Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Jens
Vandaag om 18:20:46
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: BNLS-module: "Grasland"  (gelezen 483586 keer)
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: BNLS-module: "Grasland"
« Reactie #105 Gepost op: 13 February 2015, 12:46:23 »
Om een goed beeld te krijgen kun je beter een mock-up maken, zodat je ziet hoe de massa vh gebouw toont. Zie voor voorbeelden mijn draadje mbt de BNLS-module.
Tjalling
modulebaan.nl
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #106 Gepost op: 13 February 2015, 20:45:21 »
Edsko is het wel klaar voor RAIL? 8) ???
Henk.
Nee, maar wel voor Eurospoor 2015!  8) (y)
Eerst cursusje grassen bij Martin volgen. Verfje voor de ondergrond en zakjes grasvezels heb ik in huis, dankzij Steef.  (y)
Ik wil nog wel een schetsje maken van wat ik wil, en dan kan dat in de bak liggen. Verder is mijn bak weer de promo bak. Moet toch wat ermee doen. Misschien kunnen we de hondenkop van HJ erin tentoonstellen.  ;D
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #107 Gepost op: 13 February 2015, 20:45:48 »
Eens, maar ik schrok al van de bodemplaat.
« Reactie #108 Gepost op: 13 February 2015, 20:47:51 »
Mhwa, is vol eer je er erg in hebt..
Mvh Steef
Edsko Hekman
« Reactie #109 Gepost op: 17 February 2015, 08:35:14 »
Hi,
ben bezig met de mockup van de wipmolen. Hopenlijk vanavond klaar. Pret met Pritt!  ;)
Begint er al op te lijken.
Dan nog een huisje in elkaar flansen en dan kan ik wat spelen mbt positionering met de boel.
Doel is om een baan in opbouw te laten zien.
Gr.
Edsko
St00mboy
« Reactie #110 Gepost op: 17 February 2015, 10:13:48 »
Ik weet niet wat er - behalve rails - al in je bak staat, maar is dit misschien een idee om bij Rail in je bak te zetten?:
De huisjes zijn ca. 11 -12cm hoog.
Ik hoor het wel.
Leen.
Edsko Hekman
« Reactie #111 Gepost op: 17 February 2015, 11:45:46 »
Hi Leen,
dank voor je aanbod, mar ik zei er van af. Ik wil proberen middels een tweetal (drietal?) mockups te laten zien wat ik wil weergeven. En daar past een straatbeeld niet bij.
Nu moet het hele ding ook nog twee cm lager tov de spoordijk.... Dat ga ik maar niet op Rail doen. :-) Doe ik na Rail wel. :-)
Hendrik Jan
« Reactie #112 Gepost op: 17 February 2015, 12:04:25 »
Dat kan zeker!
Zowel rijdend als statisch...
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
« Reactie #113 Gepost op: 23 February 2015, 23:08:42 »
Zo! Rail 2015 ook achter de rug. Baantje heeft er gestaan met een tweetal mockups en wat boompjes van Ronald Koerts. Deze laatste zijn een donatie, waarvoor dank!
Effe een fotootje van het baantje zoals het er gestaan heeft, zonder boompjes weliswaar.
De trein geeft aan dat het nog helemaal niet zo gek oogt, dat molentje. Ik had sterke bedenkingen vanwege de grootte, maar voor 1:100 valt het eignelijk enorm mee.  :D Dus ik laat het zo. Wel even ombouwen naar styreen natuurlijk. Al kreeg ik wel complimenten over de detailering in karton....  ;D
Daarnaast ook maar eens een vervanger voor een van de mockups gekocht: het baanwachtershuisje van Artitec. Eerst resin prutswerk kan dus beginnen.
Kleurtjes word nog een uitdaging, want wat was wat ook alweer. Gelukkig bied het www dan uitkomst. De kleurentabel ....  (y)
Ik kan nu eindelijk ook echt beginnen. Op 21 maart gras cursusje bij Martin en ik kan los gaan!
Gr.
Edsko
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #114 Gepost op: 23 February 2015, 23:24:54 »
Leuk zo'n resin kitje. Succes met bouwen en schilderen, altijd leuk om te doen. En hopelijk krijg je alles mooi recht en vlak. Dat vind ik altijd de grootste uitdaging bij die resin kits..
Edsko Hekman
« Reactie #115 Gepost op: 04 March 2015, 09:50:34 »
Zo. Kitje eens wat nader bekeken. Zit toch nog wel wat nawerk aan...
De heel kit. Nou ja, kit, kitje...  ;)
Maar dan komt het. De regenpijpen zijn kaduuk. Dat is nog wel op te lossen. Deze zijde komt ook richting de baan te staan denk ik. Maar repareren doe ik het toch wel, mocht ik alsnog besluiten om het ding met deze zijde naar het publiek te plaatsen.
Ik ervaar het volgende wel als problematischer. Komt misschien ook door de onbekendheid van mij met resin. De dakgoot is scheef. Hij loopt op. Dat ding lijkt erop gelijmd te zijn. Heeft iemand tips om dit te repareren? Met een dun exacto mesje? Weken? Dit valt nogal op.  :-\ :'(
Tips zijn welkom. Ik begin pas met in elkaar zetten als ik dit heb opgelost. Het wegschuren van de vliesjes ga ik wel mee beginnen.
Die buitenlamp wil ik wel functionerend maken. Gewoon omdat het kan.  :)
Gr.
Edsko
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #116 Gepost op: 04 March 2015, 09:53:58 »
Je kan er ook gebruik van maken dat het scheef is, mannetje er bij op een laddertje die bezig is met de reparatie van de dakgoot? In het echt is ook niet alles recht natuurlijk.
Bouw: OHMB - Krommeveer
Hendrik Jan
« Reactie #117 Gepost op: 04 March 2015, 10:01:01 »
Wordt nog een uitdaging om het dak passend te krijgen.
Maar dat scheve geeft wel karakter!
Ik neem aan dat deze muur aan de publiekskant komt, en de(bijna) blinde muur aan de spoorkant?
ik zou het zo laten.realistische verzakking door al die voorbij dreunende treinen en de slappe ondergrond. (y)
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Edsko Hekman
« Reactie #118 Gepost op: 04 March 2015, 10:03:32 »
De bijna blinde muur komt idd aan de spoorkant.
Dat is ook wel een leuke opstelling!  (y) Het dak word dan ws wel een uitdaging worden dan.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #119 Gepost op: 04 March 2015, 10:08:29 »
Lossnijden en namaken van styreen, waarbij de praktische volgorde beter kan zijn eerst de dakgoot na te maken, en daarna pas te gaan snijden.
Tjalling
modulebaan.nl
