Ontraxs 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:29:48
Goede wensen voor 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 13:26:42
Yamorc 7001 dood door maartenvdb
Vandaag om 13:18:59
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Hasenwald
Vandaag om 12:53:30
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Bierwagen
Vandaag om 12:49:03
Vandaag om 12:31:19
Vandaag om 12:06:54
Bouw Artitec overwegbomen 1950 door Met een sik
Vandaag om 12:05:08
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 12:04:34
Modelwensen 2026 door steven346
Vandaag om 11:28:56
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door grossraumwagen
Vandaag om 11:28:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Reeks77
Vandaag om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:19:24
Vandaag om 11:02:26
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Ronaldk
Vandaag om 10:48:10
Layne, Somewhere South. door Reeks77
Vandaag om 10:15:14
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 09:57:05
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Pauldg
Vandaag om 09:32:07
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 02:45:23
Vandaag om 02:43:24
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 00:05:28
25 December 2025, 22:51:08
25 December 2025, 22:51:02
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door bellejt
25 December 2025, 21:05:38
25 December 2025, 20:31:55
MoBaBro.de door Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
25 December 2025, 15:44:20
Auteur Topic: Faller overweg 120171 werkt niet  (gelezen 10127 keer)
mazdademio
Re: Faller overweg 120171 werkt niet
« Reactie #15 Gepost op: 26 September 2014, 09:36:34 »
Nee, helaas ik woon in brielle. (150km)?
Ik ga eerst de ic's vervangen en dan verder kijken.
Misschien later faller aanschrijven.
fred
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 26 September 2014, 20:29:59 »
Nog 2 vragen die ik heb, je schreef:
bij mij gebeurt er niets alleen naar begin positie.
Dus hij heeft wel bewogen?
En:
Volgens mij moet als werken als de start draad met de gnd draad verbonden wordt.
Het geheel werkt duidelijk met schakelrails en reedcontacten. Je moet GND en start dus niet verbonden houden maar tijdelijk even met elkaar verbinden.
Heb je het geheel zelf in elkaar gezet? Want in iedere boom lijkt me dus nogal iets van een schakelaar en wat afstelwerk te zitten... Van de onduidelijke handleiding foto's word ik alleen niet wijs hoe het werkt.
En zoals ik al eerder vroeg, eerst anders aangesloten gehad dan op de foto? Anders lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat er componenten stuk zijn...
Timo
Ps, we proberen te helpen, dus als wij vragen terug stellen werkt het handig als je deze beantwoord  ;)
phdirk
« Reactie #17 Gepost op: 27 September 2014, 10:56:13 »
Hallo Fred,
Dordrecht is wat dichterbij. Ik wil wel een keer jouw kant opkomen met multimeter.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
mazdademio
« Reactie #18 Gepost op: 01 October 2014, 18:48:01 »
Hallo, ik heb dus wel beweging in de bomen.
Ik krijg ze wel in de begin positie.
Er staat ook dat ik eerst de draden van 'start'en 'GND' tegen een willekeurig andere draad moet verbinden
voordat ik de werking controleer.
Dit vind ik erg vaag.
Ik doe idd de draden start en GND heel even tegen elkaar.
Ik heb contact gehad met faller en die dturen me een ander kastje op.
Nu wachten wanneer.
mazdademio
« Reactie #19 Gepost op: 01 October 2014, 19:21:30 »
Ik heb ook het idee dat als je de draden even verbind dat dan de motor gaat draaien van de bomen, en
dan na een ingestelde tijd ze weer terug draaien.
De bomen zijn goed in elkaar gezet en de contacten raken mekaar niet.
Als je de boom in begin positie zet dan draaid deze totdat de contacten verbinding maken.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #20 Gepost op: 01 October 2014, 19:30:29 »
Nou, ik vindt het niet allen vaag, maar ook heel verwarrend, en tevens een voorbeeld van hoe je een gebruiksaanwijzing NIET opstelt.
Er staat in de gebruiksaanwijzing letterlijk: ''dat je de 'Start' en 'GND-draad' kort met een willekeurige kabel moet verbinden.''
(typisch een kromme vertaling van een Duits begrip naar het Nederlands, want het is in Nederland geen 'kabel', maar 'draad'.)
In werkelijkheid moet je de 'Start' en 'GND-draad' heel even met elkaar verbinden via een stukje draad, en nergens anders mee.
Wanneer je dus als argeloze gebruiker die 'Start' en 'GND-draad' samen aansluit op een andere draad (dus zoals het in de gebruiksaanwijzing staat), heb je grote kans dat de schakeling (in het kastje) al ''overleden'' is, en dan krijg je het systeem nooit aan de praat.
Dat je de bomen wel in de beginpositie kunt krijgen, heeft ermee te maken dat dit elektrisch en mechanisch in de aandrijfconstructie van de overwegbomen ingebouwd is. Maar dat zegt niets over het, al-dan-niet, in goede gezondheid zijn van de besturingsprint.
« Laatst bewerkt op: 01 October 2014, 20:37:28 door Fred Eikelboom. Reden: Overtollig "haakje sluiten" uit laatste regel verwijderd. »
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
hielke1501
« Reactie #21 Gepost op: 01 October 2014, 19:46:07 »
Goede avond,
Gelukkig duikt er een draadje op met hetzelfde probleem als dat ik heb. Ik krijg de overweg 222169 (N-spoor) met bestuuring 120171 ook niet aan de praat. Ik zit er al een jaar mee te ....... en het lukt me nog niet.
Tekening is ook lekker duidelijk (lees, erg vaag) en door de bomen zie ik het bos ook niet.
MVG, Hielke1501
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 01 October 2014, 20:12:09 »
Ben het met Fred eens, als hij inderdaad even met een andere draad verbonden is kan ik ook niet uitsluiten dat de boel stuk is...
@Hielke, in welk deel van het land woon jij? Misschien kan ik of iemand anders met zijn multimeter op pad.
Timo
hielke1501
« Reactie #23 Gepost op: 01 October 2014, 20:27:58 »
@Timo, ik woon in het zuiden. Noord-Brabant
mazdademio
« Reactie #24 Gepost op: 02 October 2014, 17:38:12 »
He He hij werkt.
Van faller een nieuwe elektronosch kastje gekregen. (gekocht).
Dit is wel een andere kast. Zwart zie foto).
Wat blijkt nou, je moet eerst de bomen apart in de begin positie zetten en dan alles aansluiten
en dan pas werkt het.
Dus alleen met 1 boom werkt-ie NIET.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #25 Gepost op: 02 October 2014, 19:00:37 »
Al was die kast pimpelrood, dat maakt niets uit. Waar het nu om gaat is, of de print die in de nieuwe kast zit, identiek is aan de oude print. Heb het sterke vermoeden dat de nieuwe print iets beter beveiligd is tegen verkeerd aansluiten.
Citaat van: mazdademio
Das toevallig! Dat heb ik een weekje geleden al aangegeven:
Volgen de gebruiksaanwijzing moet je juist eerst één boom aansluiten én afstellen en dan pas de andere boom.
Lijkt me een iets te voorbarige conclusie. :D  Heb je, nu de zaak goed werkt met het nieuwe kastje, al eens een boom afgekoppeld en toen gekeken of de andere normaal functioneerde?
mvg, Fred
mazdademio
« Reactie #26 Gepost op: 02 October 2014, 19:10:07 »
Nee, de zwarte doos ziet er van binnen heel anders uit. (chip).
Als er 1 boom aangesloten is dan gaat de boom wel dicht maar nooit meer open.
Met 2 bomen wel.
Dus apart afstellen en testen met allebei.
fred
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #27 Gepost op: 02 October 2014, 19:38:39 »
>"Als er 1 boom aangesloten is dan gaat de boom wel dicht maar nooit meer open.
Met 2 bomen wel."
Aha, dan is het me duidelijk.
>"ziet er van binnen heel anders uit. (chip)."
Dus de print is een nieuw ontwerp. Had al zo'n donkerbruin vermoeden dat dit het geval zou zijn. Zitten er ook andere typen IC's op die nieuwe print?
En wat jij nu ''chip'' noemt, is niet de juiste benaming, want een chip kun je niet zien. Die zit namelijk in de zwarte blokjes met 6, 8 of meer pennetjes aan weerszijden. En die zwarte blokjes noemen ze ''IC's''.  :D
Wat ook nog mogelijk is, is dat je nu de benaming 'chip' met 'print' verward? Gezien het feit dat sommige gebruikers een decoder (abusievelijk) een 'chip' noemen zou dat mij niet verwonderen.  :D
mvg, Fred
mazdademio
« Reactie #28 Gepost op: 02 October 2014, 19:58:18 »
Zo ziet-ie er van binnen uit.
fred
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 02 October 2014, 20:03:19 »
Hoi naamgenoot,
Goed duidelijke en scherpe foto van de print. (y)
Maar nu zou ik ook graag een foto zien van de print van het oude kastje. Dan kan ik vergelijken en zien wat er veranderd is.
Zou je dat kunnen regelen? Alvast bedankt.
mvg, Fred
