Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Welke verf is de beste voor de airbrush  (gelezen 18900 keer)
Re: Welke verf is de beste voor de airbrush
« Reactie #45 Gepost op: 25 October 2014, 18:46:44 »
 (y) de kleur van de bies ziet er zo al een heel stuk beter uit ;).
NS1100
    • Station Enschede in schaal 1:87
« Reactie #46 Gepost op: 02 December 2015, 15:32:32 »
En weer een jaartje verder. Inmiddels in het bezit van een airbrush, de Colani. Het was dus tijd om de NS1200 eens helemaal opnieuw te spuiten. Dat viel even tegen met een airbrush, had gedacht dat dit makkelijker was. Met de spuitbussen van de Action is het gewoon spuiten en direct een professioneel resultaat. Helaas kun je dan niet de juiste kleuren krijgen. De NS1200 is nu wel in de juiste kleuren gespoten met de kleuren van MK Modelbouw studio's. Het is duidelijk voor mij dat ik beter eerst een cursus airbrush had kunnen volgen. Sjonge wat is dat moeilijk. Je hebt te maken met de druk, met de juiste verdunning van de verf, met de juiste spuitafstand, met de naalddikte enz... Dit ging dus steeds mis. Alles heb ik meegemaakt, de lak voelde aan als schuurpapier, of het was vlekkerig, of het was te dik, of het dekte niet. Nou ja na veel lezen op het internet is hij nu toch eindelijk klaar. Helaas ben ik toch niet tevreden. De lak is niet echt strak, ietwat korrelig. Onderstaand het resultaat.
Ik ga nog een paar NS1200 aanschaffen voor een sloop prijsje en ga maar weer zeer goed oefenen. Hopelijk gaat het de volgende keer beter. Wel jammer dat het zo moeilijk is om aan deze verf te komen, hopelijk staat hij volgende keer weer in Houten.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2015, 15:37:21 door NS1100. Reden: Aanvulling »
lokloods
« Reactie #47 Gepost op: 02 December 2015, 16:28:10 »
Waarom neem je niet de verf van Phildie. Deze verdunnen met hun ML verdunner in een verhouding die zij zelf adviseren.
Deze lak spuit prima en is ook snel droog (stof)
Zie het draadje bouw van een Leidsche tram
vr. groet,
Wiebe
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #48 Gepost op: 02 December 2015, 16:46:50 »
Zelf gebruik ik Revell kleuren, aan te lengen met color Mix van hetzelfde merk, thinner heb ik nodg voor de spuit uit te kuisen.
Ik ben nu ook net begonnen te experimenteren en heb van die vierkante verfdoosjes van Revell en color Mix verdunner. Alleen als ik de verdunner erbij doe gaat de verf helemaal klonteren. Ik snap er niets van en was gelijk sterk gedemotiveerd.
lokloods
« Reactie #49 Gepost op: 02 December 2015, 17:11:54 »
De Revell in de doosjes is verf op waterbasis. Kun je niet verdunnen met de reveil mix. wel met water.
wiebe
NS1100
« Reactie #50 Gepost op: 02 December 2015, 17:28:33 »
Zelf denk ik dat het gewoon een techniek is die ik nog niet beheers. MK Studio lakken zouden het prima moeten doen hoor ik steeds. maar lakken van Phildie gebruiken kan ik natuurlijk ook eens proberen, mogelijk ook makkelijker verkrijgbaar.
Henny
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #51 Gepost op: 02 December 2015, 18:02:22 »
MK en Phildie is allebei nitrolak, dus heeft geen enkele zin om te switchen. Waar je niet mee moet verdunnen is met dat smerige bio-thinner. Koop bij de verfwinkel een fles echte thinner. Mengverhouding 1:1 kan niet mis gaan. tussen de 1 en 2 bar kun je prima spuiten. Verschil met ML verdunner heb ik uit ervaring niet kunnen ontdekken. Spuitafstand, ik spuit van minder dan 10cm. Eerst een plak laagje en daarna volblaffen die zooi. Voor het mooie spuit ik soms nog met puur thinner over het model, trekt zo strak als wat.
Maar soms gaat het ook mis hoor. Ben ook niet perfect.
Oefen in ieder geval, denk niet van, ok ik spuit wel ff een modelletje. Het is niet makkelijk de eerste keer, wel als je het vaker hebt gedaan. Duh.  ;D
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #52 Gepost op: 02 December 2015, 18:30:02 »
Wel vreemd dat ze dat dan bij elkaar in een startset stoppen. Ik zal het eens met water proberen.
Bedankt.
« Reactie #53 Gepost op: 02 December 2015, 19:26:50 »
Zo spoot ik als 16 jarige vroegahr auto's, afplakken met kranten en gewoon buiten, trok inderdaad lekker mooi strak en liet de lak glimmen als een hondenkloot in de maneschijn, maar je liep wel het risico dat hij na een paar maanden zo dof als een konijn werd ;D.
kawaaad
« Reactie #54 Gepost op: 02 December 2015, 19:49:57 »
zo te zien is de verf te dik geweest en is niet uitgevloeid .heb je dit gespoten bij kamer temperatuur?. pas nog 2K autolak gespoten met m,n ouwe trouwe badger uit de 80 er jaren op mijn brommertje. 20 gr celsius ,3 bar druk en gaan met die spuit!. Tip; ga eerst eens oefenen met een goedkope verf. Probeer eens met  verschillende druk ,je weet niet wat een verschil dit kan maken .test ook met verschillende verdunningen en afstand tot je object. ook hier geldt: oefening baart kunst. Wat bij een ander geweldig lukt en is  ,wil niet zeggen dat dit bij jouw ook zo is. Verschil in omstandigheden en apparatuur zijn hier de boosdoener van.
NS1100
« Reactie #55 Gepost op: 02 December 2015, 21:16:26 »
Temp ongeveer 17 graden. Verf zou best eens te dik kunnen zijn. Op de potjes van MK staat 1 op 1.1 verdunnen met thinner. Als ik dat doe is het nog veel te dik. Bij 70% verdunning is het nog steeds geen melkdikte. De verf van MK is stroperig dik. Misschien heb ik hele oude verf gekocht, zou veel verklaren.
Misschien is de Phildie dan toch beter, en in ieder geval verkrijgbaar.
Henny
Verstuurd vanaf mijn ME301T met Tapatalk
ingenium
  • TM
« Reactie #56 Gepost op: 02 December 2015, 22:00:27 »
Ik ga je niet tegenspreken, want ik was er niet bij, maar met MK verf doorgaans 1:1 is echt dun genoeg.
Ruud, als het maar nog glimt als de decals erop gaan. Daarna gaat er toch matte blanke lak op. (y)
