Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 11:22:13
Werkplaats Wael en Bosch door gdh
Vandaag om 11:19:44
Roco smeerolie door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:17:08
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
Vandaag om 11:12:38
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 11:11:05
Terschellinger Spoor door roco
Vandaag om 11:04:36
Vandaag om 10:44:10
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 10:21:12
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 10:03:46
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
Vandaag om 09:47:29
Vandaag om 09:33:02
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door puntenglijder
Vandaag om 09:29:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Bert Senden
Vandaag om 09:13:31
Vandaag om 08:34:39
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 06:43:06
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 04:47:57
herrmann door Martin Hornis
Vandaag om 01:19:56
Vandaag om 00:17:38
20 December 2025, 22:52:58
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches door Frank 123
20 December 2025, 22:04:29
20 December 2025, 21:57:28
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door einte
20 December 2025, 21:34:24
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
20 December 2025, 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
20 December 2025, 20:44:07
20 December 2025, 20:29:29
20 December 2025, 19:20:09
20 December 2025, 18:19:02
Auteur Topic: Digikeijs DR4018, aparte voeding nodig?  (gelezen 13753 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Digikeijs DR4018, aparte voeding nodig?
« Reactie #30 Gepost op: 12 January 2015, 17:08:22 »
Misschien moeten we weer eens terug naar de oorspronkelijke vraag van Johan:
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een wisseldecoder van digikeijs de DR 4018 onder de baan hangen en aangesloten.
Dit werkt allemaal prima. Maar nu wil ik er een tweede decoder naast plaatsen om de rest van de wissels ook te digitaliseren. De eerste  decoder is aangesloten op een aparte trafo en op de rails.
Kan ik nu de tweede decoder op dezelfde trafo als de eerste aansluiten of moet die ook een aparte voeding hebben.
Groet Johan.
Deze in eenvoudige vraag werd correct beantwoord door Timo:
Kan je er gewoon naast hangen op dezelfde trafo  :)
Inmiddels zijn we vier dagen verder en heeft Johan de tweede DR4018 op dezelfde trafo aangesloten en is het hem nog steeds niet gelukt om zijn tweede DR4018 van een adres te voorzien, terwijl het qua aansluiting gewoon zou moeten kunnen. Bij hem ontstaat zelfs "onverklaarbaar" kortsluiting.
Ronald Koerts constateert terecht:
Je hebt de trafo en het DCC-signaal op elkaar aangesloten.... Dat geeft sluiting.
Ben uiteindelijk benieuwd of Johan naast de aansluitingen van POWER op de externe trafo en SIGNAL op de digitale spanning ook nog de POWER met de SIGNAL heeft doorverbonden, zoals je uit de handleiding op pagina 4 stap 1 ("de module een adres geven) zou kunnen concluderen....
Gewoon doen wat er staat meer niet.
En Wim, hier helpt geen "RTFM" en "DWEIS" (overigens jammer dat deze kreten hier binnen het forum zo ongenuanceerd gebezigd worden), maar dat is een logisch vervolg van het eerst aansluiten van de tweede DR4018 volgens de methode van de eerste en om hem pas daarna een adres te willen geven "geheel volgens de handleiding" (misschien wel nadat geconstateerd is dat ze allebei op adres 1 reageerden) waarbij technisch inzicht blijkbaar ontbreekt. Zoiets kun je noch Johan noch de handleiding kwalijk nemen...
Eenduidig beschrijven en eenduidig (kunnen) interpreteren is blijkbaar niet voor iedereen even logisch....
Laten we maar even afwachten wat Johan ons vanavond te melden heeft.
Bert
« Laatst bewerkt op: 12 January 2015, 17:18:10 door Bert_Apd »
« Reactie #31 Gepost op: 12 January 2015, 17:12:39 »
Na aansluiting zoals Wim beschrijft, werkt het programmeren van een adres hetzelfde als bij andere wisseldecoders. Programmeerknopje indrukken en op de centrale het relevante wissel schakelen. Nog nooit voor elkaar gekregen een decoder dan per ongeluk een onbekend adres te geven.
Als het zo niet werkt, is het ding nog altijd verkeerd aangesloten of defect.
Ter verduidelijking. Ik had ding eerst compleet aangesloten voordat ik het adres ging veranderen: digitale spanning op de digitale ingang, 15 volt trafo op de poweringang en ook nog twee wissels. Niet eens aan gedacht om het anders te doen. Kennelijk is het eerst lezen van de gebruiksaanwijzing niet altijd een voordeel.  ;D
Kan het ding trouwens defect raken als je de digitale spanning en een wisselspanning tegelijk op de poweringang van de decoder aansluit?  De centrale wel denk ik (wisselspanning op de uitgangen) maar die is kennelijk voorzien van een afdoende beveiliging. Een IB had de geest gegeven.
« Laatst bewerkt op: 12 January 2015, 17:40:12 door henk »
rvooyen
« Reactie #32 Gepost op: 12 January 2015, 17:26:34 »
Ik heb seven stuk dr4018. Allemaal aangesloten op dezelfde voeding/power. De rails/signal ook allemaal aan elkaar en dan naar de booster. Werkt prima. Allemaal anders adressen door gewoon knop indrukken, led aan, dan de gewenste start adres ingeven. Wel gebruik ik adressen deelbare door 8+1, wat niet hoeft in dcc. Misschien een schema van je aansluitingen tekenen?
« Laatst bewerkt op: 12 January 2015, 18:06:01 door rvooyen »
Marklin, M en K rails, bovenleiding functioneel. Sturing mbv Rocrail en IB-1/Loconet. Treinbedrijf, dmv wagenkaarten en vrachtbrieven, pass.treinen op dienstregeling. Opzoek naar gelijkgestemden voor "operating sessions".
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 12 January 2015, 17:57:41 »
Bert ook dit is heel erg simpel, de DR4018 is net als ieder andere decoder op dezelfde manier te programmeren en aan te sluiten, staat duidelijk beschreven.
Dat de decoder daar naast meer instel mogelijkheden heeft is voor sommige een zegen en voor heel veel een nachtmerrie.
Maar de basis is aansluiten knopppie drukken wisseladres van versturen voor de eerste aansluiting, dus adres 1 of adres 9 of adres 17 enz.
En natuurlijk alleen het knoppie drukken van de decoder welke je wil instellen. Meer is het niet, kunnen we heel veel draadjes over vol schrijven maar echt nodig is dat niet.
Bert_Apd
« Reactie #34 Gepost op: 12 January 2015, 18:31:17 »
Hallo allemaal,
Nu gaat Wim mij uitleggen hoe het werkt.... Grappig...
Ik heb hier vanaf het begin een poging gedaan om Johan te helpen, hij heeft een probleem en niet ik...
Bij mij werken de DR4018's op alle mogelijke manieren, ook op de niet gedocumenteerde manieren. En de door mij gemelde problemen met de direct dovende Led heb ik zelf kunnen constateren. Na overleg met Karst kwam de "work-around" met het bedienen van een loc-adres. Probleem trad vanochtend nog weer op met mijn "test-opstelling", die per dag heel vaak wordt geprogrammeerd via POM en van een nieuw adres wordt voorzien...
Wat bij mij gebeurt, zelfs in de "basis"-aansluiting met POWER en SIGNAL op de centrale aangesloten, kan dus bij iedereen voorkomen, vandaar mijn toelichting.
Maar ik begrijp dat ik ook RTFM moet doen en gewoon DWEIS, meedenken is niet gewenst, en zeker geen adviezen en mogelijke oorzaken geven, dat moet ik aan de "specialisten" over laten...
Dus bij deze laat ik het draadje aan de "specialisten" over...
Scheelt mij een hoop tijd...  (y)
Bert
« Laatst bewerkt op: 12 January 2015, 18:37:32 door Bert_Apd »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 12 January 2015, 18:46:06 »
Nee, Bert dat zeg ik niet dat je niet mee mag denken, dat maak jij ervan. En ja de basis van alles om veel ellende te voorkomen is lezen en dan uitvoeren wat je gelezen hebt. Maar dat geldt voor alles niet alleen voor decoders.
Maar het spijt me dat ik je aangesproken heb , weet nu hoe lang je lontje is.
Je mag je helemaal uitleven op de DR4018. Bye Bye.
johanw
« Reactie #36 Gepost op: 12 January 2015, 19:03:27 »
Hallo allemaal,
wederom allemaal bedankt voor jullie inbreng,
Inmiddels weer aan de gang gegaan met de decoder.
Wat de kortsluiting betreft, was een domme fout van mezelf. Handleiding niet goed begrepen. Inmiddels de decoders weer aangesloten zoals het hoort. Alleen gaf in eerste instantie de tweede decoder niet thuis. oftewel ik kreeg hem niet geprogrammeerd. Dit deed ik overigens met de multimaus. Ook geprobeerd met de maus om de decoder op de fabrieks instelling terug te zetten. Ook dit ging niet.
Daarna met de z21 app de decoder terug gezet op de fabrieks instellingen. En warempel, dat deed hij wel. Toen geprogrammeerd zoals het zou moeten en hij doet het nu prima. Overigens denk ik zelf dat de decoder als eens is gebruikt, terwijl ik hem toch nieuw gekocht heb, omdat hij niet standaard op adres 1 t/ 8 stond. En nadat hij weer op de fabrieks instelling stond was dat wel het geval.
Nog wel een opmerking aan het eind. Ik vindt het wel jammer dat een aantal mensen er nu bijna een strijd van gaat maken om gelijk te krijgen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van dit forum.
Ik ben blij met de reacties die jullie hebben gegeven en ook met het meedenken. Mijn kennis van elektronica is niet heel groot. (maar dat was jullie vast al wel opgevallen) Maar ik leer iedere keer weer.
Groet Johan.
Groet Johan Westhoeve.
Bert_Apd
« Reactie #37 Gepost op: 12 January 2015, 20:03:58 »
Johan,
Ook ik ben blij dat je DR4018 nu werkt, want daar ging het om...  (y)
Bert
