeacht het adres van de decoder.
Uitgebreide Informatie over 'consist-adres' kunt u lezen via onderstaande externe link:
http://jmri.sourceforge.net/help/en/html/tools/consisttool/ConsistTool.shtml"
Ik kan niet beoordelen of de oplossingen werken, ik heb daar te weinig verstand van. Wat ik weet is dat CV19 (meertreinen besturing) de snelheid en rijrichting regelt maar andere functies via het eigen locadres (blijven) worden bestuurd. Bovendien, ik wil loc- en functiedecoder op hetzelfde adres hebben staan.
Mijn oplossing is de combinatie van de Loc silverdecoder met de Tams functiedecoder vanwege dezelfde CV configuratie. Functietoetsen F0 t/m F3 (CV33 t/m 36) regelen frontlichten (F0), sluitlichten separaat (F1 en F2) en binnenverlichting (F3). Vóór inbouw wordt de Tams decoder aangepast: CV 33 en 34 worden op 0 gezet en de waarde 1 resp. 2 ingebracht in CV37 resp. 38 waardoor de cabineverlichting voor resp.  achter kan worden aan/uitgezet met F4 resp. F5.
Knar 46
« Laatst bewerkt op: 21 April 2015, 20:31:05 door knar46 »
« Reactie #18 Gepost op: 21 April 2015, 20:41:37 »
Zolang het met de Tams voor jou naar tevredenheid werkt is dat toch prima.
het zou met de DR80015 ook gewoon moeten werken.
Dat is natuurlijk een dooddoener / open deur eerste klas.
Apart programmeren en dan inbouwen.
Maar dat hebben we je in dit draadje al uitgelegd.
Maar je kunt prima 2 decoders op hetzelfde adres in 1 loc gebruiken.
Zo heb ik pas twee Piko 189ers omgebouwd. Die hadden maar een simpel lampje als verlichting.
Daar zit nu een Digirails  ;D DRC189P lichtsetje in. En om zoveel mogelijk schakelmogelijkheden te hebben zitten er een LoPi3 locdecoder voor cabine 1 en een LoPi3 functiedecoder voor cabine 2 in. En je raadt het al, beide op hetzelfde adres, maar wel eerst even apart geprogrammeerd. Hoe het werkt? Prima  (y) Niks geen consist voor nodig. Kwestie van goed functiemappen.
Gr.
Eric
