15 January 2026, 23:58:50
Roco 2026 door Dennis1984
15 January 2026, 23:46:43
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
15 January 2026, 13:06:23
Auteur Topic: BNLS-Module: ''Weilandseind''  (gelezen 14762 keer)
Hendrik Jan
Re: BNLS-Module: ''Weilandseind''
« Reactie #15 Gepost op: 23 December 2014, 17:42:41 »
Metcalfe doet niet aan regenpijpen.
en dat is mooi. Die kun je zelf frotten uit styreen, ijzerdraad of iets dergelijks.
Breng de regenpijp op de vouw aan. Succes verzekerd.
Kost weinig tijd maar geeft een goed resultaat; het haalt je hele gebouw op!
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
S&TL
« Reactie #16 Gepost op: 23 December 2014, 18:37:35 »
Iedere vouw verf is apart. Zie hierboven de foto van de raam.
De regenpijpen zijn een goed idee, die neem ik zeker mee! Thanx
S&TL
« Reactie #17 Gepost op: 27 December 2014, 16:12:24 »
Het sneeuw buiten. Dus ideaal weer om de garage in te duiken en een middag te timmeren. De baan- en de achterwand onderdelen zitten nu in elkaar. Past allemaal perfect.
De volgende stap is de blackbox. Ik heb naar de tekening zitten turen. En toen naar de onderdelen. Alle planken zitten bij de set. Dat klopt helemaal. Wat ik niet begrijp is dat er 4 lange planken bij zitten. Volgens de tekening heb ik er maar 2 nodig.
Ik ben nu aan het puzzelen of de BB box, niet een echte box moet worden. Om aan te geven wat ik bedoel heb ik in de tekening van Martin, deze extra plank erbij gezet. De rode X plank. Klopt het dat de BB echt een doosje moet worden?
Indien niet, waar zijn deze 2 extra plankjes dan voor?   ???
Vincent
guest7823
« Reactie #18 Gepost op: 27 December 2014, 16:20:50 »
Voor mij, ik heb d'r 4 te weinig. Nu nog wie die andere twee heeft  ;D
« Laatst bewerkt op: 27 December 2014, 16:22:37 door guest7823 »
Edsko Hekman
  • Moderator
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #19 Gepost op: 27 December 2014, 16:32:01 »
Vincent,
het moet idd een doosje worden. Alleen de onderkant is open. Dus het plankje met de rode X moet geplaatst worden.
Let op! De wand plank daarachter NIET aan de BB vastmaken. Dat is ook een los onderdeel.
Gr.
Edsko
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #20 Gepost op: 27 December 2014, 18:23:03 »
Die liggen bij Steef in de auto  ;)
Je hebt 2 dozen met allebei een lange plank, let even op er zitten 2 verschillende boorpatronen in. Bedoeling is dat je een linkse en een rechtse bouwt.
S&TL
« Reactie #21 Gepost op: 27 December 2014, 23:32:05 »
Dus alle 4 de lange zijn wel nodig. Wellicht kan Martin bovenstaande tekening dan opnemen bij de afbeeldingen van de modules.  :)
De precieze plaats van de boorgaten heb ik nog niet op mijn netvlies. Zijn daar ook al tekeningen van?
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #22 Gepost op: 27 December 2014, 23:36:26 »
Nee, maar de ene past op je module en de ander op de BB van de buurman, deze gaten zitten op 50 mm van de kant bij de module aansluiting is het meer vanwege de diepte van je achterwand..
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #23 Gepost op: 27 July 2015, 10:36:53 »
Hoe staat het hier mee eigenlijk?  ???
S&TL
« Reactie #24 Gepost op: 08 February 2016, 14:18:59 »
Ik zie dat ik hier een jaar lang niets aan gedaan heb. Vanwege omstandigheden er helemaal geen tijd voor kunnen maken. Nu dan eindelijk tijd om hiermee verder te gaan. Excuses voor de stilte.
Nog steeds ben ik een absolute beginner. Van de week een plankje gepakt en er een rail op geplakt. Begonnen met ballasten en later gras. Voor beide technieken was dit dus de eerste keer. Een proefplankje dus.
Voor de ballast heb ik H0 Graniet Melange gebruikt. (103.06) van Modeltreinplein. Ik vind de maat van de stenen goed. Vastgezet met half-om-half houtlijm. Gras in dezelfde HoH lijm gezet en met een elektrostaat omhoog gezet. Ik moet de rails en stenen nog verder weatheren. Ik vind het nog te 'schoon'. Ook wil ik nog langer gras toevoegen. Dat heb ik nu niet thuis dus eerst weer naar Houten.
Hieronder het resultaat:
Het wagonnetje heb ik uit een rommelbak in Houten. Verder nog niets aan gedaan.
Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden en met name of er tips, aanbevelingen etc zijn?
« Laatst bewerkt op: 10 February 2016, 21:43:03 door .Vincent »
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #25 Gepost op: 08 February 2016, 16:44:54 »
Hey Vincent! Leuk dat je weer bezig bent!  (y)
Ik zou wel eens een fotootje willen zien van wat meer afstand en zonder wagentje.
Nu komt de kleur van de ballast mij te licht over en ligt er voor mijn gevoel te weinig.
Het gras kan ik niet goed beoordelen zo, vandaar mijn vraag voor een foto, genomen vanaf wat meer afstand.
S&TL
« Reactie #26 Gepost op: 08 February 2016, 17:39:12 »
Op de ballast moet ik inderdaad nog vuil sporen aanbrengen. Het oogt nu nog wel erg schoon.
Het stukje spoor is maar 2 rechte delen lang, dus heel veel afstand kan ik niet nemen.
Groeten
Vincent
Edsko Hekman
  • Moderator
« Reactie #27 Gepost op: 08 February 2016, 20:35:51 »
Hi,
ik vindt de ballast niet zo overtuigend. Het lijkt me wat te groot.  :-\ En de kleur blijft me tegenstaan. Ik denk ook niet dat je dat rechttrekt met vervuilen.
Wel leuk dat gras tussen de rails door.  (y)
En van het gras had je al aangegeven dat je met slechts één maat had gewerkt. Maakt wel een iets te egale indruk, maar dat kan ook aan mij liggen als licht kleurenblinde. Misschien mis ik wel een kleur.  ::)
Totaalbeeld ziet er niet verkeert uit.
Tip voor de volgende keer: eerst je railstaven even van een kleur voorzien, dat ziet er dan al weer beter uit. Was een tip die ik ook kreeg toen ik mijn proefstukje maakte. ;) Maar misschien heb je dat ook al gedaan, dat kan ik niet goed zien op de foto's.
Gr.
Edsko
guest7823
« Reactie #28 Gepost op: 08 February 2016, 21:11:38 »
Ballast kan iets fijner, maar .... I have seen worse. (Reken rond de 8-10 korrels breed (uit mijn hoofd) tussen een dwarsligger. Hier lijk je op 5-6 te zitten)
Kleur: niet zo verkeerd hoor voor versgestort "Linne-grind" (de oude grindwinplaats van de NS). Naarmate spoor langer ligt worden de kleuren egaler. Waarbij hout, ijzer en ballast min of meer richting dezelfde kleur kruipen.
Puntje is wel de combinatie Linnegrind en onkruid in het spoor. Toen Linnegrind vers gestort werd, werd d'r ook agressiever gespoten  :P
« Laatst bewerkt op: 08 February 2016, 21:13:17 door guest7823 »
S&TL
« Reactie #29 Gepost op: 10 February 2016, 21:53:51 »
Bedankt voor de reacties!
Vreemd die opmerking over ballast. Ik heb er echt op gelet dat ik H0 ballast kocht. Gelukkig had ik maar een bakje meegenomen. Zie type aanduiding hierboven. Dat kan ik dan wel ergens anders voor gebruiken (lading of een grote berg ergens of zo?) Daar kom ik wel vanaf.
Volgende week op Rail een nieuw zakje kopen. Kan iemand me een of meerdere merken e/o uitvoeringen aanwijzen welke in ieder geval de juiste maat heeft (8-10 korrels breed dus)?
Opmerking over onkruid op Linnegrind is terecht. Dus ik moet op zoek naar een andere kleur waar bij aanleg minder onkruidverdelger werd gebruikt.
Ik ben nog van plan om zowel de rails als de ballast wat te gaan kleuren. Dat is inderdaad nog maar heel vaag gedaan. Nu is het niet meer dan een waasje. Ik ben wat aan het proberen hoe de kleuren zich houden nadat het droog is.
@Edsko, waarom moet je de rails vooraf kleuren? Ik heb bij een spoorovergang staan kijken en de kleur van de rails en de ballast komen daar bijna overeen.
Gr.
Vincent
