Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:50:08
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:45:10
Fotowedstrijd 2025 door Kees-Jan
Vandaag om 13:40:11
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 13:04:22
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 13:01:06
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Auteur Topic: Lima rails ook geschikt voor digitaal?  (gelezen 7750 keer)
ivanzon
Re: Lima rails ook geschikt voor digitaal?
« Reactie #15 Gepost op: 07 September 2014, 20:18:03 »
Voor 18 euro heb je een decoder bij Conrad, dus voor de prijs hoef je het niet te laten.
Simpelste manier om te beginnen met je bestaande rails is een multimaus of iets dergelijks aan te schaffen
Alfred O
« Reactie #16 Gepost op: 07 September 2014, 21:14:02 »
wat moet ik kopen om digitaal te rijden!!
Tja  :-\
Optie 1:
Je kunt beginnen met een digitale start set.
Die is helemaal compleet, dus met een regelaar en inclusief een lok met een decoder.
Dat is aansluiten en klaar, dan hoef je dus niet eerst zelf te knutselen om bv. een decoder in te bouwen.
Maar daar zit ook rails bij en dat is dus andere rails dan je al hebt.
Optie 2:
Er zijn ook 'losse' Roco Multimaus setjes te koop via bv. Marktplaats of een winkelier.
Zo'n set moet dan ten minste bestaan uit:
- (Originele) Netvoeding
- Booster (centrale aansluiteenheid)
- Regelaar
- Kabel om regelaar aan te sluiten op booster
- Kabel om booster aan te sluiten op rails
Als optie zou het dan erg fijn zijn als de aanbieder ook nog de instructieboekjes erbij heeft.
Schaf in dit laatste geval dan een locomotief (bv. Piko of Roco/Fleischmann) aan in een winkel en vraag dan direct of ze deze voor jou willen 'digitaliseren'. Dan bouwt de winkelier er voor jou een decoder in en test de locomotief dan ook even.
Die kun je dan thuis toevoegen aan de regelaar en dan kun je rijden.
Zo kun je proefondervindelijk kijken hoe het allemaal werkt.
Koop daarna dan bv. nog een locomotief en neem dan eens te stap om er zelf een decoder in te zetten.
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 07 September 2014, 21:57:18 »
wat moet ik kopen om digitaal te rijden!!wat adviseren de kenners
Wat ik al eerder aangaf:
Een digitale startset kopen van bijvoorbeeld Roco, Fleischmann of Piko. Daar zit alles in om mee te beginnen. Dus een Centrale, trafo, versterker, digitale lok en rails.  Dan zit je ook niet te klooien met dat iets niet werkt omdat je als beginner net het verkeerde gekocht hebt. Ben je uitgekeken kan je altijd nog delen verkopen, zoals de rails.
Dus gewoon een startset. Dit omdat je nog van toeten nog blazen af weet. En dan kan je beter iets kopen dat allemaal in één pakket zit.
Groet Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 09 September 2014, 11:14:45 »
Theo, je moet helemaal niets. Je kunt b.v. een Multi-Maus kopen, of als je iets uitgebreider wil een Z21 van Roco, dan wel de Zwarte uitvoering.
Beide uitermate geschikt voor het digitaliseren van je baan.
zuylen
« Reactie #19 Gepost op: 09 September 2014, 11:26:01 »
Wat al eerder gemeld werd, knip de condensator van de "Lima aansluitrail" eraf, anders krijg je kortsluiting in het digitale systeem. De aansluitrail is de rail waar je de elektrische draad naar de transformator, of dan nu de multimuiscentrale verbindt. Zo'n condensator ziet er meestal uit als een zilveren blokje of als "schuimpje".
« Laatst bewerkt op: 09 September 2014, 13:48:02 door zuylen »
Railroadtycoon
« Reactie #20 Gepost op: 09 September 2014, 11:50:13 »
Wil je de Lima rails zonder problemen blijven gebruiken, koop dan een digitale startset van Piko. De rails die hier bij zit is vergelijkbaar met je huidige rails.
Fleischman gebruikt Profi rails, Roco gebruikt GeoLine. Beide kunnen wel samen maar dan heb je een andere soort rails en dat confronteerd je met nieuwe problemen (of uitdagingen).
Als je een Roco z(Z)21 koopt, weet dan wel dat je een tablet en/of smartphone moet hebben voor het bedienen. Als je deze niet hebt komt die er nog bij!
Allie
« Reactie #21 Gepost op: 09 September 2014, 12:14:39 »
De Lima railstaaf was wel een keer of drie breder dan bij de huidige Pikorails.  ;D
En de digitale centrale die Piko in een startset stopt is zo beperkt dat ook veel starters daar binnen de kortste keren op zijn uitgekeken.
Hollandspoor
« Reactie #22 Gepost op: 09 September 2014, 13:09:08 »
Theo,
Je begin vraag was of Lima rails ook geschikt is voor digitaal. Deze vraag is in de voorgaande berichtjes al beantwoord met JA.
De tweede vraag was wat je zou moeten aanschaffen om ook daadwerkelijk digitaal te kunnen rijden.
Nu moet je niets uiteraard.
De vraag die je je wel als eerste moet stellen is; Wil ik met mijn huidige Lima locs blijven rijden.
Als je ze graag wilt houden dan zul je ze op z'n minst moeten voorzien van een decoder. Wil je ze niet behouden om dat je met andere locs wil rijden dan kun je gedigitaliseerde locs van andere merken kopen. Alle 2 rail (gelijkstroom) merken kunnen met uitzondering van Märklin.
Om de opdrachten aan je verschillende locs te geven, is wel een besturingsapparaat nodig ook hier zijn al de nodige genoemd, bv de rocco,dat rode ding met een schermpje en een draaiknop. Uiteraard hoort dit laatste wel een komplete set te zijn zoals al eerder geschreven.
Een startset maakt het makkelijker maar dan zit er ook vaak spul bij wat je eigenlijk niet wilt hebben.
Frans.
Soms spoor ik, soms niet
dh3201
« Reactie #23 Gepost op: 09 September 2014, 13:39:17 »
Maar zelfs met het weggooien (weggeven of proberen te verkopen kan ook) van onderdelen uit de startset die je niet wilt, is menig startset zelfs nog goedkoper dan alleen die onderdelen die je wel wilt los te kopen.
Stieven76
« Reactie #24 Gepost op: 09 September 2014, 14:21:24 »
Ik had via 2dehands.be een Roco digitale startset gekocht voor een prijsje. Eigenlijk wou ik alleen de MultiMaus maar voor die prijs kon ik de set niet laten liggen. In het begin de Duitse loc wat gehouden omdat mijn eigen locs nog niet digitaal waren. Daarna de de loc met wagons en GeoLine rails uit de startset doorverkocht voor dezelfde prijs. Zo heb ik mijn MultiMaus gratis 'gekocht'. Mijn geluk is hier wel geweest dat ik de startset echt wel goedkoop heb kunnen overkopen..  ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 09 September 2014, 15:41:13 »
Allie
Nee, hoor hoe kom je daar nu bij, ook dat moet niet, een PC is wel handig, maar die heeft hij al zo te zien.  ;)
De Z21 kun je prima zonder aaifoon of aaipad bedienen en benaderen.
Railroadtycoon
« Reactie #26 Gepost op: 09 September 2014, 16:44:54 »
Wim,
Wel, hoe kom ik daar bij  ::) Informatie van Roco bijvoorbeeld... http://www.z21.eu/Was-ist-Z21/Steuern-mit-Z21
Allie
« Reactie #27 Gepost op: 09 September 2014, 17:37:43 »
En daar vind je dus ook dit plaatje:
Gr, Ben.
ivanzon
« Reactie #28 Gepost op: 09 September 2014, 18:03:33 »
Je kan ook een lokmaus oid in die z kastjes prikken, dan kan je daarmee rijden. Idem voor de grote ESU
Railroadtycoon
« Reactie #29 Gepost op: 09 September 2014, 19:48:26 »
Klopt, maar zonder PC,tablet, smartfone o.i.d. heb je er niets aan. Ik bedoel dan dat je altijd iets extra's moet hebben. Een locmuis bijv. doet het wel alleen (uiteraard met bijbehorende booster). Zelfde geld voor bijv de 'dure'? ECoS. Daar ben je niets bij nodig.
Allie
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 09 September 2014, 19:51:34 door Railroadtycoon »
