om 14:13:48
om 14:06:50
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
BNLS forumbaan
BNLS-forum modulebaan bouwverslagen N
(Moderators:
Marcel112
Koen/264
BNLS-module (N): "M.Z.N" ( Module Zonder Naam)
Topic: BNLS-module (N): "M.Z.N" ( Module Zonder Naam) (gelezen 62380 keer)
WesleyMunnik
Re: BNLS-module (N): "M.Z.N" ( Module Zonder Naam)
Reactie #45 Gepost op:
27 December 2014, 21:10:46 »
Vandaag weer verder gegaan met de module, hierbij een drastische stap genomen en alle rails behalve de wissel van de module gesloopt.
De rede hiervan is dat er transportschade opgelopen was bij de 1 van de BB modules, de module overgangen waren veel te lomp.
Gelijk nieuwe rails gekocht en samen met mijn vader begonnen met het opnieuw leggen van de rails waarbij nu aan 1 kant de overgang opnieuw aangelegd, waarbij morgen de andere kant aangelegd worden gaat. En daarmee is de baan dan weer operationeel.
Ook staat de achtergrond morgen op het programma om te laten af te drukken op Canvas of een ander materiaal, is afhankelijk van wat men me adviseert morgen.
De gekozen achtergrond is de volgende foto, Welke genomen is tussen Hoorn en Twisk tijdens een ritje met de stoomtram afgelopen zomer.
En een andere mogelijkheid is deze foto uit het Open Luchtmuseum, welke het wordt denk ik nog over na. Eventuele suggesties zijn welkom.
En dan nog de foto's van het werk van vandaag, owja nog wat gras aangebracht gisteravond.
Links van de railbus wordt het gras nog bijgewerkt.
Testtrein staat al klaar om de overgangen te testen.
Tot de volgende update,
Wesley
Laatst bewerkt op: 27 December 2014, 21:14:50 door WesleyMunnik
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
WesleyMunnik
Reactie #46 Gepost op:
29 December 2014, 21:07:43 »
Gisteren en vandaag weer veel gedaan aan de module.
Zo is er een RGB ledstrip gekocht en aangebracht ( een tip kijk eens op de Bazaars oid schilt een hoop), Plafondplaatje laten zagen bij de bouwmarkt wat ik vergeten was.
Ook gisteren op de Bazaar de achtergrond van de module laten printen op Polyester, op het formaat 94 bij 63 CM dus met een klein beetje opmaat snijden er prima inpast. Het mooiste ook was de prijs voor dit te printen was ik in totaal €25,- kwijt.
Verder zijn de 2 laatste module overgangen ook weer in orde en is het kopspoortje in ere hersteld net als de elektra.
Dus werd het weer scenery time.
De oplettende lezer ziet dat de snelweg niet past bij de achtergrond, is er gekozen om deze weg te laten. Daarom moet de weg verlengd worden, de wegenbouwers gaan hier vanavond mee aan de gang.
Tevens staan alle boompjes nog los op de module zodat ik overal bij kan met testen.
Nu nog wat detailfoto's.
En nog een laatste overzichtsfoto van het geheel.
Dit zal de een na laatste update zijn voor Rijswijk, om een klein beetje een verrassingseffect te hebben.
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
Reactie #47 Gepost op:
29 December 2014, 21:13:27 »
Ga je die bomen nog vervangen voor exemplaren van ModelScene?
Deze kunnen echt niet meer Wesley, dat haalt je module onderuit.
Mvh Steef
WesleyMunnik
Reactie #48 Gepost op:
29 December 2014, 21:15:27 »
Dat kan een mogelijkheid zijn, ze staan nog los op de module. Was ook meer voor een sfeer indicatie.
Zal eens kijken naar bomen van Modelscene
Groetjes,
Wesley
Net even snel gekeken, zijn hele mooie bomen echter mijn portomenee zal het echter niet leuk vinden
Laatst bewerkt op: 29 December 2014, 21:20:58 door WesleyMunnik
Wesley Munnik
WesleyMunnik
Reactie #49 Gepost op:
13 January 2015, 15:51:48 »
Zojuist mijn laatste bestelling binnen gekregen welke bedoelt was voor Rijswijk, namelijk een kleine 25 straatlantaarns.
Echter kan ik nu geen keuze maken welke ik voor stationsplein museum ga plaatsen.
Er zijn 2 opties,
Optie 1
Optie 2
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #50 Gepost op:
13 January 2015, 16:11:23 »
Als ik eerlijk ben, zou ik zeggen geen van beide. Ik vind ze veel te grof en te groot. Zijn het misschien TT lantaarns of vertekent de foto?
Just my 2 cts...
Gr.
Edsko
Grasland
WesleyMunnik
Reactie #51 Gepost op:
13 January 2015, 16:15:01 »
Heb ze gekocht als N-spoor lantaarns bij
www.poorter.net
Was of deze van ongeveer 1 euro p.s. of viessmann van 8/9 euro p.s.
moet wel zeggen de foto's vertekenen wel een klein beetje.
Hoogte is zelf te stellen, heb de enkele op 38 mm en de dubbele op 43 mm hoog afgesteld en gefixeerd.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
Edsko Hekman
Reactie #52 Gepost op:
13 January 2015, 16:28:53 »
Zet er eens een N Preisertje naast. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Het lijkt echt buitenproportioneel tov N.
Grasland
WesleyMunnik
Reactie #53 Gepost op:
13 January 2015, 16:34:43 »
eens kijken of ik poppetjes heb in N
Gr,
Wesley
En gevonden,
Voor de hoogte was in uitgegaan van de lantaarns hier in de wijk, welke gemiddeld 7/8 Meter hoog is. Zelf ben ik 2 meter dus ik zou er in schaal 4 keer in moeten passen
Het poppetje is in welkelijkheid 1,76 meter
Laatst bewerkt op: 13 January 2015, 16:40:57 door WesleyMunnik
Wesley Munnik
Edsko Hekman
Reactie #54 Gepost op:
13 January 2015, 17:13:46 »
Dat is de moderne straatlantaarn die 7/8 meter hoog is. Het type dat jij wilt gebruiken is dat bij lange na niet. Ik ben geen expert op dat gebied, maar het type dat je op de foto laat zien zal iets van 3/4 meter hoog zijn. Dat is toch iets anders dan op de foto.
Gr.
Edsko
Grasland
Tjalling
Reactie #55 Gepost op:
13 January 2015, 20:42:04 »
Hoi Wesley,
Deze lantarens zou ik niet gebruiken, veel te lomp. Ze doen echt afbreuk aan wat je verder laat zien.
Tjalling
modulebaan.nl
Jurgie
Reactie #56 Gepost op:
07 June 2015, 18:15:08 »
Die lantaarnpalen zijn geen schaal n in het echt zijn ze drie meter hoog ze zijn waarschijnlijk schaal H0.
Verder ziet je module er prachtig uit. Zijn die rails met betonnenbielzen zelfbouw of kant-en-klaar gemaakt en als dat zo is van welk merk zijn die?
Jurgie
Testlbaan schaal n analoog zonder topic
WesleyMunnik
Reactie #57 Gepost op:
07 June 2015, 19:16:42 »
Jurgie,
Die lantaarnpalen zijn inderdaad te hoog, maar in verband met de kosten 90 cent voor deze tegen 5/6 euro Viessmann is te keuze toch hierop gevallen.
De betonbielzen met rails zijn gewoon van Peco te verkrijgen. Zowel in code 55 als code 80.
OP mijn module is code 55 peco gebruikt.
Deze is onderandere hier te bestellen
http://www.n-spoorstore.nl/rails-en-wissels/rails-peco-code-55/peco-sl302f-flexrail-beton-code-55
Is wel een flexrails met de lengte van 914 mm.
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
Jurgie
Reactie #58 Gepost op:
07 June 2015, 21:37:48 »
Wesley dat is inderdaad niet veel voor een lantaarnpaal. En bedankt.
Jurgie
WesleyMunnik
Reactie #59 Gepost op:
29 June 2015, 22:12:29 »
Zo na een paar maand de BlackBoxxen uit de opslag bij mijn oma opgehaald.
Toen ik ze thuis had gelijk wat aan de loshangende bedrading gedaan, welke tijdens het transport voor Rijswijk zeer kwetsbaar waren. ( bij de module zelf is deze deels ook kapot gegaan.
Deze zal binnenkort als de module zelf weer in huis gehaald word, hersteld worden.
Dan zullen ook gelijk de overgangen Bak-BB aangepakt gaan worden, de huidige overgangen zijn niet echt netjes. Gelukkig bij Paul daarvoor een mini-megabiels voor besteld.
En hier zal ook om transportschade te voorkomen de Leen-Mod toegepast gaan worden.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,56917.15.html
Dit alles om voor Eurospoor een nog bedrijfszekere modulebak te kunnen plaatsen in de BNLS-N Spoorbaan
De reden dat de Blackboxen alvast zijn opgehaald, zal binnenkort in een ander draadje wel bekend worden.
Nu nog even 2 foto's, van hoe de BB bakjes er nu uit zien.
Groetjes,
Wesley
Laatst bewerkt op: 29 June 2015, 22:14:43 door WesleyMunnik
Wesley Munnik
BNLS forumbaan
(Moderators:
Marcel112
Koen/264
