Spoorwegmuseum in zwaar weer door Besselspoor
Vandaag om 09:33:28
Traincontroller software gaat stoppen. door Echelle N
Vandaag om 09:30:52
Vandaag om 09:29:29
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Bor de Wolf
Vandaag om 09:12:33
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 08:56:42
Vandaag om 08:00:28
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door spoorijzer
Vandaag om 07:55:41
Vandaag om 07:54:50
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 18:50:46
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
Auteur Topic: Trix NS 1200 blauw  (gelezen 12628 keer)
ad.M
Re: Trix NS 1200 blauw
« Reactie #15 Gepost op: 17 February 2015, 09:18:22 »
Yep. ongeveer 'n mm.
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #16 Gepost op: 17 February 2015, 09:58:33 »
Typisch. Het hangt ervan af hoe je kijkt denk ik hoe 'erg' het is, maar ik snap wat je bedoelt. Betekent dat de bufferhoogtes verschillen ?
Het is niet storend vind ik. Met het blote oog zie je het verschil niet direct. Mij viel het pas op toen ik beide foto's direct na elkaar bekeek. Bij mij is het hoogteverschil minder dan een mm, maar het is wel degelijk een verschil.
ad.M
« Reactie #17 Gepost op: 17 February 2015, 10:14:12 »
Het is misschien niet storend maar toch, oordeel zelf maar.
  • Bestuur
« Reactie #18 Gepost op: 17 February 2015, 12:46:14 »
Duidelijk hoger, maar het valt me alleszins mee. Toch raar. Heb zinnen wel op de zwarte gezet, eens kijken waarin de montage anders is.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #19 Gepost op: 17 February 2015, 13:29:48 »
Er zit wel een ander chassis onder de nieuwe Märklin/Trix uitvoeringen.
Dat zal wel het hoogteverschil verklaren.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Bestuur
« Reactie #20 Gepost op: 17 February 2015, 14:30:49 »
Jawel
Maar dan heb je toch vast wel wat ruimte (1 mm) om de kap wat verder te laten zakken ? Ben benieuwd.
M@rk
« Reactie #21 Gepost op: 20 February 2015, 18:07:05 »
Kan iemand ook de Roco 1200 buffer aan buffer zetten met de nieuwe Trix 1200?
ad.M
« Reactie #22 Gepost op: 21 February 2015, 14:42:24 »
Links: Roco  1204. Rechts de Trix 1252
Heb de kap van de 1252 verwijderd. Met het juiste gereedschap kan er wel 'n mm van de hoogte verwijderd worden van de schroef verbindingen. Inwendig is er ruimte genoeg.
« Laatst bewerkt op: 21 February 2015, 15:58:39 door ad.M »
  • Bestuur
« Reactie #23 Gepost op: 21 February 2015, 16:26:01 »
Ja precies
Als je de schroefverbindingen iets inkort heb je het al opgelost, als je dat zou willen.
ad.M
« Reactie #24 Gepost op: 21 February 2015, 17:07:28 »
Inderdaad, kijk maar.
Links Roco en rechts Trix.
Met boor 6 mm kom je 'n heel eind. Er zit dan nog 'n schroefje in de weg die de printplaat op z'n plaats houdt. Wil je de kap nog lager laten zakken moet er aan de voor en achter zijde van de lig plaats van de kap wat weggevijld worden.
« Laatst bewerkt op: 21 February 2015, 22:53:11 door ad.M »
M@rk
« Reactie #25 Gepost op: 21 February 2015, 20:20:44 »
Bedankt voor de reacties, ik denk dat ik toch nog maar even wacht op de Roco
M@rk
« Reactie #26 Gepost op: 02 June 2015, 23:53:09 »
Toch vandaag deze loc besteld via Ebay, €197 incl verzendkosten, nagelnieuw in de doos !
