NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 10:21:23
Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Auteur Topic: V100 2075 oude stijl ombouwen  (gelezen 11674 keer)
zuylen
Re: V100 2075 oude stijl ombouwen
« Reactie #15 Gepost op: 15 November 2014, 11:13:21 »
Soms is dat nodig. Maar ik vermoed dat het met deze Fleischmann geen probleem gaat geven.
Yoast85
« Reactie #16 Gepost op: 21 December 2014, 15:49:35 »
Ben nu bezig met het inbouwen van de SL75 decoder. Ik heb alleen een vraagje: er zit een groene en een paarse draad bij die voor de F1 en F2 zijn. Moet ik deze aansluiten en zo ja waarop??
Mvg joost
hooidonk
« Reactie #17 Gepost op: 21 December 2014, 16:51:14 »
Zelf heb ik enkele maanden terug geprobeerd zelf een 1215 te digitaliseren, hij rijd weliswaar digitaal maar tot op heden is de verlichting nog steeds niet goed.. :-\
Hallo Joost,
Wat doet de verlichting van je 1215 niet goed?
Grtjes,
Marten
Het aanrechtbaantje: van Gasfornuis Noord tot Gootsteen CS
Calimero
« Reactie #18 Gepost op: 21 December 2014, 16:55:06 »
binnenkant
Zie ik hier een pertinax motorschild wat met een Dremel aan te passen is voor digitaal ?
Groet, Ronald.
Fritsprt
« Reactie #19 Gepost op: 21 December 2014, 18:32:07 »
@Joost
Indien je alleen front en sluitverlichting hebt hoef je de groene en paarse niet aan te sluiten. Wel even af isoleren.
Groet Frits
Yoast85
« Reactie #20 Gepost op: 21 December 2014, 20:37:08 »
@ Fritsprt, oke bedankt :)
@ Calimero, ja ik hoefde alleen een overbruging bij het linkerschroefje weg te dremelen.
@ Hooidonk, verlichting gaat niet aan en rijrichting ook niet. Moet er nog eens een keer naar kijken.
De verlichting kun je toch direct aansluiten op de daarvoor bestemde draad vanaf de decoder??
Mvg Joost
Fritsprt
« Reactie #21 Gepost op: 21 December 2014, 20:50:16 »
Gebruik je het originele lampje? Is dat lampje met het chassis verbonden?
Groet Frits
Yoast85
« Reactie #22 Gepost op: 21 December 2014, 20:53:58 »
Ja originele lampje zie foto die calimero herplaatste...
en inderdaad, lampje is verbonden aan het chassis ( massa )
« Laatst bewerkt op: 21 December 2014, 20:58:54 door Yoast85 »
Fritsprt
« Reactie #23 Gepost op: 21 December 2014, 21:25:50 »
zonder foto is het lastig maar een aantal redenen waarom het lampje niet brand.
1. de diode zit er nog voor en die zou in sper kunnen staan.
2. de decoder staat standaard geprogrammeerd voor led. Hierdoor is de uitgangspanning te laag om het lampje te laten branden.
3. is de massa van het lampje en dus het chassis van de loc wel met één van de rijspanningsvoerende draden verbonden?
je kan met een universeelmeter controleren of er een spanning staat tussen chassis en de witte of gele draad.
Ik ga er van uit dat je motor wel goed werkt met de decoder en dat je zowel vooruit en achteruit kan rijden waarbij je de functietoets F0 "aan" hebt staan. O ja, ik neem ook aan dat het lampje niet stuk is. ;)
« Laatst bewerkt op: 22 December 2014, 09:34:38 door Fritsprt »
Groet Frits
Yoast85
« Reactie #24 Gepost op: 22 December 2014, 19:19:41 »
Ja een foto zegt soms meer dan duizend woorden haha.
Bij deze een foto van mijn huidige projectje:
De V100, met diode's voor de lampjes die ik er dus af ga halen ;)
Het is geen probleem als ik de zwarte draad van de decoder, gewoon verbind met het zwarte draadje op de foto ( in andere woorden, aan de massa vast soldeer) ??
mvg Joost
Fritsprt
« Reactie #25 Gepost op: 22 December 2014, 21:22:16 »
Beste Joost,
Ik kan nu een hele beschrijving gaan geven maar ik heb eigenlijk één advies. Alle oude bedrading los maken die aan de lampjes zit. Het voorste lampje wordt nu nog gevoed uit het voorste draaistel. Die verbinding moet weg. Diode ook weg en die dikke blauwe draden van de lampjes ook weg. De zwarte draad van de decoder kan op de zwarte draad van het chasis, dat is één kant van de railspanning. De rode van de decoder op de andere railspanning aansluiting. Zo te zien is dat die dikke blauwe die uit het voorste draaistel, door het chasis omhoog komt. Dan de witte op het ene lampje en de gele op het andere lampje. Als het gemotoriseerde draaistel ook stroomafname heeft kan je die met de zwarte en blauwe (rode van de decoder) verbinden. Uiteindelijk toch een hele handleiding geworden......succes (y) (y) (y)
« Laatst bewerkt op: 22 December 2014, 21:25:50 door Fritsprt »
Groet Frits
ivanzon
« Reactie #26 Gepost op: 22 December 2014, 21:46:09 »
1: verbreek de massa verbindingen van motorschild! Anders sloo je de boel gegarandeerd
Volgorde is als volgt:
1: zwarte van chassis aan zwart, chassis draad van draaistel aan zwart
2: rood is de andere draad van het draaistel smen met die waar eerst het spoeltje in zat.
Nu kijken welke kant de motor op draait, en de draden conform NEM solderen, staat in een van de MOROP documenten.
Na deze stap moet je beslissen of je de lampjes zo wilt houden of dat je LED monteert.
Als je de lampen origineel houdt hoef je alleen de voor en achter verlichting draden (wit en geel) te moteren.
In het geval van LED, of als je de boel voorbereid wilt hebben: isoleer de lichthouders, monteer de blauwe decoder draad conform de handleiding,
Diodes moeten er zeker uit. Weerstandjes voor de LEDs zijn optioneel, maar aan te beelen omdat bij een decoder reset de instellingen verloren gaan
Fritsprt
« Reactie #27 Gepost op: 22 December 2014, 21:59:10 »
Ik had begrepen dat het motorschild al geïsoleerd was want hij had de motor laten draaien, zo niet dat is natuurlijk wel een vereiste. Dat bedoelde ik ook met alle oude verbindingen er uit halen.
Exit. Zojuist draadje nog eens gelezen. Mijn aanname was onjuist. Ik adviseer Joost om eerst de gebruiksaanwijzing van de decoder goed te lezen en het motorschild aan te passen. Hiervoor zijn voldoende draadjes op het forum. Ik krijg nu het idee dat het de eerste keer is en zou eerst een goedkope gewone decoder aansluiten ipv de tran sound decoder.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2014, 23:06:16 door Fritsprt »
Groet Frits
Calimero
« Reactie #28 Gepost op: 23 December 2014, 01:37:45 »
Hij heeft wel het motorschild aangepast met de Dremel.
Dit kon omdat het al een schild was op pertinax basis.
Zie post #18 en post #20 in dit topic.
Groet, Ronald.
Yoast85
« Reactie #29 Gepost op: 23 December 2014, 10:38:38 »
Ik heb gisteravond de V100 rijdend gekregen. Ook het geluid deed het naar behoren, en de lampjes ook.
Gewoon alle benodigde draden aangesloten zoals het het hoort en tran adviseerde.
Helaas is na 2 rondjes het rode draadje op de decoder afgebroken.... :(
Nu kan ik dus op de vierkante mm proberen een draadje te solderen..... iemand een handige tip??
Mvg joost
