Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Instellen DR4018 Digiswitch samen met ECOS (en iTrain)  (gelezen 5640 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Instellen DR4018 Digiswitch samen met ECOS (en iTrain)
« Reactie #30 Gepost op: 23 September 2014, 11:26:56 »
Dat is toch geen RARA, dat is gewoon logisch. Je hebt het algemene protocol op DCC gezet, alleen heb jij daarvoor het wisseladres zelf op MOT ingesteld, dat is door jouw opgegeven en een afwijkende instelling op wat de ECoS als default gebruikt als jij een nieuw wisseladres aanmaakt.
Je moet dus gewoon zelf en handmatig en doel bewust dat veranderen in je ECoS. En zoals al eerder gezegd iTrain heeft hier niets mee te maken, de ECoS is de baas.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #31 Gepost op: 23 September 2014, 12:03:57 »
Hoi Willem,
Het volgende lijkt dubbel maar is een soort samenvatting/check list van al het voorgaande. Loop deze alsjeblieft stap voor stap na en geef per stap aan of het klopt. Hoe vaak ik hier wel niet meegemaakt heb dat een fout ergens bleek te zitten waarvan de ander zoooooo zeker wist dat het goed stond  ;D Copy past deze lijst maar en geef per deel aan dat je ze gedaan hebt, just to be sure.
Beginnen we met de Ecos.
  • Zorg dat deze geen verbinding heeft met de computer, USB/netwerk eruit. Dit zodat deze geen roet in het eten kan gooien.
  • Verwijder alle wissels
  • Check (op Ecos) of de standaard accessory protocol DCC is (zie 21.5.2/blz 38 handleiding)
  • Voeg een wissel toe
  • Prog de DR4018 hiermee
  • Is de wissel nu te schakelen met de Ecos?
  • En de wissel met één adres hoger?
Zo ver de Ecos. Als je alle vragen met ja of gedaan hebt kunnen beantwoorden lijkt het daar goed.
Over naar iTrain
  • Sluit de Ecos weer aan
  • Check of DCC het standaard accessorie protocol is (Edit => interface => tabblad General => kopje Accessories => Default protocol) (of in NL => Wijzig => Interface => tabblad Algemeen => kopje magneetartikelen => Standaard protocol)
  • Wis alle wissels (Edit => Accessories, zorg dat er geen wissels meer in staan)
  • Voeg daar nu de wissel toe die je net op de Ecos met succes hebt geschakeld (New => Bij Adress het adres dat je op de Ecos net hebt tegewezen => Naast protocol het vinkje bij Default, er zou nu DCC moeten staan
  • Als je hem nu toewijst aan een wissel op je baanplan zou je hem moeten kunnen schakelen, klopt dat?
Hopelijk werkt het nu  ;D
Zoals al eerder aangegeven heb ik geen ervaring met de Ecos of iTrain. Maar zoals ik al aan gaf, de meest domme fouten maak je als je echt zooo zeker bent dat iets goed staat  ;D Daar ben ik ook geen uitzondering op  ::)
Timo
WillemdeNie
« Reactie #32 Gepost op: 23 September 2014, 12:22:27 »
Fijn dat je het logisch vindt, want dan kunnen we het oplossen!
Je schrijft dat ik zelf het wisseladres op MOT gezet heb. Maar daar ben ik me natuurlijk niet van bewust.
Ik heb de ECOS instellingen nog eens allemaal doorgelopen, maar nergens staat default MOT (maar je weet maar nooit waar dat verborgen zit)
Ik definieer helemaal geen wissels in ECOS; ik definieer ze in ITrain. Als ik dan iTrain met ECOS verbindt worden deze wissels door de interface in ECOS toegevoegd (helaas als MOT, althans de meeste).
Dus nog steeds rara voor deze digitrainbeet.
Ik hoop dat je me kunt helpen!
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 23 September 2014, 12:33:45 »
Willem, gewoon de oogkleppen af en doen wat we je schrijven, je dus niet blindstaren. Als de berg niet naar Moses komt moet je Moses naar de berg brengen.
Of anders een eenvoudiger systeem gebruiken wat je wel begrijpt.
WillemdeNie
« Reactie #34 Gepost op: 23 September 2014, 12:48:03 »
Check (op Ecos) of de standaard accessory protocol DCC is (zie 21.5.2/blz 38 handleiding) JA
Voeg een wissel toe
Is de wissel nu te schakelen met de Ecos? JA
En de wissel met één adres hoger? JA
(HAD IK ALLEMAAL AL GEPROBEERD)
Over naar iTrain
Check of DCC het standaard accessorie protocol is (Edit => interface => tabblad General => kopje Accessories => Default protocol) (of in NL => Wijzig => Interface => tabblad Algemeen => kopje magneetartikelen => Standaard protocol) JA
Voeg daar nu de wissel toe die je net op de Ecos met succes hebt geschakeld (New => Bij Adress het adres dat je op de Ecos net hebt tegewezen => Naast protocol het vinkje bij Default, er zou nu DCC moeten staan (Stond er ook al)
Ik heb dit voor alle wissels al gedaan en dan werkt het.
Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik alle wissels in ECOS handnatig inbreng, daar is de interface nu net voor.
Als je hem nu toewijst aan een wissel op je baanplan zou je hem moeten kunnen schakelen, klopt dat? JA
Maar dit is dus niet de oplossing maar een handmatige werkwijze om het probleem te omzeilen.
Ik waardeer het meedenken enorm. Ik kan hier wel even mee verder.
Het kan nog veel eenvoudiger: Interface alle wissels en pas in de ECOS de wissels stuk voor stuk aan van MOT naar DCC. Ben benieuwd of de echte oplossing ooit nog komt.
Groet Willem
WillemdeNie
« Reactie #35 Gepost op: 23 September 2014, 12:49:23 »
Hier kom ik echt niet mee verder. Maar je bedoelt het goed.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #36 Gepost op: 23 September 2014, 13:32:02 »
Willem, als de basis handelingen en oplossingen niet werken, dan stopt het hier.
« Reactie #37 Gepost op: 23 September 2014, 13:58:24 »
En om hoeveel wissels gaat het uiteindelijk?
Denk zo dat in de twee dagen dat je nu al bezig bent je ze al lang in de ECOS en in itrain had kunnen instellen zodat het werkte.
Het is uiteindelijk een exercitie die je maar 1 keer hoeft uit te voeren (wijzigingen daar gelaten).
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #38 Gepost op: 23 September 2014, 14:07:26 »
Hoi Willem,
Jammer dat je niet aan geeft of je alle stappen gedaan hebt. Als mijn stappen in het vorige plan allemaal ja/gedaan/gecheckt zijn zouden ook wissels die je nu alleen in iTrain zet DCC moeten zijn.
In de basis, als het standaard protocol voor accessory in de Ecos en iTrain DCC is en je er echt 100% zeker van bent (check, double check) dat er bij iedere wissel in iTrain ook DCC staat zou het gewoon moeten werken. Je hebt alleen nog steeds niet met duidelijkheid aangegeven of dat het geval is. Staat Ecos accessory standaard op DCC, is de accessory lijst in de Ecos leeg, staat default accessory protocol van iTrain op DCC en heb je gecontroleerd dat bij iedere wissel in iTrain DCC staat zouden ze ook als DCC in de Ecos moeten komen. Is dit niet het geval zou ik eens contact zoeken met de maker: itrain@berros.eu. Dan zou het echt een bug moeten zijn. De work-around (tijdelijke oplossing) zou dan zijn om handmatig alle wissels op DCC te zetten op de Ecos. Toch denk ik dat je in iTrain toch per ongeluk een paar wissels als mot hebt toegevoegd, anders is het wel heel raar dat sommige wissels goed gaan en andere fout.
Wat je ook nog eens zou kunnen proberen:
- Zorg dat je een goed geprogrammeerde DR4018 hebt (dus die je probleemloos kunt schakelen op je Ecos)
- Leeg de hele accessory lijst op de Ecos
- Maak nieuwe baan (dus compleet leeg) aan in iTrain
- Selecteer je centrale en check dat standaard accessory protocol op DCC staat
- Check dat iTrain je centrale ziet
- Voeg een wissel toe met adres die eerder werkte
- Zet deze wissel op het scherm van iTrain
- Schakel deze
Werkt dit? Zo nee, is de wissel als mot op de Ecos verschenen?
Zoals gezegd, we maken allemaal fouten. En hoe zeker je ook bent van je zaak, controleer het. Omdat je hier iig niet aangeeft wat je wel en niet doet (gaf ik in mijn vorige post nog aan) kan ik niet meer zien waar het fout gaat. Alleen "ja" zeggen na een hele lap tekst geeft mij geen vertrouwen  ::) Met andere woorden, zonder echt alles hier te posten, stap voor stap, misschien met foto's, kun je ons laten zien wat je doet. Ik kan helaas niet meekijken op afstand :(
Timo
