Vandaag om 19:18:35
Vandaag om 19:14:52
Vandaag om 19:13:05
Vandaag om 18:53:51
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 18:32:39
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
Vandaag om 18:24:08
Vandaag om 18:23:22
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
Vandaag om 18:07:14
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
Vandaag om 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
Vandaag om 17:58:09
Vandaag om 17:54:25
Vandaag om 17:39:57
Resin kits best met of zonder grondlaag door Duikeend
Vandaag om 17:37:14
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:36:02
Station Steenwijk poging 2 door Duikeend
Vandaag om 17:25:22
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 17:14:30
Vandaag om 17:00:58
Vandaag om 16:30:51
Vandaag om 15:52:23
Vandaag om 15:28:59
Vandaag om 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
Vandaag om 13:33:42
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Tijdschrift DIGIFOTOpro: schitterende reportage over museumlijnen door BrightonBelle
Vandaag om 12:07:36
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
Auteur Topic: sik van wissel stroom verzien  (gelezen 16245 keer)
Pascal.
Re: sik van wissel stroom verzien
« Reactie #15 Gepost op: 23 September 2007, 16:21:00 »
bedankt voor de tips als je er nog eentje heb laat het weten
maar heb nog een belangrijke vraag moet er een lange sleper onder of een korte?
laat effe weten want moet binnen kort weer na de winkel  8)
Jan Huchshorn
« Reactie #16 Gepost op: 23 September 2007, 18:07:08 »
Er moet niets, maar als je goed naar de plaatjes kijkt zal de sleper die onder de loc van Johan zit een lange zijn (62mm) en die onder de loc van Wisselstromer zit een korte (50mm), deze is met zonder ;D gaatje en is stiller dan een sleper met gaatje.
Enkele jaren geleden heb ik advies gevraagd aan Wisselstromer dus heb ik er ook een sleper van 50mm zonder gaatje ondergebouwd. Deze sleper moest ik toen wel speciaal bestellen.
Jan.
Lokpaint
« Reactie #17 Gepost op: 16 October 2007, 12:26:28 »
de roco sleper 40501 is dermate dun dat je waarschijnlijk niks hoeft te frezen.
Je kunt hem er gewoon zonder isolatieplaatje onderlijmen.
De twee lange kunststop strips aan de zijkanten van de sleper kun je er afhalen , zodat je een sleper met een dikte van maar 0.3mm overhoudt.
Bart
Pascal.
« Reactie #18 Gepost op: 27 December 2007, 18:06:30 »
Ben weer bezig aan de loc maar  ik heb echt zo weinig speling.
wisselstromer? hoeveel mm heb jij onder over als hij er tegen zit?
Wie weet of er super dunne slepers bestaan.
Zo ja welke?
Gr.Pascal
wisselstromer
« Reactie #19 Gepost op: 27 December 2007, 19:53:47 »
Hallo Pascal .
De sleper zit ingefreesd in de kunstof bodem plaat.
De ruimte is miniem maar net genoeg om over de wissels heen te gaan.
Het art.nr. is 206370 ( ik gebruik alleen de sleper niet het kunstof plaatje)
Op de foto zie je ook 2x 1mm schroefjes zitten.
Deze houden de onderplaat op zijn plek.
Dit komt omdat de achterste bevestigings schroef bevestiging is weggefreesd voor de sleper.
Inplaats van de orginele schroef voor de nemschacht komt hier een M*versie hiervoor , deze is korter  ( volgens mij art.nr. 75300 0
Gr.Patrick
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #20 Gepost op: 31 December 2007, 10:36:53 »
Wisselstromer,
Artikelnummer wat jij opgeeft is dat van Roco?
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
wisselstromer
« Reactie #21 Gepost op: 31 December 2007, 11:12:34 »
Hallo Marc.
De nummers zijn van Marklin ;)
Gr.Patrick
Pascal.
Re: sik van wissel stroom verzien ( roco wielen?)
« Reactie #22 Gepost op: 12 January 2008, 17:14:31 »
Ik heb er een sleper van roco onder gezet.
rijdt super ,niks gefreesd.
Maar op de wissels rijdt hij niet echt lekker
zijn er wielen van roco te krijgen die 1 a 1.5 mm hoger zijn + tandwieltje de zelfde maat als de sik nu heeft?
Gr.Pascal
« Laatst bewerkt op: 12 January 2008, 18:06:04 door Pascal. »
Pascal.
« Reactie #23 Gepost op: 07 February 2008, 18:58:45 »
Vandaag maar weer eens verder gegaan met de Sik ::)
Met groot succes ;D
hij rijdt eindelijk kruipend over de wissel  ;D ;D :o ;D
He he het is een hele op luchting ;)
Wat ik gedaan heb inderdaad net als velen mensen mij gezegt hebben de onderkant in frezen. en nu zat de sleper eindelijk diep genoeg.
Gr.Pascal
« Laatst bewerkt op: 07 February 2008, 19:35:18 door Pascal. »
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #24 Gepost op: 07 February 2008, 20:52:48 »
Pascal,
Welke Roco sleper heb jij eronder gezet?
Kan je fotos plaatsen van je freeswerk? Ik heb nog een sik liggen die ook neer wisselstroom moet.
Marc
Pascal.
« Reactie #25 Gepost op: 16 February 2008, 12:45:35 »
ik heb een roco fluister sleper 40501 onder gezet de plastic van de sleper afhalen .
de beide bolingen waar de  wielen zitten heb ik met een accuboor door geboord en tevens weg (met de boor) gefreest ,want ik heb geen frees
de plastic plaatje er af halen op de sleper en dan er onder plakken.
ow ja ik de uit eindes van de sleper een beetje plat geknepen niet helemaal maar wel een flink stuk
uit eindelijk is de sleper maar 0.5 mm dik en rijdt kruipend over de wissel zonder te wagelen.
Gr.Pascal
« Laatst bewerkt op: 16 February 2008, 13:12:27 door Pascal. »
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #26 Gepost op: 16 February 2008, 15:49:13 »
Pascal,
Bedankt voor de info.
Is het mogelijk dat je foto's erbij plaats van je gemonteerd sleper onder de Sik
Marc
Pascal.
« Reactie #27 Gepost op: 26 February 2008, 13:28:49 »
Ik heb nog een vraagje over de sik van roco.
Waar horen die lantarens die roco mee leverd.
1 tje moet voor en 1 achter.
Alleen ik weet niet of ze links of rechts moeten.
wie kan mij helpen.
Gr.Pascal
Overlast
« Reactie #28 Gepost op: 26 February 2008, 16:28:56 »
Maakt niet zo uit Pascal, er was geen duidelijke lijn in te ontdekken. Kijk maar eens op de site van Nico Spilt:
http://www.nicospilt.com/index2.html
Maarten
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #29 Gepost op: 17 March 2009, 11:12:35 »
Afgelopen weekend mijn sik omgebouwd. als sleper heb ik de Märklin 206370 gebruikt. In de bodemplaat de benodigde ruimte gemaakt door in de bollingen met een klein boortje gaatjes te meken en de rest met een zoetvijltje. 1 van de schroeven heb ik in de lengte ongeveer 6 mm ingezaagd zodat ik maar een halve schroefkop overhoudt. De sleper valt er nu precies in en maakt geen sluiting.
Als decoder heb ik een ESU micro gebruikt. Deze past prima in de neus van de Sik.
Op het dak is een zwaailicht gemaakt van een rijstkorrel lampje en blauw geschilderd. Het zwaailicht wordt aangestuurd met 1 van de verlichtingsdraden. De ESU micro heeft geen functieuitgangen en alleen front en sluitverlichting. De CV waarden in de decoder zijn aangepast. Lamp knippert angeacht of deze vooruit of achteruit rijdt.
Marc
