Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door gdh
Vandaag om 21:52:49
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:50:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
Vandaag om 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 21:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 21:41:53
Vandaag om 21:30:40
Vandaag om 21:14:54
Vandaag om 21:09:47
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 21:04:23
Vandaag om 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 20:07:47
Vandaag om 19:31:17
Vandaag om 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Vandaag om 17:47:00
Vandaag om 17:46:38
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
PB Models, ICR-rijtuigen door henk
Vandaag om 17:25:19
Vandaag om 17:21:59
Vandaag om 16:59:13
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
EifelBurgenBahn door Ronald69
Vandaag om 16:43:44
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Vandaag om 15:03:43
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Auteur Topic: Koploper ziet bezetmelders niet  (gelezen 7187 keer)
Steen
« Gepost op: 12 March 2015, 22:36:38 »
Beste forumleden,
Ik zou deze beginnersvraag in het Koploperforum moeten stellen, maar ik krijg het niet voor elkaar om me daar te registreren.
Na enige jaren rust ben ik toch weer met treintjes begonnen. Ik was al wat bekend met digitaal en ik heb nu de (voor mij grote) stap gewaagd om met Koploper te beginnen. Mijn schaalgrootte is N en het digitale systeem is Roco Multimaus. Voor de communicatie met de computer heb ik de S88Express interface van Wim Ros. Als bezetmelder heb ik de S88N printplaat van dezelfde Wim Ros. Tussen het interface en de uitgang van de S88N zit een patch kabel. Om eenvoudig te beginnen heb een railovaal gemaakt en in 4 blokken verdeeld. Elk blok begint en eindigt met een sectie van ongeveer 15 cm, totaal dus 8 secties. Deze heb ik met 8 draden aangesloten op aansluitnr.1 t.m. 8 van de S88N. Deze heeft een 18 polige kroonsteen. Moet de voedingsdraad vanaf de centrale op punt 17? Punt 18 is nl. Gnd. Ik kan nergens duidelijk vinden hoe de S88N aangesloten moet worden. Ik ga in Koploper naar tabblad [Algemeen] -> [Testprogramma]. De loc kan ik met het testprogramma besturen. Hij rijdt voor en achteruit en ik kan het licht aan en uit doen. De communicatie tussen de computer en de centrale is er dus wel. Bij [Digitale onderdelen] heb ik 1 bezetmelder ingevuld.  Als ik in het testprogramma de bezetmelders wil testen, dan laat ik de loc rondjes rijden. De nummers van de bezetmelders zouden dan één voor één moeten oplichten en er zou een bel te horen moeten zijn. Er gebeurt echter niets. Onderaan de bladzij staat iets van: Hoeveel bezetmelders moeten er gecontroleerd worden? Dit staat er echter in lichtgrijze letters en het vakje waar je het aantal in moet vullen toont 0 en dat kan ik ook niet veranderen. Ik heb het ook geprobeerd met een 6 draads flatcable i.p.v. de patchkabel, maar zonder resultaat. Ik maak een beginnersfout, maar welke?
Vr.gr. Geert S.
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
santerdam
Re: Koploper ziet bezetmelders niet
« Reactie #1 Gepost op: 12 March 2015, 22:43:25 »
Geert,
Even twee vragen :
- Heb je de S88XpressnetLI ingesteld op 16 melders ?
- Welke nummers heb je de melders gegeven ?
Kijk in de handleiding met name even naar de afwijkende nummering voor de melders bij een Roco Multimaus.
Sander
Steen
« Reactie #2 Gepost op: 12 March 2015, 22:48:36 »
Sander,
Dank voor je snelle reactie. Ik zal de handleiding voor de Expressnet nog eens goed bestuderen. Ik wist niet eens dat je daarin ook nog het een en ander instellen moet.
krab
  • N spoor dat spoort
« Reactie #3 Gepost op: 12 March 2015, 22:55:36 »
Hoi Geert ,
stuur een mailtje aan Wim en hij zal je graag helpen met je situatie .
m.v.g. Sjaak
Zie ook mijn baan op n-spoorforum.nl
Steen
« Reactie #4 Gepost op: 12 March 2015, 23:05:33 »
Hoi Krab,
Zal ik morgen proberen, maar nu eerst een poosje slapen.
Mvg: Geert
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #5 Gepost op: 12 March 2015, 23:42:51 »
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/s88SD16-n_handboek.pdf
Blz3 daar staat aansluitschema. Pinnen 17 en 18 zijn aansluitingen voor de eerste groep van 8 en de 2e groep.
Arthur alias Thurbo
Calimero
« Reactie #6 Gepost op: 13 March 2015, 02:26:39 »
Als ik die pdf uit de vorige post zo lees dan moeten zowel punt 17 als punt 18 aan de plus van de booster.
De booster kan ook de vermogensuitgang van een centrale zijn, als je die gelijk aan je rails kunt koppelen zeg maar.
Mocht je een systeem hebben met 2 boosters kun je beide helften van de terugmelder appart aansturen of als het
zo uit komt ook slechts een halve terugmelderprint kunt gebruiken maar dat laatste weet ik niet 100% zeker.
Punt 18 is in ieder geval geen GND !!
Groet, Ronald.
Steen
« Reactie #7 Gepost op: 13 March 2015, 08:01:35 »
Goedemorgen Thurbo en Calimero,
Dit was nu juist de tekening waar ik lang naar gezocht heb. Dankjewel!! Ik had ergens op een forum gezien dat punt 18 Gnd is, maar dat klopt dus niet. Uit de tekening blijkt dat ik de bezetmelder inderdaad goed aangesloten heb. De 8 meldsecties op nr. 1 t/m 8 en vanaf de centrale naar 17. De aansluitpunten 9 t/m 16 kunnen dus verbinding krijgen  met de centrale via punt 18. Zo ook uit de tekening blijkt kunnen 17 en 18 doorverbonden worden.
Maar hiermee is mijn probleem niet opgelost. De bezetmelder is goed aangesloten, maar Koploper ziet hem niet. Volgens Santerdam moet ik iets configureren in de S88XPressLi. Ik heb wel het configuratieprogje, maar dat is me allemaal veel te ingewikkeld. Waarschijnlijk is het werken met Koploper een station te ver voor me en is dat meer iets voor doorgewinterde ICTers.
hubertus
« Reactie #8 Gepost op: 13 March 2015, 08:32:36 »
Het configuratieprogramma heeft niet met koploper te maken. Als je daar problemen mee hebt, kun je het beste een mailtje sturen aan de leverancier, Wim Ros dus.
Als je bezetmelders op zich goed werken, moet je koploper nog vertellen dat er bezetmelders zijn.
Dat doe je bij onderhouden -> baan definities -> digitale onderdelen, dan vul je bij type onderdeel "bezetmelders" in en je geeft ook aan hoeveel je er hebt.
Je hoeft voor koploper geen doorgewinterde ICT-er te zijn, als je het maar eenvoudig en rustig opbouwt en geen instellingen gaat wijzigen waarvan je niet weet waar ze voor zijn. Om je bij het rustige en eenvoudige opbouwen te helpen, bestaat de beginnershandleiding van Chris Burger. Te downloaden op de site van pahasoft.
Huub
« Reactie #9 Gepost op: 13 March 2015, 08:33:30 »
Wel een beetje erg kort door de bocht  ::)
Ook zonder een ICT opleiding kan je prima met Koploper werken.
Maar dan moet je natuurlijk wel eerst e.e.a. even instellen. Als je al begint dat je dat al te ingewikkeld is kom je natuurlijk niet ver. Zonder juist ingestelde tandapparatuur kan Koploper natuurlijk niets.
Maar het is al eerder aangegeven. Neem even contact met Wim op, is het zo opgelost en zal je zien dat je ook zonder ICT kennis prima met Koploper kunt werken.  (y)
Gr.
Eric
Steen
« Reactie #10 Gepost op: 13 March 2015, 08:39:56 »
Hubertus,
Precies zo heb ik het gedaan. Ik heb bij [Digitale onderdelen] ingevuld dat ik 1 bezetmelder heb. In het vakje ernaast komt dan te staan [0001 - 0008] bezetmelder.
In het testprogramma wordt de onderste regel: Hoeveel bezetmelders moeten er gecontroleerd worden? niet gehighlighted en kan ik het vakje waar een 0 in staat niet veranderen.
Zo in mijn startpost staat  bouw ik het eenvoudig op door te beginnen met een simpel railovaal, dat in 4 blokken verdeeld is. Per blok heb ik aan het begin en aan het eind een terugmeld sectie van plm 15 cm. Totaal dus 8 secties. Veel eenvoudiger kan het toch niet?
Mail naar Wim is onderweg
« Laatst bewerkt op: 13 March 2015, 08:49:36 door Steen »
« Reactie #11 Gepost op: 13 March 2015, 09:29:33 »
Hubertus,
Vul in dat vakje eens 65 in. En aanvinken dat het om bezetmelders met 16 meldpunten gaat. Als het goed is, komt er dan [0513 - 0528] te staan. Je vertelt Koploper daar niet hoeveel bezetmeldprinten je aansluit, maar wat het adres van de printen is en dat begint bij 65.
Als je later in Koploper adressen gaat toekennen aan feitelijke bezetmeldpunten dan wordt het 65.1 tot en met 65.8 en 66.1 tot en met 66.8 voor de railsecties die aan deze print hangen. Een twee print moet je dan ook aanmelden onder adres 67 [0529 - 0545]. Dat wordt dan weer 68.1 tot en met 68.8 en 69.1 tot en met 69.8.
Je moet de S88Xpressnetli inderdaad vertellen hoeveel bezetmelders er worden aangesloten, maar standaard staat die dacht ik op één zestienvoudig exemplaar.
Je hoeft geen ICT-deskundige te zijn. Het gekste is denk ik dat de fabrikanten in het verleden een paar beslissingen hebben genomen die niet altijd heel logisch zijn. Bijvoorbeeld dat de terugmelders bij het Xpressnet beginnen met het adres 65. Of dat Märklin alweer 30 jaar geleden besloot twee achtvoudige terugmeldschakelingen in één kastje te stoppen. Vandaar ook de naam S88.
Als je domweg doet wat er in de gebruiksaanwijzingen staat, komt het goed. Niet zelf gaan nadenken.  ;D
« Laatst bewerkt op: 13 March 2015, 10:11:44 door henk »
Steen
« Reactie #12 Gepost op: 13 March 2015, 10:17:27 »
Henk,
Ik heb in het adresvakje, zoals je zei 65 ingevuld. En ik heb het vakje Lenz 16 aangezet. In het vak "Omschrijving" komt dan inderdaad te staan [0513-0528 =bezetmelder] Maar als ik vervolgens naar [Algemeen] -> [Testprogramma] ga, dan heb ik een veld vol bezetmelders van 1.1 tot en met 128.8, maar ik kan nog steeds niets testen en ik kan nog steeds niet invullen hoeveel modules ik mtesten wil. Dat vakje staat op nul en ik kan dat niet veranderen.
« Reactie #13 Gepost op: 13 March 2015, 11:14:27 »
Start dan toch even dat configuratieprogramma op en kijk of de volgende instellingen kloppen.
Module base adress        64
16 bit s88 modules          1
Als dat klopt, dan zal het wel een Koploperinstelling zijn. Kan ik je niet bij helpen, want ik heb het testprogramma eigenlijk nooit gebruikt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 13 March 2015, 11:35:59 »
Henk,
Dat klopt als een bus, want je bent nu ook geen s88 modules aan het testen, je bent nu een Lenz systeem aan het testen.
Verder doen wat ik je in de antwoord mail aangaf te doen, dan zal je zien dat je terugmelding hebt.
