Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
Roco h0, NS 1200 door Mug
09 February 2026, 23:55:19
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Analoog/digitaal  (gelezen 7319 keer)
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
Re: Analoog/digitaal
« Reactie #30 Gepost op: 10 November 2014, 20:06:46 »
Ik denk dat je je profielnaam wel aan kunt passen Johan. En succes met het oppakken van de modelspoorhobby!
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
jvdscheur
« Reactie #31 Gepost op: 10 November 2014, 20:14:27 »
Dank Sam, by the way, kan ik de digitale trafo wel op de oude fleischmann aansluitrail koppelen ?
SBBcargo
« Reactie #32 Gepost op: 10 November 2014, 20:15:12 »
Heren, nieuwe rocoline met bedding bestaat niet >:( Wat in de startsets zit is Geoline. Zowel Rocoline als Geoline zijn code 83, dat dan weer wel  (y). Geoline heeft een andere geometrie dan Rocoline.
Marius.
Marius
Ronaldk
« Reactie #33 Gepost op: 10 November 2014, 20:16:52 »
Marius.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in...  ::) Het is inderdaad Geoline... Rocoline is er nog wel in zonder bedding te krijgen. De versie met bedding is zeer slecht te krijgen als tweedehands. Er moest nog wel eens in gesneden worden bij wissels e.d. En de bedding kwaliteit was niet altijd even goed, slap e.d.
Groet Ronald.
Sam
« Reactie #34 Gepost op: 10 November 2014, 20:34:12 »
Nou Johan, dan kun je de Roco rails waarschijnlijk goed verkopen, als ik bovenstaande zo lees.  En ja, de digitale centrale kun je gewoon aan de Fleischmann rails koppelen. Je moet daarvoor alleen de draad van de Roco aansluitrail afknippen en aan de Fleischmann rails verbinden. Let alleen wel op dat je niet een aansluitrail hebt met een ontstoringscondensator (drie keer woordwaarde). Die moet je dan eerst verwijderen. En belangrijker: zet niet je Sprinter op de rails als die digitaal wordt aangestuurd!
jvdscheur
« Reactie #35 Gepost op: 10 November 2014, 20:46:11 »
Nu ben ik een absolute nul op gebied van electronica, ga dus heel veel leren. Maar hoe herken ik een condensator in zon aansluitrail ?
Sam
« Reactie #36 Gepost op: 10 November 2014, 20:49:57 »
  Deze heeft geen condensator, dus als je daarmee nu werkt heb je geen probleem.
Sam
« Reactie #37 Gepost op: 10 November 2014, 20:51:18 »
Deze heeft wel een ingebouwde condensator en kun je dus niet gebruiken.
jvdscheur
« Reactie #38 Gepost op: 10 November 2014, 20:59:04 »
Ok de mijn lijkt het meest op de tweede foto, echter het railstuk is de helft kleiner denk ik. Kan beter dan even een nieuw aanlsuitstuk kopen.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #39 Gepost op: 10 November 2014, 21:05:04 »
ben van plan om een ringleiding onder mijn baan te leggen.
Dan heb je toch geen aansluitrails meer nodig? Ik zou meteen een paar draden aan de rails solderen.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Sam
« Reactie #40 Gepost op: 10 November 2014, 21:07:36 »
Ja, dan weet je zeker dat het goed zit, en het kost ook niet zo veel. Om nog even terug te komen op wat je eerder schreef: waarom zou je alle rails vast solderen? Zou ik nooit doen!  Je kunt de rails daarna nooit meer ergens anders voor gebruiken. Bovendien moet je er zoveel warmte in stoppen dat waarschijnlijk de bielzen zullen smelten. Wat je wel kunt doen is op een aantal plaatsen een draad aan een losse raillas solderen. Ool belangrijk: heb je 'denkende' wissels? Maak ze dan maar weer 'dom'. is namelijk niet meer nodig met digitaal rijden. Kan wel, maar dan hebben de stilstaande locs geen licht meer.
Ronaldk
« Reactie #41 Gepost op: 10 November 2014, 21:11:04 »
Wat Fred aangeeft: De 6008 niet gebruiken (Gaat niet goed met digitaal). Je kan dan beter even twee draadjes aan de rails of de raillasjes solderen en deze via de ringleiding met de draden van de centrale verbinden.
Als je aan de onderzijde soldeert zie je er niets van :)  Heb ik ook gedaan, zie: Poggendam: rails leggen. Een stukkie plastic tussen twee bielzen verwijderen. Eerst even vertinnen, de draad vertinnen en dan kort bij elkaar houden op de rails. Zit het meteen goed vast. Niet onnodig veel warmte erbij :)
Groet Ronald.
jvdscheur
« Reactie #42 Gepost op: 10 November 2014, 21:43:40 »
Wat is verstandig om de hoeveel centimeter, hoeveel rails moet je solderen ? Is het beste om iedere rail te solderen uiteindelijk om stilstand te voorkomen of is dat veel te overdreven ?
Papierbouwer
    • sec geplot
« Reactie #43 Gepost op: 10 November 2014, 22:01:01 »
De lengte zelf maakt niet zo heel veel uit. Wat storingen kan veroorzaken zijn de lasjes. Het is het beste als je elke rails vastsoldeerd en aan de ringleiding bevestigd.
Erik
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #44 Gepost op: 11 November 2014, 09:42:36 »
Hmmm... om de meter ongeveer is wel voldoende hoor! Als je een ringleiding maakt is de truuk dat die de stroom transporteert voor je treinen, en niet de rails zelf...
HansQ, RailClub Utrecht
