Vandaag om 20:24:47
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 483895 keer)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #870 Gepost op: 30 August 2016, 22:58:03 »
Sorry 8)
Misschien eerst zo plat mogelijk je padje leggen, en dan een tikje ballast erop/ tegen aan leggen.
Dan lijkt hij gewoon door te lopen ;D
Groet
Harold
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Hendrik Jan
« Reactie #871 Gepost op: 30 August 2016, 23:09:11 »
Met de grasstok gezwaaid...
Met de toverstok zal je bedoelen.
Ziet er ineens heel gaaf uit met die dorre pollen.
U gaat als de brandweer, heer Hekman (y)
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #872 Gepost op: 30 August 2016, 23:23:14 »
Dank u, dank u. Ik doe mijn best.
Edsko Hekman
« Reactie #873 Gepost op: 05 September 2016, 11:42:47 »
Helaas was het graswerk toch niet klaar afgelopen week. Ben inmiddels wel weer bezig, nog 2 laagjes en klaar. Uiterlijk morgen klaar schat ik zo in.
Verder heb ik nog een zending Koerts Hout binnengekregen, bezorgt door de bezorgdienst van Koerts Hout, dhr. Koerts.  ;) Zie foto hieronder. Wat zijn het? Nou, hekjes in fineer.  (y) Leuk om eens mee te testen. Dus die ga ik eens lekker in elkaar knutselen en zien hoe het staat. De kleur lijkt mij op zich al prima, maar eerst maar eens zien hoe het staat. Ik ga er twee versies uit bouwen. Gewoon omdat het kan.  :angel:
Op de foto lijkt het dat het onderste stukje fineer geen gelaserde onderdelen bevat, maar het is toch echt zo. :) Het verschil is dat het ene plaatje beter is "doorgelaserd" dan het andere. Qua vormgeving exact gelijkt.
Tot zover even.
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 05 September 2016, 14:47:59 door Edsko Hekman. Reden: Geen balsa hout, maar fineer »
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #874 Gepost op: 05 September 2016, 13:39:47 »
Ja Koerts hout ook wel Koerts Styreen is een leuke service ;D
Heb je ook verschil tussen de twee van wel door laseren of niet?
Door de warmte die vrij komt bij het laseren.
gr Harold
Edsko Hekman
« Reactie #875 Gepost op: 05 September 2016, 14:27:15 »
Er is zeker verschil tussen doorgelaserd en niet geheel doorgelaserd. De tweede is namelijk nog gevoeliger voor breken.
Het is natuurlijk heel fragiel wat er gelaserd is en het fineer is ook erg breekbaar.
Dat doorlaseren mag eigenlijk nog wel beter gebeuren, vooral in de hoeken zat het nog vast, terwijk ik dat liever op de lange, rechte stukken heb. Daarmee wordt de kans op breken een stuk minder mijns inziens.
Hieronder de foto. :)
De dikte van het fineer (twee lagen dik) is ietsiepietsie dunner dan mijn schuurwerk. Daarmee is dat dus wel beter en het scheelt dat ik mjin nagels niet mee wegschuur.  :-\
Een enkel laagje fineer is kwetsbaar, een dubbele laag is aanmerkelijk steviger.
Het lichte hout op de foto is gemaakt van houten roerstaafjes, de donkere zijn fineer. Persoonlijk vindt ik een hek met vier planken beter smoelen dan drie.
Die met vier komt ook op de baan, ergens. Ik maak wel even een nieuwe, want deze is niet wat ik voor ogen heb. Nog even een plekje vinden dan wel creëeren.
Ik denk wel dat de gelaserde planken iets dikker mogen, 0,5 mm. Dat is al vrij veel op zo'n grootte. Ik ga met deze gelaserde spullen nog een goede proberen te fabrieken en dan plaatsen op de baan.
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 05 September 2016, 14:49:28 door Edsko Hekman. Reden: Geen balsa hout, maar fineer »
Ronaldk
« Reactie #876 Gepost op: 05 September 2016, 14:46:03 »
Goed bezig! Leuk dat je aan het experimenteren bent  (y) Trouwens het is geen balsahout.... Het is fineer, als het goed is 0,6mm dik :) Houtsoort zal iets van Wenge zijn, als ik mij goed herinner...  ::)
Maar de versie met de vier planken heeft ook wel wat :)
Groeten Ronald.
Edsko Hekman
« Reactie #877 Gepost op: 05 September 2016, 15:08:30 »
Ah... inmiddels aangepast. :)
Die van vier planken bevalt mij idd beter. :)
Ik zou het fineer of helemaal door en door laseren of op kleine punten een verbinding met het plaatje hout houden. En dan alleen aan de lange, rechte stukken. Dat dunne, kleine spul breekt namelijk erg makkelijk en dat is jammer. Is het heel, dan heb je een erg leuk kitje zal ik maar zeggen. (y) Het hout voor de zijvleugels is prima, al heb je daar ook problemen met het lossnijden van de korte stukjes. Nu is dat bij die losse planken eenvoudig op te lossen, maar bij de "prefab" hekken is dat niet het geval.
Edsko Hekman
« Reactie #878 Gepost op: 05 September 2016, 15:38:05 »
Natuurlijk het hekje even geplaatst in het weiland, paardje erbij en het hekje is visueel te klein. :(
Zie hieronder mijn handgesneden versie.
Het gelaserde hekje is 11mm hoog, het handgesneden ding 12,5mm. Dat maakt toch meer verschil dan je zou denken. Weer wat geleerd.  (y)
« Reactie #879 Gepost op: 05 September 2016, 15:52:54 »
Je kunt de hekken ook blank laten.
https://www.nationalebeeldbank.nl/shop/products/894227-houten_hekwerk
Ik vind die bruine kleur eigenlijk weer te donker. Hout dat lang in de buitenlucht is krijgt de neiging om grijs te worden.
Ow: heel mooi documentje
http://kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl/uploads/files/Rapport-landhekken.pdf
« Laatst bewerkt op: 05 September 2016, 15:59:32 door Jeronimos »
Hendrik Jan
« Reactie #880 Gepost op: 05 September 2016, 15:53:39 »
Kleiner paard kopen.
Heb je meteen een leuke dieptewerking door geforceerd perspectief.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
« Reactie #881 Gepost op: 05 September 2016, 16:47:36 »
Och, als ik het hekje meer achterop de module plaats en er geen dier bij zet, ziet niemand het. ;)
@Jeroen: da's idd een heel leuk document. Die kende ik nog niet. (y)
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 05 September 2016, 16:49:30 door Edsko Hekman »
Hendrik Jan
« Reactie #882 Gepost op: 05 September 2016, 17:01:20 »
En dan heb je stiekum toch al dieptewerking. (y)
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
willem7853
« Reactie #883 Gepost op: 05 September 2016, 17:35:05 »
Edsko, jou egen gemaakt hekje staat op de kop op de foto, de punt in de midden staat altijd naar boven.
Heb je een hek met één diagonale plank dan zit de hoogste kant van de diagonaal aan de scharnierende kant van het hek.
Groet Willem
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
thuis ben ik de enige die (model)spoort
ReneN
« Reactie #884 Gepost op: 05 September 2016, 17:52:04 »
Dit paard zal er idd zo overheen springen. Over het slootje trouwens ook... tja, pony kopen? ;D Ik vermoed dat paarden alleen worden gehouden in een door een hek met stroomdraad of met brede sloten omzoomd weiland.
