Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Vandaag om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 11:08:29
Vandaag om 11:06:30
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 11:04:22
Vandaag om 10:40:09
carnaval door Charles_
Vandaag om 10:39:03
DJH E127 NS 3300 door 008200
Vandaag om 10:05:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Al mijn goede ideeën... door schipcas
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 18:23:36
Auteur Topic: Programmeren decoders icm Roco 10764 versterker  (gelezen 3884 keer)
Bart L.
« Gepost op: 24 March 2015, 18:41:50 »
Hallo forumleden,
Even een vraag van een herintreder, en beginner met digitaal.
Ik ben in het bezit van een roco setje met lokmaus 2. De versterker is de 10764 (bewust gekozen vanwege de betere kortsluitvastheid.
Ik heb al veel gezocht en gevonden op internet en dit forum, maar nog geen eenduidig en bevredigend antwoord.
Kan ik op een simpele manier (liefst met een rechtstreekse kabel) mijn roco versterker met de pc verbinden en dan met simpele (liefst gratis) software mijn decoders programmeren en uitlezen?
Ik hoor graag jullie tips, trucs en oplossingen.
« Laatst bewerkt op: 25 March 2015, 08:50:01 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Wummeke
Re: Programmeren decoders icm roco 10764
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2015, 21:30:32 »
Alleen een directe kabel gaat niet lukken. maar je kunt gebruik maken van een s88XPressNetLI van RoSoft (http://www.rosoft.info/s88XPressNetLI.html) om je MultiMaus aan te sluiten op een computer (uitleg hier). Vervolgens kun je met de gratis software Koploper (http://www.pahasoft.nl/), Rocrail (http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=start-nl) of JMRI (http://jmri.sourceforge.net/) je baan besturen.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2015, 21:36:52 door Wummeke »
Gr,
Jan Willem
Bart L.
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2015, 22:52:38 »
Wummeke,
Bedankt voor je reactie. Je spreekt over het besturen van de baan, maar dat is niet de bedoeling. Het gaat mij alleen om het programmeren van de decoders.
Ik heb ergens gelezen dat je de versterker met een kabel rechtstreeks op de com-poort aan kunt sluiten (er zijn maar 2 draden verbonden dan), maar ik weet niet welke software met een dergelijke verbinding werkt, en of ik daarmee decoders kan programmeren.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2015, 23:01:20 »
Citaat van: b+j
Korte antwoord: Nee
Lange antwoord: Nee, nee, nee, nee.
Maw geen van je wensen kun je realiseren met deze Rocoversterker. Ik denk dat voor wat jij wilt de SPROG-II USB het aangewezen apparaat is.
Grtzz,
Karst
Bart L.
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2015, 23:38:23 »
Kijk, das duidelijk.
Ik heb laatst de sprog al eens bekeken, en die optie onthou ik zeker.
Calimero
« Reactie #5 Gepost op: 25 March 2015, 04:39:28 »
Dan wil je dus eigenlijk je pc + versterker om toveren tot centrale met de optie tot programmeren en uitlezen.
Kijk dan eens naar MR-direct of iets dergelijks.
Of dat met de Roco booster ook kan zul je moeten uitzoeken of je bouwt er een budget booster voor.
Groet, Ronald.
« Reactie #6 Gepost op: 25 March 2015, 08:31:25 »
Nee, hij wil decoders uitlezen en dat gaat nu eenmaal niet met de 10764.
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Programmeren decoders icm Roco 10764 versterker
« Reactie #7 Gepost op: 25 March 2015, 10:54:23 »
De vraag;  software mijn decoders programmeren en uitlezen
Om zonder meer op de vraag of je met de 10764 en de lokmuis 2 kunt programmeren en uitlezen van decoders nee te antwoorden is een beetje kort de bocht.
Je kunt niet beide maar wel alleen programmeren al is dit beperkt, zie het berichtje hieronder.
Als u de Lokmuis®2 gebruikt, kunt u van alle eigenschappen van een locdecoder inclusief de
programmering profiteren. De Lokmuis®2 biedt twee modi van programmeren: de standaard en de
professionele modus. Bij gebruik van de standaard modus kunt u het locomotiefadres, de minimale
snelheid, de optreksnelheid, de afremsnelheid, de maximale snelheid en de instellingen in CV29
programmeren. Bij gebruik van de professionele modus kunt u alle belangrijke instellingen van de loc
decoders programmeren van CV01 tot en met CV99 met de waardes 00 tot en met 99.
BELANGRIJK: er mag maar één locdecoder op het systeem zijn aangesloten gedurende de
programmeer procedure (behalve de digitale wisselaandrijving 42624). Indien er zijn meer dan een
locomotief op de baan staat of wisseldecoder op het systeem is aangesloten zullen alle decoders
(inclusief wisseldecoders) gelijktijdig geprogrammeerd worden. Op die manier zouden bijvoorbeeld
alle aanwezige decoders hetzelfde zelfde kunnen krijgen! Daarom is het de best manier om
locomotieven en wisseldecoders op een aparte stuk rails te programmeren. U dient dan eerst alle
normale aansluitingen naar de modelspoorbaan los te nemen en het losse stuk rails op de versterker
aan te sluiten. Ook kan er een 2 polige wisselschakelaar in de voeding naar de modelspoorbaan
opgenomen worden. Deze schakelt dan tussen de modelspoorbaan of het stuk programmeerrails.
BELANGRIJK: Wees voorzichtig met wisseldecoders, zij zouden kunnen beschadigen!
Standaard Programmeer modus (SP)
In deze modus kunt u de belangrijkste parameters van een locomotief zoals het adres, minimum
snelheid, optreksnelheid, afremsnelheid en de maximale snelheid instellen. Druk op ‘P’ en een van de
knoppen ‘*’ of ‘F1’ tot ‘F4’ om in het instellingen menu te komen. Door de zelfde procedure selecteert
u de parameter die u programmeren wilt (zie de lijst beneden). Terwijl u op de twee knoppen drukt,
toont het display ‘SP’ en alle treinen op het modelspoorbaan stoppen. De twee punten van het display
knipperen afwisselend om de standaard programmeren modus aan te duiden. Nadat u de twee
knoppen loslaat, stelt de muis in het display de standaard waarde voor (als de Lokmuis®2 is
aangesloten op een centrale of een versterker die de waarden uit kan lezen wordt de actuele waarde
van de geselecteerde instelling getoond). Indien u deze waarde b.v. het locomotiefadres veranderen
wilt, kiest u met de knop ‘pijl omhoog’ of ‘pijl omlaag’ het adres dat u gebruiken wilt. Door op de knp ‘P’
te drukken bevestigt u de keuze en de programmeer procedure begint die de instelling in de decoder
schrijft. Deze procedure neemt enige tijd in beslag, welke van de programmering modi afhangt die
uitgevoerd wordt. het displat laat dit zien door een ‘P’ te tonen. Na deze procedure schakelt de
Lokmuis®2 automatisch over naar de normale besturingsstand en de locomotieven zullen weer gaan
rijden. Door eerder op ‘STOP’ te drukken keert u terug naar de normale besturingsstand zonder de
waarden naar de decoder te schrijven.
BELANGRIJK: Gebruik voor het programmeren alleen de opgegeven geldige waarden. Deze
vindt u in de handleiding die bij de decoders wordt meegeleverd
‘P’ + ‘*’ programmeert het locadres waarden van 01 tot 99, standaard is 03.
‘P’ + ‘F1’ programmeert de minimale snelheid waarden van 01 tot 99, standaard is 08.
‘P’ + ‘F2’ programmeert de optreksnelheid waarden van 01 tot 99, standaard is 04.
‘P’ + ‘F3’ programmeert afremsnelheid waarden van 01 tot 99, standaard is 04.
‘P’ + ‘F4’ programmeert maximum snelheid *1) waarden van 01 tot 99, standaard is 15.
‘P’ + ‘STOP’ programmeert het locadres waarden van 01 tot 99, standaard is 06.
*1) Dit kan alleen bij decoders die Cruise Control ondersteunen.
Programmeren van CV29
CV29 wordt gebruikt voor de instelling van de locdecoder. Het definieert het gedrag van de locdecoder
volgens de mogelijkheden van de centrale en uw eigen wensen. Met CV29 kunt u de volgende
instellingen maken:
- de rijrichting
- de snelheidsstappen instelling
- de automatische herkenning van analoge besturing (hiermee kunt u bijvoorbeeld een
locomotief voor een rood sein laten stoppen)
De gebruikte instellingen van CV29 voor de meeste locomotieven zijn:
0 Rijrichting: normaal 14 snelheidsstappen alleen digitaal gebruik
1 Rijrichting: tegengesteld 14 snelheidsstappen alleen digitaal gebruik
2 Rijrichting: normaal 28 snelheidsstappen alleen digitaal gebruik
3 Rijrichting: tegengesteld 28 snelheidsstappen alleen digitaal gebruik
4 Rijrichting: normaal 14 snelheidsstappen digitaal én analoog gebruik
5 Rijrichting: tegengesteld 14 snelheidsstappen digitaal én analoog gebruik
6 Rijrichting: normaal 28 snelheidsstappen digitaal én analoog gebruik (def.)
7 Rijrichting: tegengesteld 28 snelheidsstappen digitaal én analoog gebruik
Expert Programmeer modus (EP)
Druk 8 seconden op de knop ‘P’. Deze tijd is te veranderen in menu C5, zie pagina 13. U opent nu de
Expert Programmeer modus. Het display toont ‘EP’ en beide punten van het display knipperen
gelijktijdig. Laat de knop ‘P’ los en het display verandert in ‘01’ voor CV01, de eerste CV van de
decoder. Indien u een andere CV wilt wijzigen, selecteer deze dan door middel van de knoppen ‘pijl
omhoog’ of ‘pijl omlaag’. De reeks is van CV’s die u met behulp van de Lokmuis®2 kunt
programmeren is van 01 tot en met 99, de waarde die in de CV’s geschreven kan worden loopt van 00
tot en met 99. Druk op de knop ‘F1’ om uw keuze te bevestigen en de decoder te lezen of op de knop
‘F4’ om te bevestigen en de gekozen waarde weg te schrijven. Indien u op de knop ‘F1’ drukt zal het
display met ‘FS’ aangeven dat het leesproces bezig is. Daarna zal de gelezen waarde in het display
verschijnen. BELANGRIJK: De versterker 10761 kan de locdecoder niet uitlezen, daarom zal er een
fout-code in het display van de Lokmuis®2 verschijnen. Voor de toekomstig is Roco bezig om een
apparaat te ontwikkelen dat meer mogelijkheden heeft en het uitlezen van locdecoders ondersteunt.
Indien u de Lokmuis®2 samen met een LZ100 en LV101 van Lenz dan u gebruikt kunt u de
locdecoder wel uitlezen. Indien u op de knop ‘F4’ drukt om de locdecoder te programmeren moet u
door middel van de knoppen ‘pijl omhoog’ of ‘pijl omlaag’ de gewenste waarde aangeven. Alle waarde
van 00 tot en met 99 zijn programmeerbaar, maar de meeste locdecoders ondersteunen lager
waarden dan 99. Roco decoders bijvoorbeeld staan voor de afremsnelheid een waarde toe tussen de
01 en de 31. In dit voorbeeld programmeert u de waarde 10 voor de afremsnelheid aan. Door op de
knop ‘P’ te drukken start u de programmeerprocedure en wordt de waarde in de locdecoder
geschreven. Deze procedure duurt enige tijd. Het display geeft tijdens deze procedure ‘FP’ aan. Nadat
dat de Lokmuis®2 is terugkeert naar de keuze van de CV kunt u de volgende CV selecteren om te
programmeren. Tijdens het programmeren kunt u altijd op ‘STOP’ drukken om de procedure af te
breken en terug te keren naar de besturingsmodus van het systeem.
De tijd die knop ‘P’ drukken om deze programmeer modus te starten kan door het menu C5 ingesteld
worden en in het zelfde menu ook gedeactiveerd worden
 Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 25 March 2015, 13:17:21 »
Om een lang verhaal kort te maken, lezen van CV waardes gaat niet met de Maus 2 en de 10764.
Als het gaat om lezen en programmeren, is de beste oplossing een aparte programmer te nemen.
Of een centrale die het allemaal wel kan, b.v. de Z21 en dan wel de zwarte, heb je ook gelijk de koppeling naar de PC, en een hulprogramma voor het programmeren van de decoders.
Bert van Gelder
« Reactie #9 Gepost op: 25 March 2015, 16:01:57 »
Met deze reclame ga je geen XpressnetLI meer verkopen Wim... ;)
Gr, Bert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 25 March 2015, 16:03:55 »
Gewoon eerlijke informatie verstrekken is een betere reclame dan iemand een worst voor houden.
Bart L.
« Reactie #11 Gepost op: 25 March 2015, 19:29:02 »
Bedankt voor alle reactie's.
Ik ben bekend met de manier van programmeren met de lokmaus 2, dat is ook het probleem niet (of juist wel, want het kan wel, maar is niet handig).
Ik ben/was op zoek naar een manier om (met de roco 10764 versterker als tussenstap) decoders makkelijker te kunnen programmeren. Ik kwam op verschillende duitse fora berichten tegen over een directe verbinding tussen de roco versterker (10761 en 10764) en de pc mbv een kabel tussen de Xpressnetpoort en de com-poort van de pc. Dit zou met bv rocrail functioneren als complete besturing. Ik kan echter nergens berichten vinden van mensen dit dit daadwerkelijk hebben en of dit ook bruikbaar is om decoders te programmeren en/of uit te lezen.
De lokmaus zelf kan inderdaad geen decoders uitlezen, maar kan andere apparatuur dat via de 10764 dan wel?
Voorlopig programmeer ik lekker met de lokmaus 2, het gaat toch maar om kleine aantallen, en ik ben nog niet bezig met het perfectioneren van rijeigenschappen e.d.
De Z21 (de zwarte) heb ik wel op het verlanglijstje staan, maar gezien de prijs zal hij daar voorlopig nog blijven staan....
« Laatst bewerkt op: 25 March 2015, 19:32:35 door b+j »
« Reactie #12 Gepost op: 25 March 2015, 21:07:12 »
Heb je over Prolok en Ack-detector gelezen?
Die Ack-detector was volgens mij ook een zelfbouwinterface. Niet alleen maar een kabeltje.
Bart L.
« Reactie #13 Gepost op: 25 March 2015, 21:24:28 »
ik had dit gezien:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roco-booster-de
schijnt volgens enkele duitse fora ook voor de 10764 te werken.
« Reactie #14 Gepost op: 25 March 2015, 21:32:28 »
Ja, voor het uitlezen plaats je een zogenaamde Ack-detector tussen de uitgang van de 10761 of 10764 en de computer. Die moet je zelf bouwen. Geen heksentoer, maar je moet hem bouwen.
Hier vind je er nog wat meer over.
http://tt.borrmanns.de/index.php?nav=0%3b0&cont=software2
http://vogt-it.com/OpenSource/DDL/index.php3?connections
« Laatst bewerkt op: 25 March 2015, 21:46:47 door henk »
