Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 484189 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #960 Gepost op: 09 October 2016, 11:42:21 »
@Allen: dank voor de felicitaties!  :D En Steef, dank voor de zoen.  :-*
Twee draden stekker, de ST-16. Dat is voor het digitale DCC-signaal.
Kleine correctie. De ST-16 stekkers zijn voor de baan spanning en vormen een ringleiding. Het DCC signaal loopt via een "telefoon" kabel van booster/hub naar booster/hub.
Gisteren leuke wagentjes opgehaald op Houten, morgen even een foto op de baan maken.
Gr.
Edsko
ivanzon
« Reactie #961 Gepost op: 09 October 2016, 21:00:38 »
Zoals beloofd een paar foto's van beschoeiingen en hekken. Helaas geen koe kunnen vinden die op de juiste plek poseerde voor de relatieve maten. Houd er wel rekening mee dat dit gebied onder Staatsbosbeheer valt, waardoor de milieu wetten extra streng worden nageleefd...
Hek, vier planken hoog. Is waarschijnlijk koe bestendig, misschien ook geschikt voor geiten. Deze worden zeldzaam, grootste deel is ondertussen vervangen door metalen exemplaren. Het bewegende deel lijkt sneller te slijten dan de vaste stukken, vaak zijn die nog in hout uitgevoerd. Soms ook voorzien van nieuwe planken.
Verwaarloosde damwand. De hoofd vaarroute is voorzien van een nieuwe damwand met glimmende bouten, maar hoe lang geleden die geplaatst is weet ik niet. Het hout (van dat middelbruine hardhout spul) was nog niet verkleurd
Nieuwe damwand, dit hout is nauwelijks bewerkt met impregneer middelen.
Ik ben door tijdgebrek niet langs de locaties geweest waar de wanden historisch correct zijn uitgevoerd. Wat wel zeker is is dat daar al het houtwerk dat in contact komt met water diep zwart is...
« Laatst bewerkt op: 09 October 2016, 21:09:43 door Edsko Hekman. Reden: Breedte plaatjes aangepast »
Edsko Hekman
« Reactie #962 Gepost op: 09 October 2016, 21:13:35 »
Wauw!? Ben je nu speciaal hiervoor gaan fietsen? Grote klasse!  (y) Vind ik erg top van je.  (y) Dank voor de foto's.
Die diep zwarte kleur herken ik. Precies daarboven zit meestal (althans bij mij in de buurt) een wittige (grijze?) rand van hoe hoog het water gestaan heeft. Eens kijken of ik dat er nog op kan prutsen.
« Reactie #963 Gepost op: 11 October 2016, 10:00:40 »
Volgens mij stond er vanmorgenvroeg een koerier aan je deur.
Waar blijft de update? Of sta je nu nog in de keuken...  ;D
Mvh Steef
Edsko Hekman
« Reactie #964 Gepost op: 11 October 2016, 10:02:55 »
Nee, niet meer in de keuken. Heb de boel wel gezeefd, dus ik kan zo aan de slag. :)
Edsko Hekman
« Reactie #965 Gepost op: 11 October 2016, 11:05:56 »
Gisteren nog een paar foto's gemaakt van mijn nieuwe aanwinsten van afgelopen Houten.
Eerst eentje van Brawa. Erg mooie wagen!
En een turquoise stalen D van Artitec voor bij mijn setje plan D's.
Ben met beide erg blij.  (y) Denk dat de stalen D meegaat naar Eurospoor om rondjes te rijden. Ik het het turquoise postrijtuig ook nog in bestelling staan. Zou mooi zijn als die er ook zou zijn met Eurospoor. Kan het helemaal mooi rijden!
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #966 Gepost op: 12 October 2016, 22:46:50 »
Zo! Meneer Koerts is weer geweest. LET THERE BE LIGHT!  8)
AND NIGHT!!
Aldus geschiedde. :)
Paar koeien geplaatst....
Hoe ziet dit er nu van boven uit? Nou ja, zo dus.
De twee kabels zorgen voor de verbinding tussen de bakken.
Dit is dan de bovenkant. Helemaal links zit nog een optie om of door te lussen naar de buurman of een dag-nacht schakeling aan te sluiten.
Voor de rechterbak hetzelfde verhaal. Helemaal rechts zit ook de optie om of door te lussen naar de buurman of een dag-nacht schakeling aan te sluiten.
En zo werkt het dus.
Ik ben er erg blij mee. Ronald, bedankt voor je hulp, ik vond het erg leerzaam.  (y)
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 12 October 2016, 22:48:50 door 44 »
guest7823
« Reactie #967 Gepost op: 12 October 2016, 22:52:48 »
Kniesoor vindt dat het er, aan de belangrijkste (boven, dus) kant netjes uit ziet  (y)
En ik heb evt nog een leuke aanvulling daar: de juiste (chassis) stekker om met een standaard HDD 12V voeding te werken. En van de voedingen heb ik er veeeeel meer dan dat ik zelf BNLS bakken heb  ;)
« Laatst bewerkt op: 12 October 2016, 22:54:52 door guest7823 »
ETH023
« Reactie #968 Gepost op: 13 October 2016, 08:21:49 »
Hi Edsko,
 (y)
Mvg
Erwin
Erwin
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #969 Gepost op: 14 October 2016, 06:43:50 »
 (y) ben benieuwt naar het vervolg, vooral naar je horizon
Gr. Joke
Hendrik Jan
« Reactie #970 Gepost op: 14 October 2016, 11:02:57 »
Haha, het is wel een rage, dat dag-nacht ritme.
Bedradingstechnisch ook wat geavanceerder dan Chicago, maar dat terzijde
Die lichte achtergrond doet ook wonderen trouwens (y)
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Ronaldk
« Reactie #971 Gepost op: 14 October 2016, 11:34:55 »
Dank Paul!  (y) Het kan nog netter... maar ik ben niet ontevreden met het resultaat....  :)
Het mooie is: Dat moet Edsko nog lenen van de buurman.   ;D Hij kan het wel handmatig aanpassen met de bekende afstandbediening.  ;D
Het lijkt heel wat maar valt wel mee :) Een paar chassisdelen, wat "verdeelblokjes", wat stekkers en draad om onderling te verbinden en wat draad naar de ledstrips...  En een paar stekkers met draad om aan te sluiten op een trafo of standaard ledcontroller anders heb je nog niets aan de strips in je bak ;)
Dat vond ik ook. Het ziet er heel anders uit.
Groeten Ronald.
Edsko Hekman
« Reactie #972 Gepost op: 14 October 2016, 11:35:49 »
Die achtergrond doet idd wonderen. Ik zat een foto te bekijken van Eurospoor 2015 van mijn bak, toen er nog ongeverfd hout als achtergrond in zat. Dat ziet er toch een flink stuk minder uit... Dit is wel een grote verbetering.
Edsko Hekman
« Reactie #973 Gepost op: 14 October 2016, 11:51:09 »
Nou, ik heb maar eens wat geprutst aan mijn damwand. Ik heb er met verf wat stippen op gezet ter imitatie van slagmoeren. Daarnaast de onderste 2 mm nog even in de beits gehouden om het er wat donkerder uit te laten zien. En om het af te maken, ook een poging gedaan om drie uiteinden van grondankers te maken in de damwand. Best geslaagd al zeg ik het zelf.
Kleine uitleg van de uiteinden van de grondankers.
Ik heb gebruik gemaakt van wat hele dunne stukjes draad. Gewoon gestript koper van een stukje afval van de verlichting. Een veiligheidsspeld, lijm en wat dikker aluminiumfolie. In mijn geval van een Gü toetje.  ;D
Eerst maar even de draadjes en het alu folie op kleur gebracht met een zwarte permanent marker.
Daarna met de speld gaatjes gedrukt in de damwand op die plekken waar ik de uiteinden van de grondankers wilde imiteren. Daarna met een saté prikker een klein beetje houtlijm aangebracht in de gaatjes en daarin de draadjes geprikt.
Als de stukjes draad eenmaal staan, is het zaak om de stukjes alu folie er overheen te schuiven. Da's best een priegelwerkje, maar is goed te doen.
Daarna goed naar beneden schuiven en aandrukken in de lijm. Dan is het alleen nog een kwestie van de draadjes zo laag mogelijk boven de alu plaatjes af te knippen en klaar! :)
Edit: extra foto erbij van recht boven genomen. Gewoon voor het beeld.
Ik ben er blij mee. Zit er leuk uit. Nu alleen nog een witte waas boven/aansluitend op het donkere stukje op de damwand maken en dan is de damwand klaar en kan ik hem definitief plaatsen.
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 14 October 2016, 11:54:20 door Edsko Hekman »
Edsko Hekman
« Reactie #974 Gepost op: 17 October 2016, 13:32:35 »
Zo, weer eens verder gegaan met de damwand. Ik kwam een wit potlood tegen in de tekenspullen van mijn dochter en dacht, goh... zou het kunnen? Geprobeerd op een teststukje en jawel hoor. Ik was er tevreden mee.  Wel even steeds een scherpe punt houden en niet te hard duwen. Eenmaal het lijntje gezet, alles naar beneden weggeveegd. Ik ben tevreden.
Het ziet er op de foto veel meer aanwezig uit dan dat het in werkelijkheid is. Komt door de closeup.
De damwand ga ik iig vast op de beoogde plek zetten. Ik ben tevreden.  (y)
En een voorzichtig begin gemaakt met het inspectiepad naast de spoorbedding. Nu even laten drogen en dan morgen eens met de stofzuiger er overheen. Eens kijken wat er dan onder vandaan komt.
En ben nog bezig met schrikhekken voor bij de overweg. En zo komt er weer wat meer leven op de baan. :)
Gr.
Edsko
