Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 484177 keer)
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #435 Gepost op: 03 November 2015, 20:42:33 »
Nou, het huidige lichtseinstelsel stamt uit 1954... Het overgrote deel zal inderdaad seinstelsel 1946 zijn geweest, maar seinen van het stelsel '54 zullen er ook al hebben gestaan eind jaren '50.
Armseinen zijn natuurlijk ook leuk ;D
Aanvulling:
Een seindecoder voor seinstelsel 1946 heb ik nog niet gevonden... Die van Digikeijs zijn niet bruikbaar, want '46 heeft andere aspecten dan '54. Bij '46 kan geel bijvoorbeeld op 2 verschillende snelheden knipperen. (75x en 180x per minuut)
Nog een aanvulling:
Het huidige seinstelsel wordt seinstelsel 1955 of NS55 genoemd en is voor het eerst gepubliceerd in het seinreglement van 1954. Het seinstelsel werd eind 1955 voor het eerst toegepast op de baanvakken Leiden - Lisse en Rotterdam - Barendrecht.
Bron: IRSE
« Laatst bewerkt op: 03 November 2015, 20:56:40 door Servé »
Vriendelijke groet, Servé.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #437 Gepost op: 04 November 2015, 10:33:13 »
Tsjonge jonge, dat was dichtbij Martin! Onze eigen ency... Dank voor de link. Daar kan ik wat mee.
Zijn wel hele fragiele trappetjes die ik daarbij moet maken. Hele dunne stroondraadjes gebruiken? Lijmen? Solderen gaat niet zonder dat het lelijk word. Of zijn deze trappetjes in messing te maken of al beschikbaar?
Nu nog een messing buisje waar ik zes (?) dunne draadjes door kan frommelen om de ledjes aan te sturen. Kan ik daarmee ook kleuren veranderen? Ik lees dat die seinen een keurenwisselaar hadden waardoor ze veschillende seinbeelden konden weergeven. bv groen - groen - wit of groen - wit - wit. Is zoiets ook na te bootsen?
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #438 Gepost op: 04 November 2015, 10:41:01 »
Met een rood/groen duo-led kun je rood, geel en groen tonen. Wit tonen wordt een beetje lastig, dan zou je al kleine RGB-ledjes moeten gebruiken. Op die manier kun je elke kleur tonen. Zelf wil ik ook een aantal seinen van het seinstelsel '46 hebben. Daarom ben al een tijdje aan het experimenteren met RGB-ledjes en een zelfgebouwde seindecoder, maar dit staat momenteel op een erg laag pitje...
« Reactie #439 Gepost op: 04 November 2015, 10:52:19 »
Die kleurenwisselaar was een draaibare schijf waarin verschillend gekleurde glazen zaten. Net zoiets als de kleurenbril bij een armsein, maar dan kleiner en verstopt in de lampkast. In het echt ziet dat er tamelijk grofstoffelijk uit, maar in H0 praktisch onmogelijk na te maken. Dus toch maar proberen met meerkleurenleds.
Ik zie nu ook dat er in de Ency een animatie van zo'n kleurenwisselaar staat.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2015, 10:57:38 door Klaas Zondervan »
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #440 Gepost op: 04 November 2015, 14:30:50 »
Je kan die trapjes ook laten etsen, heb je ze in 1 geheel.
Mocht je hulp nodig hebben voor de tekening je weet me te vinden.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Edsko Hekman
« Reactie #441 Gepost op: 04 November 2015, 15:09:21 »
Zet dat pitje eens hoger!  ;D
Ronaldk
« Reactie #442 Gepost op: 04 November 2015, 15:13:13 »
Of je gaat werken met 3 lichtgeleiders door het buisje heen... Dan kan je onder de baan het lichtorgel regelen. Dus met ledjes e.d. Dat is mogelijk een alternatief voor tig draadjes in een buisje proppen.
Groet Ronald.
guest7822
« Reactie #443 Gepost op: 05 November 2015, 09:50:24 »
Hoezo zes? Per ledje 1 draadje, het buisje dat als mast dient als gemeenschappelijke massa gebruiken.......
Walter
« Reactie #444 Gepost op: 05 November 2015, 10:48:53 »
Een RGB led is feitelijk 3 leds in één, heeft dus 4 aansluitingen, waarvan 1 de common is.
Een rood/groen led heeft 3 aansluitingen, waarvan 1 common. Daarmee kun je rood, groen en geel maken. Maar geen wit.
PS:  ik bedenk nu dat er ook rood/groen leds bestaan met twee aansluitingen. Maar daar kun je nog steeds geen wit mee maken.
Zo'n sein volgens het stelsel '46 blijft dus een uitdaging.
« Laatst bewerkt op: 05 November 2015, 11:22:16 door Klaas Zondervan. Reden: toevoeging »
Edsko Hekman
« Reactie #445 Gepost op: 05 November 2015, 11:47:54 »
hmmm, dus het idee van Ronald is dan wellicht een betere benadering begrijp ik.
Als lichtgeleider dan een stukje glasvezel of zo? Hoe dun is dat waar te krijgen? Kerstversiering slopen wellicht?
Heeft Servé dat pitje nou al hoger gezet?  ;)
Ronaldk
« Reactie #446 Gepost op: 05 November 2015, 11:54:00 »
Neem eens een kijkje in dit draadje: Kunststof lichtgeleiders gezocht
Groeten Ronald.
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #447 Gepost op: 05 November 2015, 12:01:06 »
Ja ja, rustig maar, ik zal vanavond eens wat spullen bij elkaar zoeken ;D
Voor een 3-hoog lichtsein zul je altijd minimaal 10 draden naar boven moeten brengen (of 9 en de messing paal als gemeenschappelijke + gebruiken). Daar mag iemand anders zich over buigen, ik maak wel wat elektronica :)
guest7822
« Reactie #448 Gepost op: 05 November 2015, 12:36:10 »
Je kan het jezelf ook ietsje makkelijker maken en seinen uit seinstelsel '54 gebruiken, die zijn in elk geval verkrijgbaar, incl decoders om de boel juist aan te sturen, en eind jaren '50, op een hoofdlijn.......??? Aan de andere kant, als je van een uitdaging houdt.....
W
« Reactie #449 Gepost op: 05 November 2015, 12:51:50 »
Wiens idee was dat sein eigenlijk? Vind ut maar een waardeloos idee  8)
« Laatst bewerkt op: 05 November 2015, 18:02:20 door Stedahult »
Mvh Steef
