carnaval
om 00:53:22
om 00:48:49
om 00:37:47
H0e pizza layout
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart
Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:57:36
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:29:58
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
Ronald A.
18 February 2026, 20:59:36
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300
18 February 2026, 17:04:58
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
HO Time Saver USA
Topic: HO Time Saver USA (gelezen 25192 keer)
Onshape Gebruikersgroep
Re: HO Timesaver USA
Reactie #45 Gepost op:
04 May 2015, 20:13:28 »
@Peter,
Je hebt de zijkanten geschilderd in een grijze kleur.
Welke kleur heb je precies gebruikt?
Grzz, Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
Peter H
USA On30
Reactie #46 Gepost op:
04 May 2015, 20:26:15 »
De verf die ik gebruikt heb hadden we over van een verbouwing. Na het verven heb ik alles nog gelakt.
Het gaat om deze verf:
Reactie #47 Gepost op:
04 May 2015, 20:44:41 »
Die staat stevig op zijn poten. Binnenkant een paar blokjes erop lijmen
en het kan geen kant meer op. Bijna eender als mijn Deense modulebaantje.
Mvh Steef
Peter H
USA On30
Reactie #48 Gepost op:
04 May 2015, 20:49:41 »
Klopt dat ga ik ook doen
Modelrailroading is fun!
Reactie #49 Gepost op:
04 May 2015, 23:09:26 »
Peter H
USA On30
Reactie #50 Gepost op:
07 May 2015, 18:13:36 »
Vandaag de stroomverbinding tussen de twee module bakken gemaakt.
De stekkers zijn 4 polig. 2 voor de stroomtoevoer van het spoor en 2 voor de stroomtoevoer van de toekomstige wisselaansluitingen
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #51 Gepost op:
07 May 2015, 20:17:56 »
Speciale reden om dat zo aan de zijkant in het zicht te doen en niet verborgen onder de bakken?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Peter H
USA On30
Reactie #52 Gepost op:
08 May 2015, 07:13:58 »
Nee heeft eigenlijk geen reden. Het zit aan de achterzijde, dus dan zit het ook niet in het zicht.
S&TL
Reactie #53 Gepost op:
08 May 2015, 07:44:28 »
Netjes afgewerkt!
Ik begrijp de achterkant niet helemaal? Dan kun je toch niet meer tegen een muur plaatsen?
Waarom de stekkerdoos niet onder de module en de kabel door gaten in de aanliggende zijdes?
Vincent
Peter H
USA On30
Reactie #54 Gepost op:
08 May 2015, 11:24:53 »
Hij staat hier niet tegen de muur aan, dus dat is de regen dat ik het aan de achterkant maak. Zo kan ik er makkelijk bij.
MTV
350 004 "Hugo" van de ZSSK
Reactie #55 Gepost op:
08 May 2015, 14:21:57 »
Mooi baantje Peter!
Ik hou je in de gaten
Matthijs
Šarišské Michaľany (SK) in H0
, ook geïnteresseerd in NL, CH en PRC.
Lid van FREMO
Reactie #56 Gepost op:
08 May 2015, 14:43:35 »
Duidelijk Peter, er zijn vele wegen die naar Rome leiden :-)
Obdam
Peter H
USA On30
Reactie #57 Gepost op:
08 May 2015, 19:10:06 »
Zeker weten!
Heb net nog even wat rechte stukken rail gehaald om de baan definitief klaar te maken. Morgen worden de laatste delen geplaatst en dan kan er worden begonnen met het uittekenen van het landschap.
S&TL
Reactie #58 Gepost op:
09 May 2015, 17:34:05 »
Ok, duidelijk. Thanks
Peter H
USA On30
Reactie #59 Gepost op:
16 May 2015, 20:02:28 »
Vandaag even bezig geweest met balasten. Viel me reuze mee hoe het ging.
Ik heb gebruik gemaakt van een decoratiekorrel die in mijn optiek goed overeen komt met de werkelijkheid (kleur niet)
Bij de wissels is nog een stukje open. Hier moet ik nog even kijken hoe ik de wisselaandrijving precies maak.
Morgen verder met de andere module en dan alles lijmen.
HO Time Saver USA
