om 12:47:12
KNed
om 12:31:58
om 12:13:03
NMJ 2026
om 12:09:54
om 12:08:19
om 11:48:54
om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten
om 11:40:43
om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm
om 11:25:06
Piko 2026
KNed
om 11:11:08
Michiel VL
om 10:57:47
Sjack
om 10:45:22
NTeering
om 10:31:50
om 10:30:48
Joz
om 10:27:31
om 10:16:41
Roco 2025
om 10:13:25
Rivarossi 2026
om 10:01:06
emmenaar
om 09:33:22
Z21
om 09:29:16
om 09:24:12
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 09:13:33
Hans GJ
om 07:51:18
om 07:00:20
Jeroen Water
om 06:20:23
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 22:43:44
Adorp Grens
Topic: Adorp Grens (gelezen 50732 keer)
Re: Adorp Grens
Reactie #60 Gepost op:
05 February 2015, 08:54:43 »
Dat schiet op zo,ziet er goed uit
Reinier Z.
Re: Adorp Grens
Reactie #61 Gepost op:
05 February 2015, 12:05:17 »
Dank je! Momenteel heb ik op de meeste avonden wel even één of twee uurtjes om wat te doen, dus dan blijft er een beetje voortgang in de zaak.
Reinier
Reinier Z.
Re: Adorp Grens
Reactie #62 Gepost op:
06 February 2015, 17:23:36 »
De zoektocht naar geschikte spoorbruggen voor het kruisen van de A eindigde in Amerika. Vandaag bracht de postbode de bestelde spullen naar Adorp:
Alle onderdelen van één brug uitgestald:
Detaillering ziet er prima uit:
Het brugdek oogt nogal Amerikaans, maar dat laat zich natuurlijk makkelijk uitwisselen voor iets anders.
Zo op het eerste gezicht ben ik wel content met deze aanwinsten. Ik kan nu in ieder geval de lengte van de brug precies vaststellen, zodat ik op de riviermodule de landhoofden kan gaan maken en de ondergrond van de oevers kan dichtmaken.
Reinier
Reinier Z.
Re: Adorp Grens
Reactie #63 Gepost op:
07 February 2015, 22:14:45 »
Vandaag niet zoveel gedaan aan de baan, maar ik heb wel de voorzijde van de rechter module in de definitieve contouren gezaagd en enkele XPS-blokken op hun plek gelijmd. Als de lijm hard is, worden deze nog in vorm gesneden. Aan de rechterkant komen nog meer van deze schuimblokken, om de heuvels vorm te geven.
Gisteravond heb ik een tijd staan puzzelen op het landschap op deze module, want er moest nog een weg overheen die de sporen kruist en daar was eigenlijk te weinig ruimte voor. Uiteindelijk is het toch gelukt. Aan de voorzijde komt de weg uit op de plek waar het vrachtwagentje staat.
Reinier
Reinier Z.
Re: Adorp Grens
Reactie #64 Gepost op:
08 February 2015, 22:39:30 »
Hakken en plakken... of eigenlijk andersom, eerst schuimplaten plakken en dan later, als de lijm droog is, in vorm snijden.
Ook de basis voor de wegen wordt gelegd. Helaas ben ik vergeten om ruimte voor een spoor uit te sparen, links van de lijmklem
Nou ja, het zou raar zijn als alles in één keer goed zou gaan.
Reinier
thomasrs50
Re: Adorp Grens
Reactie #65 Gepost op:
08 February 2015, 22:55:02 »
Ziet er veelbelovend uit! Succes!
Reinier Z.
Re: Adorp Grens
Reactie #66 Gepost op:
12 February 2015, 22:34:22 »
Er is niet elke avond tijd voor de baan, maar met af en toe een uurtje plakken en snijden vordert het toch:
Reinier
Team forummoderators
Forummoderator
Re: Adorp Grens
Reactie #67 Gepost op:
13 February 2015, 11:07:45 »
Ziet er netjes en geordend uit. Ben jij nu ook lid van het koor dat de lof zingt over die xps platen? Hoe bevallen die?
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Reinier Z.
Re: Adorp Grens
Reactie #68 Gepost op:
13 February 2015, 13:46:20 »
Die bevallen eigenlijk prima, moet ik zeggen. Makkelijk te zagen, snijden, raspen, schuren.... Het is sterker en geeft minder troep dan piepschuim.
Het weegt ook weinig en is goed te lijmen. Ik ben begonnen met een snelhechtende montagekit, maar toen die onverwacht op was ben ik met houtlijm verder gegaan en dat plakt ook prima. Alleen moet je houtlijm wel een nachtje de tijd geven om uit te harden voordat er met messen en zagen weer kracht op gezet kan worden.
In principe is het mogelijk om de oppervlakte met een mes goed glad te snijden, maar ik heb gemerkt dat de ene of de andere snijrichting veel verschil kan maken voor het eindresultaat. Blijkbaar is de structuur van het spul in lengte- en breedterichting niet gelijk, of zoiets. Overigens maakt dat voor mij verder niet uit, want ik wil de oppervlakte nog wel afsmeren met een of ander vulmiddel, ook al om de overgangen naar het houtwerk vloeiend te krijgen.
Kortom, ik ben er wel tevreden over. Ik zou zelf geen ander spul meer gebruiken om hellingen e.d. te maken.
Reinier
Reinier Z.
Re: Adorp Grens
Reactie #69 Gepost op:
14 February 2015, 22:57:36 »
Meteen maar eens een proefstukje afgesmeerd:
Ik heb hier kant-en-klare gipsplaatvuller van Karwei voor gebruikt. Gipsplaatvuller blijft als het goed is enigszins elastisch en krimpvrij. Eens kijken wat het resultaat is als het droog is.
Reinier
VFR
Really old handsome bastard
Re: Adorp Grens
Reactie #70 Gepost op:
15 February 2015, 12:22:46 »
Kijk dat vind ik nou leuk van dit forum, gewoon technieken uitproberen en laten zien hoe dat uitwerkt.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Reinier Z.
Re: Adorp Grens
Reactie #71 Gepost op:
17 February 2015, 22:04:23 »
Wat minder tijd, maar toch weer een klein stukje verder met het aanbrengen van de basis voor de sporen:
Reinier
Reinier Z.
Re: Adorp Grens
Reactie #72 Gepost op:
21 March 2015, 18:57:22 »
Alweer een maand radiostilte, zie ik. Het werk heeft even stilgelegen door drukte en last van wat griepverschijnselen, gevolg door geen zin. Vandaag maar weer eens in het hobbyhok gekeken. Nog niet echt veel gedaan, alleen de basis voor het rechtse spoor uitgezaagd en dat ligt nu te drogen onder wat gewichten. Volgende stap zou het afsmeren van het landschap kunnen zijn, maar toen ik eenmaal op dat idee gekomen was, was de bouwmarkt al dicht
Aangezien ik nu ook een beetje uit de routine ben geraakt, denk ik dat ik eerst maar eens de werkruimte weer ga opruimen, want het wordt wel een bende na een tijdje klussen.... Daarna bedenken wat de volgende stap in de bouw zal zijn.
Reinier
DV modelspoor
Re: Adorp Grens
Reactie #73 Gepost op:
21 March 2015, 19:48:31 »
Ziet er fraai uit.
Volg het met veel plezier
Voorheen NaoorlogsNS, naam aangepast nu gelijk aan Instagram account!
https://www.instagram.com/dvmodelspoor/
Hartog
Re: Adorp Grens
Reactie #74 Gepost op:
21 March 2015, 20:15:55 »
Draadje helemaal gelezen. Beloofd meer moois.
Groet, JdH
Adorp Grens
