om 22:18:12
om 22:16:24
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Bob11
om 22:12:26
Bahn-AG
om 22:02:35
om 21:58:17
om 21:47:26
Goederenloods Zandvoort
om 21:44:44
D_Loc
om 21:37:52
arnout
om 21:13:56
Johan Vermij
om 21:08:24
om 20:53:28
om 20:48:00
BrightonBelle
om 20:24:47
om 19:44:24
Gerard van de Weijer
om 19:44:03
om 19:12:26
barry1972
om 18:00:16
om 17:55:59
om 16:36:36
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
BNLS forumbaan
(Moderators:
Marcel112
Koen/264
BNLS-module: "Grasland"
Topic: BNLS-module: "Grasland" (gelezen 484133 keer)
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-module: "Grasland"
Reactie #1605 Gepost op:
09 November 2017, 13:00:48 »
Schilderupdate. Niet heel bijzonder. Nee, het ding is nog niet af, maar schiet wel lekker op. Ik moet nog wat details beter schilderen, maar dat gaat vast goed komen.
Tot zover.
Gr.
Edsko
Grasland
Hendrik Jan
Reactie #1606 Gepost op:
09 November 2017, 13:18:36 »
Dat ziet er verdienstelijk uit, meester.
Het ligt waarschijnlijk aan de witbalans van de foto, dat de dakpannen wat aan de roze kant lijken.
Welke kleurtjes heb je gebruikt?
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
Reactie #1607 Gepost op:
09 November 2017, 13:24:36 »
Smart phone foto...
Het moet oranje zijn. En zo ziet het er wat mij betreft ook uit.
Het witte gedeelte moet iig over. Dat is niet helemaal goed gegaan.
Grasland
Edsko Hekman
Reactie #1608 Gepost op:
09 November 2017, 16:09:23 »
Gloeiende gloeiende....
De naadjes van het aanbouwtje lopen vol. Dan komt het er dus zo lelijk uit te zien. En zo in closeup is het helemaal huilen!
Zucht... laten drogen en kijken hoe ik een en ander kan repareren.
Ik had de boel overigens afgeplakt...
Grasland
Chris80
Reactie #1609 Gepost op:
09 November 2017, 16:55:53 »
Da's balen. Ik neem aan dat de onderlaag uitgehard is? Dan gewoon een lading terpentine eroverheen en weg is je verf. En dan iets minder verdunnen en uit de losse pols schilderen ipv afplakken. En als je dan iets uitschiet gelijk met een sateprikker er langs om bij te werken. Werkt prima bij mij.
Succes!
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
Reactie #1610 Gepost op:
09 November 2017, 17:24:41 »
Waarmee plak je eigenlijk af, want het komt best vaak voor bij je.
Reactie #1611 Gepost op:
09 November 2017, 18:21:54 »
Ik gok op onzichtbaar tape Chris
Mvh Steef
Edsko Hekman
Reactie #1612 Gepost op:
09 November 2017, 21:38:39 »
Misgegokt Steef. Zie hieronder wat ik gebruikt heb, in reepjes weliswaar.
Maar ik begrijp dat ik beter een cocktail prikker had kunnen gebruiken. Maak ik nog wat donkergroen en dan met een cocktail prikker maar wat langs het randje prutsen.
Komt goed!
Edit: zie nu ook dat ik de voordeur helemaal vernaggelt heb...
Opnieuw dus.
Gr.
Edsko
Laatst bewerkt op: 09 November 2017, 21:41:53 door Edsko Hekman
Grasland
Chris80
Reactie #1613 Gepost op:
09 November 2017, 21:41:31 »
Ik zou gewoon een heel dun kwastje pakken en dan schilderen (moet je wel een vaste hand hebben). Mocht je uitschieten dan wegpulken met een cocktailprikker. Maar wel even wachten tot de groene verf echt goed droog is, anders wordt het een zoootje..
Bouw Zeedoorn.
Edsko Hekman
Reactie #1614 Gepost op:
09 November 2017, 21:42:48 »
Ik blijk dus geen vaste hand te hebben... Ik zal eens kijken hoe ik het wel voor elkaar kan krijgen.
Grasland
T.Spat
Reactie #1615 Gepost op:
09 November 2017, 23:01:40 »
Dit soort priegeldunne deurposten schilder ik eerst, met
vrijelijk knoeien op de deur
, want die word daarna met
een kwastje van 2mm breed met ingehouden adem geschilderd...
Als verf gebruik ik altijd acrylverf, is dunner dan olieverf, en foutjes zijn
wat makkelijker te herstellen
Wel is het van belang om primer
te gebruiken, anders hecht het voor geen meter...
Tis
Reactie #1616 Gepost op:
09 November 2017, 23:17:16 »
Of koop gewoon eens echte afplaktape voor modelbouw ipv dit. Zodra je gaat snijden in tape creëer je kleine opstaande randjes in de tape waar de verf onder kruipt. Met een paar rollen tape in een paar mm dikte merk je heel wat verschil. En als je snijd, gebruik een vlijmscherp mes.
Druk de tape nog eens aan met een wattestaafje en druk goed aan in de hoekjes.
Wat ook helpt is even je adem inhouden als je uit de vrije hand een lijntje zet. En de tandenstoker gebruiken als gum helpt ook prima.
(kauw het puntje even plat zodat je het als het ware als een minipenseel gebruikt)
Laatst bewerkt op: 10 November 2017, 04:02:46 door Chris
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #1617 Gepost op:
10 November 2017, 02:08:50 »
Snij regelmatig in tape, maar wel Tesa, Kip of 3M
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
Roy van Dijk
Reactie #1618 Gepost op:
10 November 2017, 08:35:30 »
Edsko, komt deze paarse tape toevallig bij de Action vandaan?
Dit is de zogenaamde 'sensitive tape' van ze die bedoelt is om behang af te plakken en deze niet te beschadigen als je het er weer afhaalt... Dus sowieso minder plakkracht en ik geloof niet zo bedoelt voor kunststof (zodoende dat de verf er makkelijker onder door glipt).
EDIT, nu met plaatje:
Probeer eens de gele tape van ze die in het vak ernaast ligt, deze is best wel te vergelijken met Kip-tape en hier heb ik zelf goede resultaten mee.
In elk geval veel betere plakkracht, hoewel ik zelf ook meer fan ben van echte modelbouwtape. En inderdaad in de hoekjes altijd goed blijven aandrukken tot aan het moment dat je de kwast erover haalt en de verf niet al te dun maken, volgens mij moet het dan wel lukken
Succes
Laatst bewerkt op: 10 November 2017, 09:00:48 door RoyvanDijk
Edsko Hekman
Reactie #1619 Gepost op:
10 November 2017, 09:09:05 »
Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk geen idee heb waar ik deze rol gekocht heb.
Zou zo maar Action kunnen zijn idd. Ik heb ook tape bij de Gamma vandaan gehaald, 3M tape, blauw en roze.
Toch maar eens aan de modelbouw tape dus...
Dank voor de adviezen!
Grasland
BNLS forumbaan
(Moderators:
Marcel112
Koen/264
