Vandaag om 15:57:50
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 15:55:40
Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:44:23
Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
Auteur Topic: Marklin rolbrug (Schiebebühne) ombouwen naar 2 rail (digitaal)  (gelezen 14170 keer)
M@rk
Re: Marklin rolbrug (Schiebebühne) ombouwen naar 2 rail (digitaal)
« Reactie #15 Gepost op: 17 December 2014, 14:19:26 »
Ik heb bovenstaande schema aangepast omdat de motor van de draaischijf teveel vermogen trok voor de decoder, hieronder het juiste "as build" schema
Hieronder een screenshot van de Ecos
Tevens een foto van het knutselobject
M@rk
« Reactie #16 Gepost op: 17 December 2014, 14:23:40 »
Met de F0 toets kan ik de rolbrug aanzetten, met je joystick naar links of naar rechts te bewegen selecteer ik de rolrichting, met de joystick 1 x omhoog zet je de brug in gang tot het volgende stop punt en met de F2 toets zet ik de rolbrug in gang en stopt pas als ik deze weer uit zet op het eerst volgende stop punt
San
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 01 May 2020, 13:03:09 »
Hallo weet iemand wat de afstanden zijn tussen de opstel sporen?
Hart van hart
Mvg
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #18 Gepost op: 01 May 2020, 13:45:27 »
Is volgens mij 77,4 mm.
Marc
San
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #19 Gepost op: 01 May 2020, 19:44:50 »
Marc bedankt
San
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #20 Gepost op: 13 May 2020, 19:36:05 »
Ik heb een rolbrug gekocht. Ik wil  het ombouwen naar gelijkst stroom. Kan ik het bedening kastje voor motor gewoon op Fleischmann wisselstroom aansluiten?
Mvg
San
M@rk
« Reactie #21 Gepost op: 13 May 2020, 20:28:26 »
Ja das 14v ac volgens mij, dat gaat prima
San
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #22 Gepost op: 13 May 2020, 20:44:07 »
oke, en die stille motor is steeds duur?
Geen ander alternatief?
mvg
San
San
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #23 Gepost op: 14 May 2020, 23:14:25 »
Hallo ben ook aan het ombouwen naar gelijkstroom.
In de tekst stond: Tevens haal ik de oude massa sleper weg maar daar heb ik geen foto van gemaakt.
Wat zit de massa sleper precies?
Mvg
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #24 Gepost op: 02 October 2020, 00:37:20 »
Er stond een rolbrug te koop op het 3rail forum, en hoewel de annonce nu even weg is, weet ik dat hij nog te koop is. De eigenaar woont in Bordeau. Hij vraagt € 150 voor een Märklin 7294 rolbrug. Hij is nieuw (nog nooit gebruikt). De eigenaar zit niet op dit forum. Dus voorlopig kan contact van belangstellenden via mijn PB.
Ik zal Filipi's  aanbieding ook plaatsen in de rubriek Aangeboden overig
De gegevens van deze rolbrug som ik hier nog even op.
Er bestaat ook een recentere Märklin rolbrug catalogus nummer 72941.
  • handleiding rolbrug 7294
  • hart-op-hart afstand sporen 77,4 mm
  • sockel buitenmaten 381x422 mm
  • bruglengte 28,2 mm (genoeg voor meeste H0-locs)
  • 5 sporen naast elkaar
  • past bij locomotiefloods 7289
  • past bij bovenleidinggarnituur 7295 (niet meer nieuw verkrijgbaar, b.v. wel op ebay circa €21,-)
  • regelapparaat en verbindingskabel voor bediening op afstand
  • brug stopt automatisch bij elke spooraansluiting
  • rijstroomvoeding(en bovenleidingvoeding) van spooraansluitingen via rolbrug
  • extra aansluitingen voor bovenleiding
  • geschikt voor M-rails, met overgangsrails geschikt voor K-rails en C-rails
  • gemaakt voor analoog, geschikt voor digitale aansturing
  • aansluiting van rolbrug is in handleiding van decoder k 84 beschreven
Draadjes op 3rail forum o.a.:
3railwiki Rolbrug 7294
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Lex van der Loo
« Reactie #25 Gepost op: 03 November 2020, 15:12:02 »
Goedemiddag,
Is er iemand die heeft uitgezocht hoe de brug stopt?
Als ik onder de brug kijk, zie ik een aantal sleepcontacten. Daarvan zijn er overduidelijk enkele die zorgen voor het doorverbinden van de railspanning. Maar ik zie ook slepers die verbonden zijn met de motor én de rails. Ook zitten er kennelijk weerstanden op de brug en in de bediening. Verder zie ik enkele diodes onder de grondplaat. En tot slot in het bediningskastje een bruggelijkrichtcel en een serie diodes.
Het schema dat in het draadje zit, heeft geen betrekking op de ongewijzigde brug.
Mijn vraag komt voort uit het feit dat ik de brug wil ombouwen voor 2-rail.
Voor het aanpassen van de voeding van de rails lukt dat wel.
Maar ik maak me zorgen als dat invloed heeft op de besturing van de burg-motor.
En vooral op de amnier waarop die nu stopt.
Als iemand dat al heeft uitgezocht zou ik graag horen hoe het werkt.
Lex van der Loo.
iTrain Pro 5 op Raspberry Pi4  | Koploper94 | Intellibox 1 | DR5000 | SPROGIIv3 | Dinamo
S88 (Maaskant) | DCC Aduino servosturing wissels | OC32 seinsturing
Twee-rail | H0 | Voornamelijk Nederlands na 1945 | eigen NL-seinen
M@rk
« Reactie #26 Gepost op: 03 November 2020, 19:32:41 »
Het schema kan je voor beide gebruiken, de rails staan helemaal los van de besturing.
Lex van der Loo
« Reactie #27 Gepost op: 04 November 2020, 12:16:16 »
Hallo M@ark,
Dank voor je reactie.
Dat is mooi.
Ik blijf echter benieuwd naar de manier waarop de brug stopt.
Heeft dat iets te maken met de twee kleine contactjes op de grondplaat?
Heb jij dat uitgezocht?
Als het te ver voert in dit draadje, dan misschien een pb of een keer (video-)bellen?
Lex van der Loo.
M@rk
« Reactie #28 Gepost op: 04 November 2020, 12:29:47 »
1 van de slepertjes word iets opgetild waardoor hij stopt, met een pulsje op het andere railtje start je hem dan weer
