spoorzeven
om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80'
hmmglaser
om 11:40:41
om 11:30:38
Roco 42616
johan george
om 11:29:33
om 11:28:35
hmmglaser
om 11:22:00
om 11:03:27
om 11:00:35
Gabriël Bergsma
om 10:41:42
om 10:22:20
om 10:19:31
Olav
om 10:18:20
om 10:08:13
om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 09:59:38
om 09:59:26
om 09:40:08
Gewoon wat busfoto's
Teun
om 09:00:24
om 08:29:50
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
17 January 2026, 22:36:02
17 January 2026, 22:30:36
Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
Digitaal
Maximum snelheid digitale lok wijzigen?
Topic: Maximum snelheid digitale lok wijzigen? (gelezen 7489 keer)
Online
Re: Maximum snelheid digitale lok wijzigen?
Reactie #30 Gepost op:
03 December 2014, 13:54:10 »
Uit de standaard:
Required: Mandatory (M), Recommended (R) or Optional (O). CVs identified as Mandatory (M) must be
implemented in order to conform to this Standard, while those marked as Recommended (R) are strongly
encouraged but not mandatory, and those marked Optional (O) are at the manufacturer’s discretion.
Mandatory: verplicht
Recommended: sterk aanbevolen
Optional: Optioneel, aan de fabrikant om die wel of niet te gebruiken. En aangezien die in de tabel benoemd zijn met een functie, alleen voor die functie te gebruiken.
Optie 2 van Dirk dus.
Gr.
Eric
freekvo
Reactie #31 Gepost op:
03 December 2014, 17:57:58 »
Citaat van: Timo op 03 December 2014, 11:56:53
Maar een LoPi kan je de volle range gebruiken, van 0 tot 255.
Even inhaken op wat Timo hierboven schreef. Volgens de handleiding van de LoPi 4.0 en de LopPi Standard is het bereik van CV5: 0 tot 64. Nu heb ik een 4.0 in mijn TGV zitten met een waarde van 64 in CV5 (en 22 in CV6). En toch heb ik de indruk dat hij niet helemaal de topsnelheid haalt.
Ik zie trouwens in mijn handmatige loklijst dat ik ook in andere loks een 4.0 heb zitten maar dan met een waarde van 255 in CV5 en 88 in CV6 (volgens mijn lijst dan).
Dat is raar dus ik zal die decoders nog eens opnieuw gaan uitlezen.
Groet Freek
Timo
Team encyclopedie
Reactie #32 Gepost op:
03 December 2014, 18:15:20 »
Hoi Freek,
Dat is met een update van de LoPi opgehoogd naar 0-255. Als je de handleiding nu van de ESU site haalt staat er ook 0-255 in. Wel staat er nog steeds foutief dat de standaard waarde dan nog steeds 64 is, dit is nu ook 255 geworden. Dus als je een decoder hebt die een update heeft gekregen dan is 64 in het max veld maar 1/4 van de snelheid.
Timo
freekvo
Reactie #33 Gepost op:
03 December 2014, 19:06:54 »
@Timo,
Geen idee of mijn decoder een update heeft gehad. Kan ik dat ergens zien? Wellicht in CV7? Maar dat zou dan wel het rijgedrag verklaren.
De handleiding van de LoPi 4.0 zegt nu idd het volgende:
Voor de LoPi Standard (die volgens mij nieuw is uitgekomen in 2014 en die ik de laatste tijd steeds koop/plaats) geldt nog wel een max waarde van 64 in CV5:
Groet Freek
Online
Reactie #34 Gepost op:
03 December 2014, 19:26:48 »
De standaard heeft ook met de laatste firmware versie (1.2.1387) een bereik van 0-64.
De Lopi 4 heeft een bereik van 0-255 (FW 4.11.9184). Vanaf welke firmware versie dat al geldt weet ik niet meer. In ieder geval al wel een tijdje. De grafek in de Duitse handleiding van Nov 2013 geeft nog een waarde van 64. Maar de tabel met CV waardes spreekt al over 255. Niet echt duidelijk dus.
Bij de Lopi 4 heeft CV7 de waarde 255. Kan je niet aan zien welke firmware versie je hebt. Kan je in principe alleen met de LokProgrammer uitlezen.
Je kan het ook wel met je centrale uitlezen maar dat is wat meer werk.
Dan moet je CV31 op 0 zetten en CV32 op 255.
Daarna CV's 285 t/m 288 uitlezen.
CV288 geeft de hoofdversie (4)
CV287 geeft de subversie (11 in de laatste FW update)
CV286 en 285 geven het buildlevel (samen gecombineerd 9184 in d laatste FW update)
Helaas lopen de ESU handleidingen altijd achter op de actualiteit (lees FW versie). Die updaten heeft blijkbaar geen prioriteit.
Laat staan dat de Engelse en Duitse versie gelijk zijn.
Wat je wel kan doen is je decoder resetten naar de fabrieksinstelling en daarna CV5 uitlezen. Dan zie je gauw geneog of je nog een oude of een recentere FW versie hebt.
Laatst bewerkt op: 03 December 2014, 19:33:41 door Remunj
Gr.
Eric
freekvo
Reactie #35 Gepost op:
03 December 2014, 19:48:04 »
Ik weet niet of je met je laatste opmerking wel gelijk hebt, Eric (maar ik ook maar een leek op dit gebied hoor).
Volgens de tabel hierboven (eerste tabel) loopt de waarde wel door tot 255 maar is de 'standaardwaarde' toch nog 64.
Maar maakt ook niet uit; ik ga gewoon wat spelen met waardes voor CV5 in mijn TGV. Ik weet nu dat ik tot 255 kan gaan en niet tot 64.
Groet Freek
Online
Reactie #36 Gepost op:
03 December 2014, 20:05:22 »
De lokprogrammer software kan je gratis downloaden en gebruiken.
Zal je zien dat CV5 bij de laaste FW versie standaard op 255 staat. En bij de standaard op 64.
Wat ik al schreef. De handleidingen lopen achter op de actuele situatie. Die kan je hooguit als basis gebruiken omdat er niet instaat vanaf welke FW versie dat geldt. In een oudere versie kan best geweeest zijn dat de fabriekswaarde 64 was. Nu is dat 255.
Gewoon lekker proberen. De decoder gaat er niet kapot van.
Gr.
Eric
Timo
Team encyclopedie
Reactie #37 Gepost op:
03 December 2014, 21:53:59 »
Eric bedoelt dat in de handleiding op blz 38, afbeelding 22, een grafiek staat hoe het instellen met CV2 CV5 en CV6 nu werkt. Hierin staat ook dat de maximale waarde voor het CV 64. Iets dat dus niet meer klopt sinds een update. Zelf zou ik ook niet meer weten welke dat was. Maar nu het bereik tot 255 loopt is dat volgens mij ook de standaard waarde (LokProgrammer software zegt ook 255 als standaard waarde nu). Zou ook raar zijn om vanaf fabriek de max snelheid op 1/4 van de max te leggen.
In plaats van de juiste CV's op te zoeken in de handleiding is het gelukkig toch veel makkelijker om de LokProgrammer software te gebruiken
Timo
Digitaal
