willyTEE
om 23:18:29
3 januari NVBS oliebollenrit
FreekH
om 23:09:38
Frans loodsje et cetera
T.Spat
om 22:52:38
Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
om 22:50:00
om 22:38:58
Bf Kibronn
om 22:37:37
om 22:31:04
om 22:22:21
om 22:15:08
om 22:09:45
Minitrix wissels verbranden
Patrick1977
om 21:52:43
Grappige foto's
om 21:47:54
Boosters en keerlus
om 21:36:32
om 21:34:08
om 21:14:08
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven)
Bahn-AG
om 21:08:52
Update: baan in de tropen
Eric v C
om 20:56:14
Edsko Hekman
om 20:42:19
Maasmuiden Haven
Christoph
om 20:40:18
om 20:07:21
NS Gs Goederenwagons
sneek
om 19:40:10
om 19:20:26
Onshape gebruikersgroep
Boertje
om 19:17:26
Vraag stoomlocomotieven
Overet
om 18:54:24
Roco wissels schakelen maar één kant op (DCC), maar analoog 14-16VAC beide kante
Ardin
om 18:49:41
om 18:28:29
Kleuren thalys/eurostar
VAM65
om 17:41:55
Wat is dit voor component
bellejt
om 16:51:07
Revier Rheinbrenner (H0)
om 15:34:54
VulcanRaven
om 15:09:14
Digitaal
Lange adressen programmeren met de Multimaus Pro - Wat doe ik fout?
Topic: Lange adressen programmeren met de Multimaus Pro - Wat doe ik fout? (gelezen 4341 keer)
sander1985
Team Mitropa *
12 October 2014, 14:39:29 »
Beste mensen,
Ik ben een poging aan het doen om mijn artitec 3700-en te voorzien van sounddecoders en ze een lang adres te geven gelijk aan het locnummer.
Ik volg (volgens mij) de stappen uit de handleiding van Roco maar op de een of andere manier lukt het nog niet.
De stappen:
- ovaaltje aangesloten op de programmeer uitgang van de centrale
- loc er op, doet het prima op adres 3
- op de muis shift + menu
- program komt in beeld en ik klik op ok
- vervolgens met pijltoetsen naar "CV29" en wederom OK klikken
- C 29 komt in beeld, klik op ok, User Break komt in het scherm en ik klik weer op ok
- Met de pijltjestoetsen ga ik naar "Long Adress" met de "wisseltoets" zet ik deze aan, lamp symbooltje verschijnt in het scherm
- ik klik op OK en ik hoor dat de decoder geprogrameerd wordt
Lange adressen zou nu aan moeten staan lijkt me
Dan de volgende stappen uit de handleiding
- Ik ga weer naar het programmeermenu
- met de pijltoetsen naar "Long Adress" en klik ok
- C 17 komt in beeld, klik ok, User Break komt in het scherm en ik klik weer op ok
- L met knipperende _ komt in beeld, ik voer "3758" in en bevestig met OK, ik hoor dat de decoder geprogrammeerd wordt
Dan terug naar het beginscherm en de loc reageert niet op adres 3758 maar nog steeds op het basis adres 3, wat doe ik fout? Naar mijn idee zou ik, als ik weer naar het CV29 menu ga bij "Long Adress" nu het lampsymbooltje aan moeten zien omdat ik deze geprogrammeerd heb, als opnieuw naar het CV29 menu ga staat deze uit.
Iemand een idee wat ik fout doe?
Bouw: OHMB - Krommeveer
dimo1_dimo1
Re: Lange adressen programmeren met de Multimaus Pro - Wat doe ik fout?
12 October 2014, 14:49:12 »
Het lange adres past niet in een cv.. Daarvoor zijn cv 17 en 18 nodig..
Voor de juiste waarde van deze twee kan je denk ik deze calculator gebruiken:
http://www.ruppweb.org/Xray/comp/decoder.htm
groeten,
Auke
sander1985
Team Mitropa *
12 October 2014, 14:59:36 »
Als ik de handleiding van de locmuis goed interpreteer zou de speciale functie "Long Adress" in de locmuis er voor moeten zorgen dat CV 17 en 18 in een keer geprogrammeerd worden.
Ik zal eens kijken of het met apart programmeren van de cv 17 en 18 wel lukt.
sander1985
Team Mitropa *
12 October 2014, 15:04:16 »
En even aangevuld: net het eerste deel van de eerder omschreven stappen herhaald, en in plaats van de "Long Adress" functie nu CV 17 en CV 18 apart geprogrammeerd (op waardes 206 en 174) maar nog steeds blijft de decoder op adres 3 staan.
12 October 2014, 15:29:56 »
Long adress in cv29 bepaalt alleen maar of het korte danwel het lange adres wordt gebruikt. Als je cv29 met 32 ophoogt, zal de decoder het lange adres in 17 en 18 gaan gebruiken.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
12 October 2014, 15:32:33 »
Als je via de multimaus "Long Adress" programmerd dan wordt deze vastgelegd in Cv 17 en 18.
Om daadwerkelijk gebruikt te kunnen maken van dit hoge adres moet Cv 29 op 34 gezet worden, zodoende
wordt het hoge adres gebruikt i.p.v. het lage adres.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
sander1985
Team Mitropa *
12 October 2014, 15:47:16 »
CV29 op 34 gezet, daarna de "Long Adress" modus gebruikt --> Loc blijft op adres 3 staan
CV29 op 34 gezet, daarna CV17 op 206 en CV18 op 174 gezet --> loc blijft op adres 3 staan
Heb nog steeds geen idee wat ik fout doe, ik hoor iedere keer wel het bekende geluid van de decoder die geprogrammeerd wordt maar het lijkt wel alsof het geen enkel resultaat heeft.
santerdam
12 October 2014, 16:12:25 »
Je schrijft dat het loc adres op 3 blijft staan. Bedoel je daarmee dat de je de loc kunt bedienen met adres 3 ? Dit zou eigenlijk niet kunnen omdat je CV29 op lang hebt gezet.
Of bedoel je dat de loc in de bibliotheek nog steeds op 3 staat ?
Test eens of je wel een ander kort adres kunt geven. Dan weet je immers of het programmeren goed gaat en of CV29 korte adressen accepteerd.
Sander
ingenium
TM
12 October 2014, 16:20:26 »
Probeer anders ff een heel andere loc. Heb je toch wel?
Ik heb ook lopen klooien met die decoder voor een 3700. Opeens deed ie niks meer, daarna weer wel. Maar kan niet echt verklaren wat ik nou anders had gedaan. Bij het programmeren kreeg ik trouwens helemaal niks te zien kwa motor zoemen of lampen knipperen. Opeens zat het er gewoon in.
Dubbelcheck of je muis op CV Programmeren staat ipv. POM.
Het kan ook wel met POM, maar dan moet je denk ik de aansluiting ff op "Track" zetten en de loc eerst met L0003 opvragen. Dus niet via de bibliotheek.
Anders nog een decoder reset? Dat zegt de handleiding als de decoder lange adressen niet overneemt.
Maar eerst moet je kijken of CV29 lange adressen overneemt. Dus programmeer CV29 lange adressen. Zet een * erbij. Ga eruit en weer erin, als die * er niet staat is het niet gelukt en kun je lang programmeren wat je wilt...
sander1985
Team Mitropa *
12 October 2014, 16:45:03 »
Na het programmeren kan ik de loc inderdaad bedienen met adres 3, ook met de snelle methode voor het programmeren van adressen (menu + 1) lukt het niet, maakt niet uit wat ik invoer de loc blijft na het programmeren aanroepbaar met adres 3.
Het * sterretje bij lange adressen staat aan, ook bij de decoder die ik net van een 3737 (die nog op de standaardinstelling = adres 3 staat) in de 3720 heb gezet. Ook decoderreset lijkt niet te werken, dat haalt niets uit. Muis staat in de CV modus, ook al een paar keer gecheckt.
Misschien straks maar eens aan mijn Lenz Set 100 hangen, kijken of het daarmee wel lukt want dit schiet niet op zo.
Laatst bewerkt op: 12 October 2014, 16:48:40 door sander1985
12 October 2014, 17:06:15 »
Heb je na het programmeren van de decoder in de loc bibliotheek van de MultiMaus ook het asdres aangepast.
Het programmeren van je decoder staat n;.l.los van wat je in je MM hebt staan.
Programmeer je de decoder op bv. adres 3700 dan moet je dit ook in je MM aanpassen.
Dan zou de loc op dit adres moeten reageren.
Gr.
Eric
sander1985
Team Mitropa *
12 October 2014, 17:12:43 »
Dat weet ik, maar na het programmeren zou de loc dan niet meer moeten reageren op Lok1 uit de bibliotheek die gekoppeld is aan adres 3. De loc reageert daar wel op dus is het niet goed gegaan.
De aan de juiste locnummers gekoppelde namen staan al in de bibliotheek. Ik vervang de normale decoders namelijk door sounddecoders. De normale decoders zijn al eens door iemand anders met een intellibox op het lange adres gezet en ik wil nu de sounddecoders weer op dat adres hebben.
Ik ga het nu even met de Lenz centrale proberen, hopen dat dat lukt.
sander1985
Team Mitropa *
12 October 2014, 17:31:19 »
Net de Lenz set 100 uit de kast gehaald en daarmee is het gelukt om er het lange adres in te zetten door het programmeren van CV29 met waarde 34 en daarna het aanpassen van CV17 en 18.
Het enige rare wat ik nu heb is dat ik met de lenz set 100 wel de verlichting kan schakelen maar als ik op de multimuis op de verlichtingsknop duw blijft de verlichting uit. De geluidsfuncties doen het wel gewoon met de multimuis. Iemand een idee hoe dat kan en hoe ik dit kan oplossen?
Bierwagen
12 October 2014, 17:43:25 »
Sander: Ik heb mijn Blauwe muis er eens bijgepakt. Als ik een lang adres moet programmeren, dan ga ik naar Programmeren->Aanpassen->CV29-> Langeadressen aan-> terug uit CV 29-> vervolgens kom je "Lange" te zien; je drukt op OK en je ziet vervolgens kort 17 en 18 oplichten Je kunt nu een lang adres invoeren.
Zo doe ik het tenminste. Wel allemaal op het programmeerspoor.
succes,
Bierwagen
santerdam
12 October 2014, 17:44:26 »
Waarschijnlijk zit de verlichting nu onder een andere functietoets dan de multimaus verlichtingstoets. Test eens een paar andere functietoetsen op de multimaus.
Dit kun je instellen via de functie-mapping, maar ik ben onvoldoende specialist om je de details te geven.
Sander
Digitaal
