VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: MRdirect Pc gewisseld nu probleem op mijn s88-lpt interface en bezetmelders  (gelezen 1822 keer)
Catweazle
Ik draai al jaren naar tevredenheid mrdirect ( nu versie 8.0g) op een oude ibm pentium II pc uit de midden jaren 90. Deze pc begon echter kuren te vertonen ( beeldsherm) en dus besloot ik vandaag om hem om te wisselen met een pentium IV. Ik gebruik dezelfde instellingen qua lpt poort als op mijn oude pc ( 378h, irq7, ecp ).
De s88 bus en de bezetmelding lijken nu echter wel een looplicht constant oplichtende bezetmeldingen en dat lijkt random. Bekabeling lijkt mij ok omdat weer na terugzetten oude pc alles goed werkt.
Ik vermoed wellicht een aardingsprobleem, maar hoe stel ik dat vast en los ik dat op of een kalibratie probleem op de lpt poort richting mrdirect.
Wie kan mij in de juiste richting duwen?..... ;D
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
guest9985
Re: MRdirect Pc gewisseld nu probleem op mijn s88-lpt interface en bezetmelders
« Reactie #1 Gepost op: 19 October 2014, 14:34:39 »
Dag ......
Hier heb je een probleem met de parallelpoort van de pc.
Het klinkt raar, maar ik heb hetzelfde gehad met mijn eigen pc.
Na het inzetten van een extra pci kaart en het uitschakelen van de originele poort in de bios bleek mijn probleem opgelost te zijn.
Groet, Martin.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 19 October 2014, 15:36:28 »
Even wat commentaar van iemand met PC kennis uit de tijd (jaren '90) dat je PC printerpoorten nog met de hand moest configureren; er zijn verschillende adressen voor de LPT1, LPT2 en LPT3 poorten als ik me goed herinner. Je symptomen komen overeen met het gebruik van een "spookpoort". Misschien es kijken welke hardware poort jouwe hardware gebruikt?
HansQ, RailClub Utrecht
guest9985
« Reactie #3 Gepost op: 19 October 2014, 16:09:27 »
Dag,
Hoe de lpt-poort in de pc ingesteld staat is in zijn geheel niet van belang.
De hardware (lpt & com poorten) worden binnen MRDirect rechtstreeks aangestuurd, buiten de BIOS om.
De symptomen die Catweazle beschrijft is een niet-standaard hardware voor een lpt-poort.
Ikzelf moest een extra kaart erin zetten vanwege exact dezelfde symptomen toen ik met MRDirect en de booster en andere spullen van Traintech begon (nu ca 2 jaar geleden). Die extra kaart loste het probleem met de S88 op.
Sindsdien loopt het als een trein (ook samen met Koploper)
Groet, Martin
HansQ
« Reactie #4 Gepost op: 19 October 2014, 16:18:26 »
Hmmm... Je bedoelt dat MRDirect uitgaat van een specifieke hardware poort, en als die niet in je PC zit dat alleen op te lossen is met een extra LPT kaart?
Opmerking: Bij sommige oude PC's kon je het "hardware-adres" van de LPT-poort in de BIOS instellen. Lekker verwarrend allemaal! :)
Catweazle
« Reactie #5 Gepost op: 19 October 2014, 18:07:45 »
Vandaag op ebay voor een paar euro een lpt-pci kaartje gekocht...wordt vervolgd als deze er is.
Edwin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 19 October 2014, 20:13:40 »
Vroeguh, toen ik nog weleens wat deed met MRDirect heb ik dit soort situaties altijd opgelost door de scansnelheid (frequentie) van de s88LPT te verlagen, dit probleem wijst in de richting van overspraak. Los je waarschijnlijk niet op met een ander kaartje ;)
Gewoon MRdirect goed configureren.
Fransx
« Reactie #7 Gepost op: 21 October 2014, 14:28:40 »
Hoi
MrDirect draait ook bij mij op een oude IBM thinkpad 380XD op windows 98, geen problemen echter kan hierop geen tweede V24 poort configureren t.b.v. koploper, alles geprobeerd, maar lukt gewoon niet.
Dan maar in plaatst van deze IBM een nieuwere laptop gebruiken HP type met windows XP, helaas ook hetzelfde probleem met mijn S88 bus. Toen hierop windows 98 geinstaleerd, het resultaat blijft hetzelfde en na meting blijkt dat de afgegeven spanning uit de printer poort beduidend lager was dan uit de IBM met gevolg dat de opto coplers niet voldoende worden aangestuurd en geen juiste signalen op de S88 bus zet, verklaard het flipperen. (De signalen, cq spanning is gemeten met een scoop.)
Een PCMcia kaartje kan best de oplossing zijn want ik vermoed dat hier wel de printerpoort met een hogere uitgangs spanning wordt aangestuurd, ga dit dan ook uitproberen.
Kan ook nog proberen de uitgangs spanning te versterken door de printerpoortjes dmv versterking op een hogere niveau te brengen, misschien gebruik makend van de USB poort spanning, maar zover ben ik nog niet daar ik eerst een baan aan het opbouwen ben en hier later pas mee verder zal gaan, heb immers een werkend IBMtje.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 21 October 2014, 18:46:33 door Fransx »
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #8 Gepost op: 21 October 2014, 20:06:01 »
Volgens mij is er ooit eens een wijziging geweest op dat LPT boardje dat beschreven is in de MRDirect handleiding. Misschien heeft die wijziging wel iets te maken met lagere spanningslevels die op sommige systemen wordt gebruikt. Je ziet dit vaak ook op de
seriele poorten van laptops.
Fransx
« Reactie #9 Gepost op: 21 October 2014, 21:40:09 »
Hoi
Ik zelf heb nog meer hardware wijzigingen doorgevoerd maar dat heeft er niet zoveel mee te maken gehad, kon hierdoor zelfs op een clock van 40Khz draaien maar echter door toepassing van een PIC voor scanning van 32 bits naar de S88-bus  moest ik de frequentie terug brengen naar 20Khz.
De oplossing was de pull up weerstanden te veranderen aan de zijde van de bus door 1k weerstanden, was 220ohm, hierdoor heeft men een snellere sink.
Ook dit is voor mijn of deze situatie niet de oplossing, wacht ook het resultaat af van die PCMCia kaart, ben benieuwd.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 21 October 2014, 23:02:19 door Fransx »
Catweazle
« Reactie #10 Gepost op: 02 November 2014, 14:58:38 »
Ola,
Mijn PCI lpt card uit hongkong is binnen...hij doet het onder windows7 maar nog niet onder dos en dat is voor mrdirect noodzakelijk. Mijn dos is roestig iemand een idee hoe ik dat regel.
Voorst van de week een andere pc geprobeerd met lpt poort. Deze doet het iestie beter maar heb nog steeds dubbele getallen in mrdirect als de trein over een bezetmelder rijdt. Een lager calibratie verbeterd iets maar niet veel.
Zucht. Het is dus blijkbaar zeer lastig om een goede pc te vinden. Ik dacht met de mrdirectbooster van Traintech met ingebouwde seriele,lpt en s88n bus overal van af te zijn. http://info.traintech.nl/index.php?page=prodmrdboost
Edit: driver voor w98 zat er bij eerst maar eens dat installeren en dan testen.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2014, 15:15:21 door Catweazle »
Edwin
Railbouw Leerdam
  • Mooi toch?
« Reactie #11 Gepost op: 02 November 2014, 15:14:36 »
Je zou het ook eens met DDW kunnen proberen ipv mrDirect. Als je toch met Koploper rijdt, is het denk ik niet zo'n ramp welk "doorgeefluik" je gebruikt. Ik rijdt al jaren met deze combi naar volle tevredenheid!
Gr. Dieuwe
Gr. Dieuwe
