Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Keerlus met station  (gelezen 974 keer)
jeemka
Keerlus met station
« Gepost op: 22 October 2014, 15:54:51 »
In een verborgen deel van mijn toekomstige baan heb ik een keerlus bedacht. Daarin wil ik ook een 'station' maken van twee sporen, waarin een binnenkomende trein middels iTrain een eerder gearriveerde trein aflost. Dit gedeelte wil ik met bijvoorbeeld de xtreme keerlus uitrusten. Is dit mogelijk, of moet een keerlus per definitie één spoor zijn?
Inmiddels opgelost door op een andere manier naar het probleem te kijken, met dankt aan Drik.
Groet, Jaap
« Laatst bewerkt op: 22 October 2014, 16:03:14 door jeemka »
Re: Keerlus met station
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2014, 15:59:45 »
Het begrip keerlus is wat verwarrend. Dat suggereert dat het maar 1 spoor is/mag zijn.
Het gaat erom dat er ergens in de lus een stuk spoor zit wat volledig geisoleerd is en van polariteit kan wisselen.
Daarna (of daarvoor) mogen best een paar parallel sporen lopen. Dat is geen enkel probleem.
De meeste van ons zullen wel zo'n situatie hebben.
Zelf heb ik twee "keerlussen" met in elke lus 5 parallel sporen als schaduwstation.
Het keerlusspoor De ompoolsectie (het stuk wat dus van polariteit moet wisselen) moet in ieder geval net zo lang zijn als je langste trein. Wat ervoor en erna zit mag je naar eigen keus maken.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2014, 16:20:40 door Remunj »
Gr.
Eric
jeemka
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2014, 16:03:41 »
Bedankt Eric!
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2014, 16:05:07 »
De belangrijkste beperking bij een keerlus is dat er niet tegelijk een trein de lus inrijdt, terwijl een andere trein uitrijdt.
Als je werkt met aflossing wordt daar vanzelf aan voldaan.
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2014, 16:05:35 »
En een keerlus hoeft helemaal geen lus te zijn.
Als je voor dat station een recht stuk spoor hebt dat lang genoeg is kun je daar de keerlus schakeling in doen zodat je verder helemaal geen last hebt van die sporen van je station.
Roelco
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2014, 16:09:29 »
En die oplossing is?
Misschien hebben anderen er ook wat aan.
Gr.
Eric
Dirk J
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2014, 16:11:33 »
We hebben even samen naar het sporenplan gekeken, en daar bleek aan een zijde een stuk enkelvoudig spoor te zijn waar de keerlusautomaat perfect z'n werk kan doen.
« Reactie #7 Gepost op: 22 October 2014, 16:15:37 »
Oftewel de oplossing die wij ook aangedragen hebben.  ;D
Allemaal op dezelfde manier tegen het "probleem" aangekeken.  ;)
Gr.
Eric
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #8 Gepost op: 22 October 2014, 16:18:43 »
Het begrip keerlus is wat verwarrend..
Het keerlusspoor (het stuk wat dus van polariteit moet wisselen)
Helaas constateer ik hier weer een staaltje spraakverbastering. "Het stuk wat dus van polariteit moet wisselen" heet de ompoolsectie, en die ompoolsectie is onderdeel van het keerlusspoor (of de keerlussporen).  :)
In verband met het gebruik van de zoekfunctie, is het wenselijk om de juiste termen te hanteren.  :) ;)
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2014, 16:21:50 »
Klopt helemaal. Heb het even aangepast.
Gr.
Eric
jeemka
« Reactie #10 Gepost op: 22 October 2014, 17:07:31 »
Heren,
Wat een snelheid van reacties! Hartelijk dank daarvoor. Inderdaad was het simpel, er zat nog een recht stuk in dat ik over het hoofd zag. Blinde vlek.
Toch leerzaam, wat Klaas Zondervan schreef over aflossing.
Wie weet tot ziens zaterdagmorgen op Eurospoor.
Groet, Jaap
