Dennis1984
om 08:02:07
Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
3D/RM IG: NS 2900 in N
Topic: 3D/RM IG: NS 2900 in N (gelezen 20074 keer)
3Dbuildr
Fred
Re: 3D/RM IG: NS 2900 in N
Reactie #30 Gepost op:
07 December 2014, 21:11:31 »
En zo ziet hij er nu uit
Fred
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Thangs, Facebook en Youtube
Lambert1921
Reactie #31 Gepost op:
08 December 2014, 08:48:33 »
Prachtig. Nu nog een in Staatsmijn uitvoering.
Gr. Bert
henkoia
Reactie #32 Gepost op:
08 December 2014, 12:42:12 »
Prachtig Fred, hier ben je toch heel goed in hoor.
Ik geniet en leer hier alleen maar van.
Ik blijf je volgen!
Henk.
N Spoor Freak
Reactie #33 Gepost op:
08 December 2014, 18:51:01 »
Mooi Fred
Raymond
No Pain No Gain!
3Dbuildr
Fred
Reactie #34 Gepost op:
14 December 2014, 20:40:34 »
Thx!
De 2 korte relingen die hoog eindigen op de cabine waren niet helemaal goed (ze moeten OP de cabine liggen en niet eindigen waar de cabine begint) dus die heb ik opnieuw gemaakt. Vandaag de kap donkerder grijs gespoten, het donorframe en de buffers grijs gespoten, de relingen geel geverfd en de raamrubbers zwart geverfd. De 4 uitsteeksels op de kapjes voor de draaistellen waar de analoge printplaats van de Werkslok op rustte heb ik eraf geslepen. Een digitale Kuehn N025 decoder is besteld, de 0402 SMD LEDs voor de seinen moeten onderhand toch binnenkomen (ongeduldig...) Ik kan de ramen in de cabine gaan zetten en de schoorsteen beroeten, het schiet op!
Fred
Alles komt goed!
3Dbuildr
Fred
Reactie #35 Gepost op:
14 December 2014, 20:57:27 »
Kon het niet laten, toch weer eens de boel in elkaar gezet
Fred
Alles komt goed!
3Dbuildr
Fred
Reactie #36 Gepost op:
02 January 2015, 21:15:23 »
Ik heb het hekwerk aan beide kanten nog van een "schopreling"voorzien, ook van 0,5mm messingdraad:
Die draad heb ik niet gesoldeerd maar met secondenlijm erachter geplakt, met 2 stukjes karton (strategies links en rechts geplaatst) heb ik de afstand van de schopreling tot de onderzijde gelijk gehouden.
Fred
Alles komt goed!
3Dbuildr
Fred
Reactie #37 Gepost op:
02 January 2015, 21:19:11 »
Ik ga mijn 2900 ook digitaal maken met een Kuehn N025 decoder. de motor moet geisoleerd worden van het chassis: ik heb een stukje koper op maat in een L-vorm geknipt en van het chassis geisoleerd met een stukje isolatie-tape van TESA:
De motor wordt er daarna gewoon bovenop geplaatst/geklemd:
De 2 motorcontacten zijn nu allebei beschikbaar om aan te sluiten.
Fred
Alles komt goed!
3Dbuildr
Fred
Reactie #38 Gepost op:
02 January 2015, 21:30:05 »
De kap wordt ook van werkende seinen voorzien dmv 10 stuks bedraadde 0402 SMD LEDs. De draadjes van de LEDs aan de smalle zijde kunnen eenvoudig door een sleuf naar binnen in de kap worden doorgevoerd:
Aan de binnenzijde van de kap heb ik bij elk sein 2 smalle verticale richeltjes mee laten printen zodat de LEDs "eenvoudig"
kunnen worden gepositioneerd, hieronder zie je de 3 gele LEDs van het A-sein, de 2 rode LEDs zijn nog niet gemonteerd:
Alle LEDs worden aangesloten op de decoder met een voedingsbus van strokenprintplaat. 4 stroken naast elkaar passen precies in de kap maar moeten wel op maat worden gemaakt waar de kap smaller is. Op die strokenprint vinden ook de 4 SMD serieweerstandjes van 1 kohm hun plaats. Ik heb 4 stroken nodig omdat de Kuhn N025 die ik gebruik geen gemeenschappelijk blauwe + heeft zodat ik 2x2 draden (geel-zwart) en (wit-rood) moet aansluiten. De bus heb ik in 2en gedeeld: 1 voor in de korte huif en 1 voor in de lange huif, de verbinding tussen de 2 prints maak ik met lakdraad omdat die verbinding door de cabine loopt en zo weinig mogelijk moet opvallen.
Fred
Laatst bewerkt op: 02 January 2015, 21:38:32 door 3dbuildr
Alles komt goed!
3Dbuildr
Fred
Reactie #39 Gepost op:
03 January 2015, 12:34:37 »
Om de LEDs op de strookjesprint aan te kunnen sluiten zonder met de soldeerbout de kap te beschadigen heb ik van karton een plaatje gemaakt wat ik met tape op de kap heb vastgemaakt:
De strookjesprint heb ik daarna (tijdelijk) met tape hierbovenop bevestigd;
Daarna kan ik de LEDs mooi op de strookjesprint aansluiten; links de korte huif, rechts de lange huif. De strookjesprint loopt niet helmaal door in de lange huif zodat het ge-etste rooster van de luchtinlaat vrijblijft. Zorg voor voldoende overlengte van de lakdraden van de LEDs als straks de strookjesprint in de kap wordt gelijmd!! (Oops...)
Fred
Alles komt goed!
Eton Wick, UK
Reactie #40 Gepost op:
03 January 2015, 12:36:05 »
Bestaan er geen dunnere printplaatjes? Het is toch helemaal niet nodig dat ze nog zo ouderwets dik moeten zijn?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
3Dbuildr
Fred
Reactie #41 Gepost op:
03 January 2015, 12:43:41 »
@Sven, yep dunnere en smallere prints bestaan, onder andere bij Ledbaron op Ebay. maar ik had deze nog liggen, ik had de ruimte (hoogte en breedte) in de kap en deze kan ik zonder loep solderen
Daarna, terwijl de strokenprint nog bovenop het kartonnetje ligt sluit ik de decoder aan en test rijrichting in combinatie met de LEDs eerst even op de rollenbank. Zoals je op de foto ziet gebruik ik hier flink wat overlengte, dus als de kap van het chassis moet vanwege onderhoud of een storing heb ik voldoende ruimte om te werken. Pas als alles OK is lijm ik de strokenprint in de kap:
Fred
Alles komt goed!
3Dbuildr
Fred
Reactie #42 Gepost op:
03 January 2015, 13:39:50 »
Nu kan de kap voorzichtig bovenop het chassis worden geplaatst. Oppassen dat de decoderkabels en de lakdraadjes van de LEDs niet klem komen te zitten! De kap wordt op zijn plek gehouden door de buffers die door de kap heen in het chassis steken. De buffers zijn de originele buffers van de donor die ook grijs zijn gespoten.
De lakdraadjes die door de cabine heenlopen heb ik matzwart geschilderd om ze minder te laten opvallen. van bladlood heb ik 2 gewichtjes op maat gesneden die precies in de beide "wangzakken"van de kap passen. De bovenzijden van de gewichtjes worden ook matzwart geschilderd.
De grote ruiten in de zijkanten van de cabine zijn van overheadsheet gemaakt (half inkerven om de scherpe knik te kunnen maken). De ruiten voor en achter zijn van crystalclear gemaakt. De ronde seinen in de cabine (?) zijn na even met het handje opboren met 0,8mm lichtgeleider dichtgemaakt.
Fred
Laatst bewerkt op: 03 January 2015, 13:43:47 door 3dbuildr
Alles komt goed!
Eton Wick, UK
Reactie #43 Gepost op:
03 January 2015, 14:22:57 »
Lekker bezig. Zo is ie vandaag wel af.
www.tramfabriek.nl
Facebook
henkoia
Reactie #44 Gepost op:
03 January 2015, 20:50:28 »
APPLAUS
Henk
