Piko M4 rijtuigen door maartenvdb
Vandaag om 11:29:54
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 11:13:42
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door MarcelJ
Vandaag om 11:12:36
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Auteur Topic: z21? Piece of cake!  (gelezen 14259 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: z21? Piece of cake!
« Reactie #30 Gepost op: 06 November 2014, 23:09:14 »
Vanmiddag en vanavond het geheel nog eens op de 0N30 baan "Lake Louisa RR" getest. Na het opzetten buiten ( noodzakelijk omdat de baan te groot is voor binnen en omdat we de 3e week van November met de baan naar de Warley show in Engeland gaan) heb ik de z21 aan de Lenz booster gehangen met de meebestelde Roco 10789, de zgn "cde" unit. En dat werkt prima. Alleen had ik veel last van een slecht werkende wifi, maar ik denk dat dit kwam omdat 't ding (router) op de grond stond. Later ging het beter maar wel na 3 harde resets van de router. Moet ik nog eens kijken of dat beter kan.
Ook wilde de wissels niet meewerken maar dat blijkt te liggen aan het feit dat de nummering bij 5 begint ipv bij 1 wat bij mij het geval is. Ook had ik een draad van de voeding niet goed zitten, een probleem dat me s'middags ook al parten speelde.
Al met al een geslaagde test:
- de baan past goed en werkt goed.
- de z21 kan meedraaien met de Lenz spullen
Ik pas de boel verder aan zodat het aansluiten sneller gaat. Ook moet ik een langere LAN kabel meenemen naar Engeland zodat de router boven op de baanmodules kan staan. Het signaal zal dan een stuk beter zijn als vandaag.
De opstelling vanmiddag:
En vanavond (geklooi in het donker en in de kou.... brrrrrrr!! ):
Geen slechte koop tot nu toe ;)
Grtz, Ronald.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #31 Gepost op: 07 November 2014, 01:30:06 »
Neem wel een verloop naar die rare GB stekkers mee  ::)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #32 Gepost op: 07 November 2014, 02:09:33 »
Goed dat het niet plots ging regenen.
Als je er achter komt dat je iets vergeten bent in Birmingham, kun je mij altijd een seintje geven. Ik vertrek zaterdagochtend vroeg naar Birmingham, vanuit mijn huis bij Londen. Kan dus nog wat meenemen als je wat nodig hebt.
« Reactie #33 Gepost op: 07 November 2014, 08:52:22 »
Dank je. Sven! Ik zal er aan denken mocht er iets zijn dat ik niet meegesleept heb ;D ;)
Martin, ik heb en wereldstekkers bij me maar ook een speciale noodzakelijke beveligingsautomaat. Die is op deze (en andere Engelse) show(s) verplicht en die heeft een Engelse stekker met Europese verloop :)
Idd was ik blij dat het droog bleef :) maar ik had vertrouwen in de voorspellingen en Buienradar ;) Vandaag de boel aan elkaar koppelen voor het transport en nog 2 stel poten fabriceren voor het schaduwstation.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #34 Gepost op: 07 November 2014, 10:12:18 »
Ben al lang blij als ik een belgisch stekkertje bij me heb  ;) ;D
« Reactie #35 Gepost op: 09 December 2014, 17:26:23 »
Zo, wederom weer een kleine update. In Engeland had ik beide centrales bij mij, de Lenz uiteraard en de z21. Op vrijdag aangekomen de boel netjes opgebouwd, en zaterdagmorgen de finishing touch. Daar ook besloten om de z21 te gaan gebruiken als hoofdcentrale, en de rest van de Lenz apparatuur er aan te hangen middels de adaptermodule van Roco.
Dat heeft het hele weekeinde zo gedraaid met wel wat dingetjes:
- Op het XPressNet onder de Lenz centrale gaan alle regelaars op "aus" als je kortsluiting hebt. Dat gebeurd vreemd genoeg niet onder de z21. We hebben regelmatig gehad dat er een sluiting kwam, en op de regelaar (Lenz LH100) niets te zien was. Ik denk dat het te maken heeft met de adressering, elke regelaar heeft zijn eigen XPressNet adres. En dat gaat onder de z21 mis. Het heeft iig wel tot verwarrende situatie's geleid en op de 2e dag hadden we door dat dit het probleem was.
- Wifi; dat werkt wel, maar met meerdere apparaten draadloos ging het mis..... kreeg ze niet gekoppeld of ze zagen de wifi wel/niet. Ook hier het idee dat het aan de meegeleverde router lag maar dat vermoeden kan ik niet bevestigen.
- App; die werkt zeker niet "flawless". Zo ben je aan het rijden, zo heb je ineens een andere loc in beeld staan. Lastig, weet nog niet precies hoe dat komt. Functie- en rijinstellingen werken verder wel goed.
Eigenlijk hebben we de hele 2 dagen op handregelaars gereden: LH100, LH90 en een Muis2. Op de aangesloten LH152 adapterplaten werkte dat prima. Wat ik gewend ben onder de Lenz miste ik nu; programmeren on the main, dubbeltractie, al deze features werken niet op de z21. Daarvoor heb ik toch echt de Lenz nodig. Was af en toe best lastig, moest dan een loc apart nemen op het prog spoor om te programmeren.
Conclusie: voor mij op shows denk ik dat ik toch maar gewoon de Lenz blijf gebruiken. Die heeft teveel voordelen boven de z21 waarbij ik de kabels maar voor lief neem. De z2q is verder prima en doet wat hij doen moet.
Wordt vervolgd! :)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #36 Gepost op: 10 December 2014, 11:02:33 »
Als Wifi niet werkt zal dat inderdaad aan de router (eigenlijk accesspoint) liggen. de z21 doet daar zelf namelijk helemaal niets mee, die hangt gewoon toevallig aan hetzelfde netwerk. Waren er op de beurs toevallig veel wifinetwerken? Wifi is namelijk niet echt gebouwd om op één plek veel netwerken te hebben, ze creëren dan foute pakketten voor elkaar. En dat zorgt voor veel overhead voor alle apparaten. Je zou dan zo op een beurs kunnen kijken of je voor de accesspoint een rustig wifi kanaal kunt selecteren. Wifi Analyzer voor Android kan hierbij helpen.
Verbaast me overigens wel heel erg dat de z21 geen POM doet  :o
Wat betreft de app, is dit de Android of iOS app?
Timo
« Reactie #37 Gepost op: 10 December 2014, 12:23:12 »
Dank voor je input Timo. Ik heb tijdens de show met wifi analyzer gekeken en zat helemaal alleen op het betreffende kanaal... dus het was niet de drukte. Ik vond verder alleen de wifi van de hal zelf en verder niets. Mijn vermoeden is dus dat de bijgeleverde router niet berekend is op deze taak. Maar goed, wat moet je dan nemen? Er zijn legio van die dingen te koop, van 13 euro tot aan over de 100.... zeg jij het maar :)
De POM werkte niet met mijn LH100.... misschien (en ik denk zeker wel) met een MM. Maar die heb ik niet, zou die er graag eens op willen testen.
De app is de Android app, ik denk dat het aan een instelling ligt dat je tussen de locs kunt swypen. Ga ik nog uitproberen. Dank! (y)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #38 Gepost op: 10 December 2014, 12:38:14 »
Je was echt niet de enige Ronald, op m'n tablet zag ik een Z21 of 5..
« Reactie #39 Gepost op: 10 December 2014, 12:47:56 »
Oke, op mijn HTC niet gezien.... vreemd. Nu je het zegt, aan de overkant was een digitaal workshop cq lezing over het weekeinde.
Toch was ik de enige op mijn kanaal. Dus dat er meerdere wifi signalen zijn mag dat van geen grote invloed zijn.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #40 Gepost op: 10 December 2014, 12:49:36 »
Op zich niet, maar kan natuurlijk zijn dat de wifi router bij de z21 niet zo sterk is en toch last heeft van interferenties..
« Reactie #41 Gepost op: 10 December 2014, 12:52:08 »
Precies, en ik denk dat mijn "verdenking" dan ook de juiste is. Een andere router proberen ;)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #42 Gepost op: 10 December 2014, 12:55:39 »
Volgende keer als je in de States bent zo'n ding kopen, die vandaar blazen alles weg in een straal van 500 meter  ;D
« Reactie #43 Gepost op: 10 December 2014, 12:58:49 »
 ;D ;D Alleen voor zo'n ding daarheen? Wordt ie wel duur..... maar wel een goed excuus om weer te gaan! :) :)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #44 Gepost op: 10 December 2014, 13:01:01 »
Kunt natuurlijk zo'n ding online bestellen maar oftie door de douane komt  ???
