om 22:55:53
om 22:54:50
om 22:53:27
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 22:51:05
om 22:38:45
Bertholdowitsch
om 22:34:39
lrrw
om 22:32:59
om 22:32:08
om 22:23:43
Stub switches
om 21:54:07
om 21:52:47
om 21:46:39
Arjen52
om 21:45:35
Edwin2121992
om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
om 20:59:07
Waalspoor
om 20:23:28
Rijnstraat
om 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
om 20:02:50
Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
Bergen maken van purschuim
Topic: Bergen maken van purschuim (gelezen 37262 keer)
Tjalling
Re: Bergen maken van purschuim
Reactie #15 Gepost op:
03 October 2007, 16:44:04 »
Je kunt ook een gipspapje maken (ongeveer zo dik als room) en daar snippers krantenpapier doorheen halen. Die snippers plak je vervolgens op een frame van gaas. Dat gaas mag dan rustig mazen hebben van 2 cm. Als dat uitgehard is (24 uur ongeveer) kun je daar weer overheen met gips.
Het grote nadeel van deze constructie is dat je bomen geen houvast hebben (vandaar alternatieven met piepschuim). Het grote voordeel is dat de hele berg hol is zodat je makkelijker een schaduwstation of electronica kwijt kunt.
Tjalling
modulebaan.nl
aj
roco digitaal! Eurospoor, t was prachtig!
Reactie #16 Gepost op:
04 October 2007, 09:26:22 »
ehh, je kan toch bomen in gips steken?
en ik ben een tunnel aan het maken met gaas en dan papier mache erover, en ben van plan daarover gips te doen, omdat ik dacht dat gips zo door dat gaas heen druipte..
goed plan?
Marty
Het Achtergrondmannetje.nl
Reactie #17 Gepost op:
04 October 2007, 10:43:08 »
je bomen kan je in gips steken, maar ze zullen alle kanten op kantelen behalve de goede kant.
Je schil is maar een paar mm dik en dus geen houvast voor je stammen.
Verder is het zeer beschadeging gevoelig, of je het nu met gips matjes of Papier mache maakt.
Met piepschuim kan je ook open ruimtes maken door de berg niet massief van platen te maken, maar stroken te stapelen.
Veel steviger en je kan er in steken wat je wil, en het blijft staan in de richting welke de bedoeling was.
Snap eerlijk gezegd niet dat mensen toch steeds weer het wiel opnieuw willen uitvinden als er hier al methodes staan welke gewoon goed zijn.
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Reactie #18 Gepost op:
04 October 2007, 11:02:34 »
Ik heb ook 'bergen' van PUR gemaakt. Gaat prima en als je er bomen in wilt steken dan kan dat MAAR het houdt nooit lang. 1x een duwtje en de PUR 'scheurt'uit . Dusch (even een wiel uitvinden
) heb ik voor het purren een paar lege viltstifthulzen geplaatst (wel vastzetten, anders gaan ze aan de wandel) . In elke huls kan een boom worden geplaatst. Zorg wel dat je er van onder bijkunt, want als je nu een boom maakt met in de stam een lang draadeind, dan kun je die in de viltstifthuls laten zakken en onder die huls met een moertje vastzetten. Misschien moet je de huls even opvullen als het draadeind te dun is, maar M3 zal er al vrijwel recht instaan (dia binnenzijde huls 5 a 6 mm). Zolang die huls verticaal staat, blijft ook je boom verticaal.
PS; met gips heb ik geen ervaringen in de modelbouw en gezien het gewicht, de kwetsbaarheid en de troep die het oplevert bij verwerking begin ik er sowieso never nooit aan.
Laatst bewerkt op: 04 October 2007, 11:05:59 door Gert Arkema
groet Gert
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #19 Gepost op:
04 October 2007, 15:06:18 »
Waarom alles zo moeilijk als het zo makkelijk kan?
Een dunne laag gips op piepschuim weegt bijna niets is zeker niet zo kwetsbaar en geeft bij verwerking geen troep. Beetje gips in een bakje en aanmaken met water, wat nou troep.....
Je boompjes kan je in het gips duwen, eventueel voorprikken met een priem ofzo en vast...
Maar goed ieder zijn eigen methode.
Fred
Reactie #20 Gepost op:
04 October 2007, 16:06:27 »
Ben het eens met Jaap en, hoe kan het ook, helemaal niet met Gert Jan.
Op mijn vaste baan ben ik bijna klaar met het "gipsen"; zoals ik het maken van mijn bergen noem. En dat zijn er een behoorlijk aantal, mag ik wel zeggen.
Ik heb dat op de volgende manier gedaan. Ik heb gaas gespannen (voliere gaas, bij de bouwmarkt/tuincentrum).
Daarna van moeders een oude lakens gekregen. Hiervan repen geknipt van verschillende lengte en breedte.
Deze repen vooraf doornat gemaakt en laten uitdruipen.
Ondertussen een gips papje gemaakt (ik had Rotband). De "laken repen" door het gipspapje gehaald en op het gaas gemodelleerd.
Eventueel nog even handmatig bij modeleren, of bv. oase, als rotsblokken, erin stoppen en er gips er overheen doen. Houtsstukken die je op het tuinpad gooit of op de borders zijn er ook heel goed voor te gebruiken b.v.
Je kunt het net zo gek maken als je zelf wilt.
Niets geen troep en zo.
Hierna verder afwerken zoals je wilt.
Heb ik al veel gebruikt ? Hm..... toch wel. Op mijn vaste baan zit is nu een baal Rotband van 25kg verwerkt. Het is dan ook een behoorlijke baan en je vind het er niet op terug.
Het zal duidelijk zijn. Mijn advies is gips en je boompjes prik je er zo in.
Sukses.
Fred.
N-spoor, IB + 2 Boosters, Koploper, Duitse baan, Periode III/IV, Mittelerstadt als N-spoor en ook digitaal ! Nu op mijn website.
aj
Reactie #21 Gepost op:
04 October 2007, 17:10:46 »
ik zie welleens foto en daar zie je dat ze die rotsen zo mooi namaken (
), dat moet ik nou nog leren...
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #22 Gepost op:
04 October 2007, 17:21:46 »
Nou AJ, hier dan het verhaal:
http://modeltreinbaan.nl/?page_id=536
en hier:
http://modeltreinbaan.nl/?p=520
aj
Reactie #23 Gepost op:
05 October 2007, 14:57:37 »
jah, uw site heb ik al vaak bewondert..
daarvan heb ik het ook. dat gips bedoel ik.
maar ik zal eens een foto opzoeken.. hier op het forum, ik bedoel: zo die stenen in de rotsen namaken...
aj
Reactie #24 Gepost op:
05 October 2007, 15:03:36 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=5876.45
onder op de pagina staat een foto van grove den.. zijn kasteel.
op de voorgrond zie je dan mooie stenen.. realistisch..
hoe krijg je dat voor elkaar! lang oefenen zeker
(voor de gene bij wie de link het niet doet: op het forum, baanbouw en scenery, realistische boompjes maken, pagina 4 onderaan.)
grove den
Modelboombouwer
Reactie #25 Gepost op:
05 October 2007, 15:54:00 »
krasse krasse krasse!
is wel al een beetje of topic ...maar snel:
VOORAL
weer kijken naar het echte "voorbeeld"...fotoos, internet, boeken ..
Beginnen- kijken- vergelijken-...beoordelen-...misschien weer opnieuw :-|( gewoon weer een laagje gips erover en verder maar! van voor af aan
Probeer (zoveel mogelijk) dezelfde "steensoort"te graveren. Dus niet van alles door elkaar. het zal vast en zeker wel egens op de aarde voorkomen maar voor een realistich uitzien is dat/het veel beter om je te beperken tot een.( bijvoorbeeld geen mergelrotsen naast granieten of zo..denk ik.
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
aj
Reactie #26 Gepost op:
06 October 2007, 10:17:10 »
oke, nu moet ik nog een steen soort uitkiezen ook......
grove den
Modelboombouwer
Reactie #27 Gepost op:
06 October 2007, 16:07:35 »
gewoon "googlen"naar: rotsformaties...:
http://images.google.com/images?q=rotsformaties&hl=nl&lr=&safe=off&sa=N&tab=wi
en uitzoeken maar...
Jos
ps.:2 plaatjes toegevoegd tijdens het "rotse make in schaal N ".....
Laatst bewerkt op: 06 October 2007, 16:15:47 door grove den
e_p
Reactie #28 Gepost op:
06 October 2007, 18:55:22 »
Pur uit spuitbussen is echt het vieste van vieste, echt een afrader. (en ook niet goedkoop) Als je het toch wilt gebruiken koop dan platen PU in de bouwmarkt (vaak blauw,geel, roze) zitten geen luchtbellen in en werk nog fijner dan zelf gespoten spul. Oja, vergeet niet wat houtlijm door je gips te mengen
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
aj
Reactie #29 Gepost op:
06 October 2007, 19:58:14 »
grove den,
doet u dat met een mesje? (erin/eruit snijden?)
t ziet er erg leuk uit!
