Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
Vandaag om 13:23:07
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Gerrit H
Vandaag om 13:23:00
E C Brussel-Rotterdam CsD door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Vandaag om 12:52:01
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 12:51:57
Kleurweergave losse led WS2812 door Mar-Cas
Vandaag om 12:51:28
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ben
Vandaag om 12:47:11
Vandaag om 12:36:21
Repareren van gebarsten tandwielen door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:28:22
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Vandaag om 11:49:17
Vandaag om 11:37:48
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:34:48
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
Vandaag om 06:20:48
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Auteur Topic: CNC frezen: Hoe een gebogen vlak te maken  (gelezen 4941 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 19 October 2014, 13:38:53 »
Ik heb hier een verkennende vraag. Ik weet dat je voor een freesmachine elke laag in als vector moet uittekenen. Maar wat nu als het niet twee of drie verschillende lagen zijn (zoals bij vensters), maar het langzaam in een bocht naar de volgende laag gaat, zoals de afgeronde zijkanten van een rijtuig? Stel dat ik een tekening van een wand in 3D maak, dan zal er toch vast wel een programma die alle lagen voor de freezer (frezer?) automatisch uittekent? Of werkt dit niet zo?
En nog wat anders: moet je elke laag apart exporteren naar het programma voor die de freezer aanstuurt of zitten die lagen in één bestand? Zo ja, wat voor type bestand is dat dan?
  • Eton Wick, UK
Re: CNC frezen: Hoe een gebogen vlak te maken
« Reactie #1 Gepost op: 19 October 2014, 13:42:15 »
Zo een wand bedoel ik:
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #2 Gepost op: 19 October 2014, 15:09:18 »
volgens mij werkt dat niet bij een2,5 d programma,
Als ik al zoiets zou willen maken, dan moet ik de plek waar de boog komt allemaal freeslijntjes geven, en dan elk lijntje steeds een flinter dieper instellen............. met de hand :)
Het freest dan in principe diapositief maar steeds wat dieper, en dan wordt het vanzelf rond, en hoe dichter de lijntjes bij elkaar liggen hoe mooier rond het wordt, maar dus ook veel meer invoerwerk.
Misschien dat mijn programma het ook zo in kan stellen dat hij zelf berekend dat elk lijntje dieper moet, maar nog nooit gekeken of ie dat kon, omdat ik de noodzaak voor mijn werk er niet in zie :)
Als je feest of plot kan je de wandjes beter 2 D maken en de ronding ala Floris plakken en erin vijlen
  • Eton Wick, UK
« Reactie #3 Gepost op: 19 October 2014, 15:25:16 »
Bedankt voor het antwoord, Marty. De wijze die jij aangeeft had ik ook in gedachte. Goed om te weten dat ik de techniek goed begrepen heb. Maar we zitten toch in 2014, dit moet toch heel eenvoudig automatisch berekend kunnen worden. Het is eigenlijk een hele simpele actie. Als ik maar een term voor zo een conversie weet, dan kan ik er op zoeken.
Ik kwam vandaag 'gcode' of 'G-code' tegen, dit lijkt het formaat waar ik waarschijnlijk naar toe moet. Ik heb natuurlijk ook nog een Mac, dus dan is het nog moeilijker zoeken naar geek software waarvan ik verlang dat het gebruiksvriendelijk is. MeshCAM lijkt op iets wat ik hiervoor nodig zou moeten hebben. Heb alleen (nog) geen CNC freezer, maar ben het wel aan het overwegen. Vandaar deze vragen.
MeshCAM: http://www.grzsoftware.com. Ziet er goed uit.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #4 Gepost op: 19 October 2014, 15:47:10 »
er zijn programma's die volledig 2,5D kunnen frezen en zelf dus die trapjes kunnen berekenen. Wil daar binnenkort es mee aan de slag. De workaround om zelf een zooi laagjes te maken die steeds 0,1 dieper zitten en die na elkaar te frezen in een normaal simpel freesprogramma heb ik ook al es geprobeerd, werkt natuurlijk prima maar je krijgt een trapje en geen ronde vorm dus je moet nabewerken. Door de hoogte van de trapjes handig te kiezen kun je t resultaat wat beter krijgen, ik heb gewoon per 0,1mm een laag gemaakt.
Hier als voorbeeld wat screenshotjes van de dom die ik op die manier gefreesd heb in autocad. Ding bestaat uit 3 plaatjes dik styreen, bovenkant, schijfje in t miodden en onderkant die een ronding heeft die op de ketel aansluit.
onderkant:
en bovenkant
bij de bovenkant zie je hoe ver de treden van het trapje uit elkaar gaan lopen in t midden. bovenop zou je dus eigenlijk wat kleinere stapjes willen hebben. Aan de buitenrand zit t weer zo dicht op elkaar, daar kun je er een paar weglaten maar ik heb gekozen om t werk bij de machine simpel te houden (steeds 0,1 erbij), dat verkleint de kans op fouten.
Met een beetje schuurwerk krijg je zo'n dom prima voor elkaar overigens
http://i620.photobucket.com/albums/tt281/meukemmer_van_floortje/ty45/IMGP1335.jpg~original
heb helaas geen foto gemaakt van t originele onbewerkte spul...
« Laatst bewerkt op: 19 October 2014, 15:54:48 door Floris Dilz »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #5 Gepost op: 19 October 2014, 16:00:17 »
Floris, moet je dan elke laag apart naar de freezer sturen als deze klaar is met een laag of stuur je alle lagen in een keer en behandeld ie laag na laag in volgorde?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #6 Gepost op: 19 October 2014, 16:15:10 »
ligt eraan hoe je de freesfile opzet en wat voor programma je gebruikt. Er is zoveel verschillende freesaansturingsmeuk te vinden dat dat niet zo te zeggen is.
Hoe ik t in dit geval gedaan heb, met usbcnc als freesprogramma:
eerst in autocad een profiel getekend van de dom zoals ik m wil hebben, dan een hele zooi layers aangemaakt, 1 voor elke diepte, en die elk een kleur en toepasselijke naam gegeven (.1 diep, .2diep etc), dan in elke layer de te frezen contour getekend, uiteindelijk al het andere spul uit de tekening gedonderd en een tekening met alleen de freescontouren naar t freesprogramma gestuurd.
In t freesprogramma gewoon per layer de boel afgewerkt, dus eerst layer .1 diep, die laat je dus 0,1 diep frezen, dan layer .2 diep, zooi weer instellen, 0,2 diep frezen etc. Dat gaat t handigst in t geval van een eenmalige productie.
het freesprogramma bestaat echter eigenlijk uit 2 delen:
- een deel dat cad-files leest en er freespaden voor berekent en een gcode van maakt (lijst met commando's voor de freesmachine) en
- het tweede deel dat direct de freesmachine aanstuurt aan de hand van een gcode.
De gcode die door het eerste deel van het programma is gegenereerd slaat ie dus steeds ergens op. Die kun je dus openen, gewoon een textfile, en de gcode die ie berekend heeft voor de eerste layer, de tweede layer etc allemaal achter elkaar plakken in 1 file, gewoon knippen/plakken, dan gaat ie automatisch in 1 keer het hele ding frezen en hoef je niet na elke layer de boel met de hand weer aan te slingeren.
Maar goed, er zijn allerlei freesprogramma's, sommige alleen om een gcode te maken, andere alleen om een gcode uit te voeren, en dus die beide kunnen.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #7 Gepost op: 19 October 2014, 16:27:04 »
Dat maakt alles een stuk duidelijker, bedankt!
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #8 Gepost op: 19 October 2014, 21:41:40 »
Een kennis van me die proffessioneel frezer is, op BNLS mee leest, maar geen schrijfaccount heeft vroeg me of ik hier wilde neerzetten:
Je kunt hier ook een Bolfreesje voor gebruiken. Daarmee krijg je minder scherpe randjes op de 'trapjes' en heb je dus beduidend minder nabewerking nodig.
Ik meld het maar...
Marty
« Reactie #9 Gepost op: 19 October 2014, 21:55:15 »
zat ook aan bolfraasjes te denken, maar volgens mij worden je binnen hoeken dan ronder, niet je buitenhoeken... toch meelezert ?  ;D
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #10 Gepost op: 19 October 2014, 22:00:40 »
nou, de "hardheid" van de trapjes wordt toch wel echt minder. Punt is een beetje dat je dan de freespaden minder makkelijk kan berekenen, bij een normaal freesje maak je een recht geultje in het materiaal en hoe diep je ook gaat, de breedte van het geultje blijft gelijk. Bij een bolfreesje is dat niet zo, dus dat maakt je werk veel ingewikkelder.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #11 Gepost op: 19 October 2014, 22:01:05 »
T's al weer een jaar of 20 geleden maar ik tikte de programma's rechtstreeks op de machine in (met de G-codes en zo) en heb toen een subroutine gebruikt waarbij deze d.m.v. een berekening de assen steeds een stukje verschoof en dan het programma opnieuw doorliep.
Alleen ziet dit er niet rond uit maar meer als een parabool, maar daar zijn ook formules voor.
Ik gebruikte toen ook een bolfreesje (om de boel een beetje glad te houden), een kleintje omdat ik anders de dikte van de frees van de boog moest afrekenen (wat Floris dus ook zegt).
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 19 October 2014, 22:52:17 door prutser »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #12 Gepost op: 20 October 2014, 00:46:30 »
Via een PM kreeg ik een tip over open source software Cura. Ik heb daar een .stl bestandje ingegooid en kun je een gcode file uit bewaren. Weet niet of het werkt, maar dit is het bestand dat ik er uit kreeg. Het heeft wel de codes, als ik het in TextEdit bekijk. Misschien kan iemand zien of het gewerkt heeft.
http://svencentral.com/weblinks/benelux/2014/wand.gcode.zip
Delftinhetklein
    • bouweninhetklein
« Reactie #13 Gepost op: 20 October 2014, 11:10:17 »
Sven,
Cambam is een software pakket om een goede G-code te generen voor 3D.
Tutorial
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=62&t=1866
Voorbeeld
http://youtu.be/gxdV0Sbt6zU
Cambam
http://www.cambam.info
En een vergelijk tussen freecam en Pycam
http://youtu.be/stcZAIy2xnE
Grt Erwin
jjg koopmans
« Reactie #14 Gepost op: 20 October 2014, 13:23:57 »
Cambam is een fantastisch pakket. Heb het gebruikt om van een Autocad tekening van een HSM nummerplaatje de G-codes te genereren voor de graveerfrees. Het was 50 keer gratis te proberen voor er voor betaald moest worden, maar het is elke cent waard!
Mvrgr
Koopmans
Jos is december 2025 overleden
