Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Ronald Halma
Vandaag om 12:45:22
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Ellerman
Vandaag om 12:44:06
3weg wissel rocoline in iTrain door C_Jabaaij
Vandaag om 12:42:57
Vandaag om 12:35:07
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:34:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Benrail
Vandaag om 12:29:18
Vandaag om 12:19:53
Beekdaelen in H0 door Mark D.
Vandaag om 12:07:46
NS Stempelautomaat 1:87 door Eric B
Vandaag om 12:00:12
Vandaag om 11:48:30
Vandaag om 11:44:28
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Nebenbahn Ep3
Vandaag om 11:43:20
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:16:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door kar
Vandaag om 11:15:14
Arlbergbahn.. ? door Overet
Vandaag om 11:13:28
Vandaag om 11:06:00
Vandaag om 10:55:07
Artitec 2026 door Hammondman
Vandaag om 10:47:24
Mte korting door Remunj
Vandaag om 10:30:38
Vandaag om 10:20:07
Vandaag om 09:47:28
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:18:00
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 08:52:22
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
Auteur Topic: Vraagtekens; 14 of 18 Volt trafo  (gelezen 12590 keer)
Ronaldk
Re: Vraagtekens; 14 of 18 Volt trafo
« Reactie #15 Gepost op: 28 December 2014, 12:40:15 »
Niet echt gekke waarden... Wat henk al aangaf: veel mensen hebben die configuratie, een complete multimaus-set. de 14 volt is de minimale eis voor DCC, ergens in de 20 tot 30 volt het maximale voor DCC. Daar voldoet de multimaus helemaal aan. Ik zou mij er niet teveel druk om maken.
Groet Ronald.
Re: Meten is weten ????
« Reactie #16 Gepost op: 28 December 2014, 12:45:00 »
Terug nu naar mij vraag;
Moet de "Track Out"-output inderdaad maximaal 14 V - AC zijn ?  ???
Nee.
Almar
  • Huisman met een hobby 😉
  • TT-baan & LGB Smalspoorbaan
« Reactie #17 Gepost op: 28 December 2014, 12:45:43 »
ik zal eens even kijken of ik de juiste onderdelen in huis heb om deze schakeling te bouwen  (y)
Helaas moet morgen maar effe wat condensatoren scoren, heb alleen wat elco's in huis..... :( en ik wil nu eigenlijk wel weten hoe hoog de digitale spanning nu eigenlijk echt is..... blijf nieuwsgierig  ;D
Naast 'TT Baan Heinenoord' vanaf 2019 ook 'Smalspoorbaan "Hinterhof" Heinenoord' in schaal 1:22,5
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 28 December 2014, 12:48:33 »
Nee, je moet gewoon de trafo gebruiken die Roco levert bij zijn setjes, en je verder nergens druk over maken. Als die trafo niet de juiste waarde afgeeft dan had Roco er gerust wel een andere bij geleverd. Je kunt je natuurlijk overal wel druk over maken, maar je kunt ook vertrouwen hebben in het geheel.
« Reactie #19 Gepost op: 28 December 2014, 12:51:47 »
Voor het meten van een DCC signaal heb je die condensator niet nodig. Alleen een brugcel of vier diodes.
Maar die Roco versterker geeft een spanning van rond 20 volt. Dat kan je met een andere trafo ook niet echt veranderen. Wil je niet met zo'n hoge spanning werken, dan heb je een andere centrale nodig.
Overigens verkoopt Roco/Fleischmann ook n-sets met de Multimaus.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 28 December 2014, 12:54:28 »
Zit dezelfde Trafo bij Henk  ;)
Almar
« Reactie #21 Gepost op: 28 December 2014, 12:55:15 »
@ Ronald en Henk; ik ga me er ook niet te druk over maken omdat ik voordat aan deze baan begon al ruim twee jaar zonder problemen met het Roco mutimaus setje, tillig-tt en piko-tt locjes gereden heb. Maar het intrigeert me wel en ik wil altijd graag weten hoe het zit  ;).
Inmiddels is mij eigenlijk al wel duidelijk geworden dat het veranderen van de uitgangsspanning van de trafo in ieder geval geen of nauwelijks invloed heeft op de uiteindelijke digitale spanning. Ook is duidelijk geworden dat ik eerst even een hulpschakeling zal moeten bouwen om de digitale spanning te kunnen meten..... wordt dus wat mij betreft vervolgd!
« Reactie #22 Gepost op: 28 December 2014, 12:58:12 »
Dat weet ik Wim. Ik wilde alleen maar aangeven dat Roco kennelijk het vertrouwen heeft dat het Maussysteem ook bij kleine schalen geen problemen oplevert. Zie beginvraag.
Almar
« Reactie #23 Gepost op: 28 December 2014, 13:10:11 »
Beste allemaal,
als ik de reacties even kort samenvat dan moet ik dus eigenlijk concluderen dat;
1. de waarschuwing in de Tillig handleiding (de aanleiding voor dit topic) een indek verhaal is.
2. de digitale spanning niet "zomaar" even te meten is.
3. de aanpassing van de uitgangsspanning van de trafo niet zal leiden tot een verlaging van de output
4. ik gezien al jullie ervaringen me er gewoon niet langer druk over moet maken  ;D
Dan ga ik maar gewoon lekker verder bouwen!, dank voor alle reacties  (y)
Calimero
« Reactie #24 Gepost op: 28 December 2014, 17:27:57 »
Het is niet zo kritisch. Een kleine elco kan ook prima.
Wat is de kleinste waarde (in µF) die je in huis hebt ?
Het enige nadeel van een grotere elco is dat hij langzamer ontlaadt als
de te meten spanning even een stoorpuls of zo had . De universeelmeter
is immers de belasting en die is enorm hoog-ohmig (als het goed is).
Groet, Ronald.
Almar
« Reactie #25 Gepost op: 28 December 2014, 18:01:38 »
@ Calimero; in zijn reactie vertelde Henk mij dat ik voor het meten van DCC de condensator ook gewoon achterwege kon laten. Heb ik gedaan en na gelijkrichting kwam ik op de volgende waarden;
DCC met trafo 1 = 19,3 V
DCC met trafo 2 = 19,6 V
Ligt dicht bij elkaar, toch vraag ik me nu ik dit schrijf wel af of dit tot problemen kan leiden. De ene trafo gebruik ik nl. voor de eerste Roco versterker en de tweede voor de twee welke ik als booster wil schakelen.... maar misschien maak ik me dan wel weer druk om niks  ;)
Calimero
« Reactie #26 Gepost op: 28 December 2014, 18:13:49 »
Ik kom ook net kijken als het gaat om digital rijden maar als ik zo lees
dat men ook sommige delen van de baan niet via een stroomdetectie
aansluit scheelt dat op dat moment 2 diodes die al dan niet tussen de
(centrale met ingebouwde) booster en de rails zitten en da's een verschil
van zo'n 1,4V.
Ik zou dus verwachten dat die 0,3V niet gelijk een problem oplevert.
Groet, Ronald.
Ronaldk
« Reactie #27 Gepost op: 28 December 2014, 18:31:38 »
@Calimero / Ronald: Die 1,4 volt wordt wel opgeheven met een diodeschakeling. Anders heb je geen of weinig detectie meer bij je bezetmelder en rijden via de PC. Dat is iets heel anders en wil je daar meer over weten neem eens een duik in de Encyclopedie: Digitale baanbesturing
@Almar: Een klein verschil mag er tussen zitten. Daar gaat niets kapot aan. Trafo's en versterkers zullen allemaal in meer en mindere mate iets van elkaar verschillen.
Er is een alternatief wil je de 14 volt op je baan willen hebben. Dan kan je nog overstappen op een multimaus in combinatie met een BNLS/RCU Booster-Hub van HansQ. Standaard regelt deze de baanspanning naar 14 volt en maar maximaal 1A. Eventueel kan je deze nog opvoeren naar ongeveer 2,5 tot 3A via de modificaties van Hans. Met andere modificaties zit je gewoon weer op het oude 18 tot 20 volt verhaal.
Groet Ronald.
santerdam
« Reactie #28 Gepost op: 28 December 2014, 19:19:18 »
Almar,
Heb je die 19,3 V en 19,6 V gemeten met versterkers zonder belasting ? Zo ja, dan kan het best zijn dat met enige belasting uiteindelijk andere waarden ontstaan.
En om helemaal zeker te zijn zou je vervolgens de trafo's moeten wisselen en nogmaals meten. Het verschil van 0,3 V kan zowel door de trafo als door de versterker veroorzaakt worden.
Sander
Almar
« Reactie #29 Gepost op: 28 December 2014, 19:27:03 »
@ Sander;
De metingen zijn inderdaad in onbelaste toestand gedaan, dus dat doen we t.z.t. nog eens over als de baan er ligt  ;).
Wel heb ik elke versterker zowel op de ene als op de andere trafo geprobeerd. Beide versterkers gaven identieke resultaten.
