Vandaag om 22:07:09
Vandaag om 22:00:16
Vandaag om 21:52:41
Vandaag om 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
Vandaag om 21:42:24
PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking door Chiel ZH
Vandaag om 21:41:47
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 21:41:30
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
Vandaag om 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel door Hans1963
Vandaag om 21:32:44
Surava in modules door Boertje
Vandaag om 21:32:38
Vandaag om 21:29:11
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
Vandaag om 21:18:17
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door maartenvdb
Vandaag om 21:13:30
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door lucdm
Vandaag om 21:12:54
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:07:07
Lijmen van PeArd achtergronden door HenkN
Vandaag om 21:01:22
Vraag stoomlocomotieven door Noud
Vandaag om 20:59:03
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Edsko Hekman
Vandaag om 20:46:41
Vandaag om 20:40:37
Vandaag om 20:28:38
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
Vandaag om 20:24:37
Vandaag om 19:36:35
Vandaag om 18:38:33
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
Vandaag om 18:09:21
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010 door Ben
Vandaag om 17:46:18
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door 3Dbuildr
Vandaag om 17:30:35
Vandaag om 17:16:49
Aachenau West door einte
Vandaag om 17:15:09
Bahnstrecke 5867 door einte
Vandaag om 17:09:47
Vandaag om 17:06:33
Auteur Topic: Lichtprobleem: Roco BR93682 verlichting brandt aan verkeerde kant na nieuwe lamp  (gelezen 1669 keer)
Jos Schnitzler
  • ex-docent mvt / tekstschrijver / verhalenverteller
Na het verwisselen van een lampje in de Roco BR 93682 brandt het licht in de tegenovergestelde rijrichting. Wie heeft er een oplossing voor dit probleem? Ik heb niets anders gedaan dan het spul waar nodig demonteren en een nieuw lampje 16V 30mA (standaard) solderen.
« Laatst bewerkt op: 03 October 2014, 21:08:11 door Bert van Gelder. Reden: titel »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Lichtprobleem: Roco BR93682 verlichting brandt aan verkeerde kant na nieuwe lamp
« Reactie #1 Gepost op: 03 October 2014, 22:48:13 »
heb je de motor los gehad? Dit klinkt namelijk als en motor die er verkeerdom in zit.
Jos Schnitzler
« Reactie #2 Gepost op: 03 October 2014, 22:55:33 »
Ja, die moest er uit. Zowel met als zonder decoder brandt het licht verkeerd. Vind jouw suggestie heel aannemelijk. Ga 't morgen gelijk even bekijken.
Dank.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #3 Gepost op: 04 October 2014, 13:36:27 »
Als het niet te veel moeite is om de motor om te draaien, dan zou ik dat ook doen. Anders heb je nog als alternatief door het softwarematig op te lossen door de "witte" en de "gele" draad te wisselen, niet fysiek, maar middels mapping.
Marco
Jos Schnitzler
« Reactie #4 Gepost op: 04 October 2014, 19:42:02 »
 (y) Opgelost, maar nu brandt éénzelfde lampje steeds door. Analoog zonder decoder niet, analoog met decoder wel. Hoe dat in godsnaam mogelijk is?  ???
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #5 Gepost op: 04 October 2014, 22:12:50 »
Een decoder zet altijd de volle mep aan spanning erop, analoog gebeurt dat meestal niet, qua uit de bocht vliegen enzo, plus dat een decoder met een nog hogere spanning werkt dan een voluit blazende analoge loc. Lampjes hebben het daar weleens moeilijk mee, het kan helpen er minder gevoelige lampjes in te zetten (maar dan heb je analoog wel weinig licht en je moet uitvissen waar je die vandaan haalt, vind ik veel werk) of om de lichtuitgang van de decoder wat te dimmen. Staat wel in de gebruiksaanwijzing van de decoder hoe dat moet.
