Vandaag om 01:33:34
Vandaag om 01:17:29
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb door Ascona
Vandaag om 00:53:36
Rondom Charlois door DJV
Vandaag om 00:40:20
Vandaag om 00:35:03
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door albert kok
Vandaag om 00:01:44
02 January 2026, 23:54:53
Surava in modules door Huibert
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte door Alewijn
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
02 January 2026, 23:16:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Alewijn
02 January 2026, 23:16:02
02 January 2026, 23:04:24
Rheinburg, TP V/VI door DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
Lijmen van PeArd achtergronden door Rob Ellerman
02 January 2026, 22:29:45
02 January 2026, 22:07:09
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
02 January 2026, 21:42:24
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
02 January 2026, 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel door Hans1963
02 January 2026, 21:32:44
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
02 January 2026, 21:18:17
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
02 January 2026, 21:07:07
Vraag stoomlocomotieven door Noud
02 January 2026, 20:59:03
02 January 2026, 20:40:37
02 January 2026, 20:28:38
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
02 January 2026, 20:24:37
02 January 2026, 19:36:35
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
02 January 2026, 18:09:21
Auteur Topic: Bloksecties bepalen in baanplan, hulp gevraagd.  (gelezen 2243 keer)
Timmo
« Gepost op: 11 August 2014, 12:37:10 »
Zou iemand mij willen helpen in het bepalen van waar ik de inrij en stop secties kan neerleggen in mijn baan? Ik wil de baan gaan besturen met koploper.
Waar de rails stopt zitten klim spiralen en dat mond uit in een schaduw station.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2014, 14:09:25 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Timmo
Re: Bloksecties bepalen in baanplan, hulp gevraagd.
« Reactie #1 Gepost op: 12 August 2014, 14:03:40 »
misschien dat dit wat meer duidelijkheid bied,
ik dacht zelf op deze wijze de blokken te maken:
Groen= inrij sectie
geel= stop sectie
Rood= daar wil ik de wissels gescheiden houden van elkaar zodat er meerdere treinen tegelijk het station in en uit kunnen rijden.
Is het van belang dat ieder wissel zijn eigen detectie heeft?
En kan ik de sectie tussen de inrij en de stop sectie gewoon aansluiten op de trafo? of is een detectie beter?
« Reactie #2 Gepost op: 12 August 2014, 14:14:30 »
Op zich een goede indeling.
Alleen zou ik de inrijsectie van het bovenste spoor (via welke je naar de draaischijf kan) verplaatsen naar links.
In een blok liggen nl. geen wissels.
[/url]
Dat korte stukje spoor trek je dan bij de wisselstraat.
Wissels kun je gescheiden maken om een snellere doorstroom te krijgen maar is niet noodzakelijk.
Koploper regelt zelf een hoop.
Als je niet met volledige treindetectie rijdt hoef je de wissels niet van een eigen detectie te voorzien.
De niet gedetecteerde delen moet je niet op de trafo aansluiten maar op de uitgang van je centrale. Doe dat dan wel via de welbekende diodeschakeling om spanningsverschillen (en daardoor valse detectie) te voorkomen.
Gr.
Eric
Timmo
« Reactie #3 Gepost op: 12 August 2014, 14:28:19 »
oke, dat is wel een goed idee ja. alleen dat word het wel een redelijk kort blok, +- 1,5 meter
« Reactie #4 Gepost op: 12 August 2014, 14:35:46 »
Wissel naar rechts verplaatsen?
Gr.
Eric
Timmo
« Reactie #5 Gepost op: 12 August 2014, 14:38:55 »
ja dat is ook zeker een optie,daar wilde ik eigenlijk een stations gebouw met goederen laad plek maken. daar laat ik me gedachte nog even over gaan. ik moet even kijken of ik genoeg heb aan 1 module van 16 meldingen. anders haal ik gewoon een 2de erbij. ik wil eigenlijk wel met volledige trein detectie rijden, dus alle wagens met weerstandlak bewerken, dan moeten dus alle wissels detectie hebben als ik het goed begrijp?
« Reactie #6 Gepost op: 12 August 2014, 15:51:04 »
Yep. Dan heb je 100% controle op bezetmelding (bv door losgeraakte wagons)
Gr.
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 12 August 2014, 19:00:23 »
@ Eric: wat is de weerstand per as eigenlijk als je er weerstandlak op smeerd? Ik zit daar nl ook over te dubben, maar met ca 200 wagons op de baan (vooral in de twee schaduwstations) kan ik me zo voorstellen dat er alles bij elkaar een aardige stroom gaat lopen :-\.
« Reactie #8 Gepost op: 12 August 2014, 19:19:46 »
Ik ben ooit eens begonnen om een paar wagons van weerstandslak (flesje van Trix) te voorzien om zo alles te laten detecteren. Maar moet het merendeel nog doen en weet eerlijk gezegd niet meer welke waarde ik toen aangehouden heb. Ik meen ergens rond de 12 to 15k maar pin me daar niet op vast. Was nog min of meer in de categorie experimenteren wat het beste werkt.
Moet er ooit nog eens van komen om de rest te doen.
Waarde hangt ook een beetje af van de gevoeligheid van je detectieschakeling.
Gr.
Eric
Timmo
« Reactie #9 Gepost op: 12 August 2014, 20:01:41 »
Ik dacht wel begrepen te hebben dat alle weerstand waardes ongeveer gelijk moesten zijn om storing te voorkomen.
phdirk
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2014, 22:11:56 »
Hi All,
Ik ben ooit ook begonnen met weerstandslak, maar ben daarmee gestopt. De weerstanden die je krijgt zijn niet reproduceerbaar en door veroudering van de lak verandert de weerstand ook met de tijd. Bovendien pakt de lak op sommige wielen niet, bijvoorbeeld die van Lima.
Ik soldeer er nu SMDtjes van circa 7k in, soms 6k4, maar ook wel 7k2, net wat de elektronicaboer heeft liggen. Ik doe dan één as per wagon of draaistel. Het werkt perfect en van overload van het systeem heb ik nog niets gemerkt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Timmo
« Reactie #11 Gepost op: 14 August 2014, 17:07:13 »
hier een geupdate plaatje van de baan, ik heb het wissel op "spoor 1" 35cm naar rechts verlegd. Ik denk dat het blok stelsel zo wel redelijk tot zijn recht gaat komen. Kan ik de "niet gedetecteerde sectie van het blok ook niet gewoon detectie geven? dus eigenlijk 3 secties in een blok? of slaat dat nergens op?
« Reactie #12 Gepost op: 14 August 2014, 19:03:57 »
Dat kan zeker. Wordt veel gedaan, o.a. door mijzelf.
Wil je met volledige detectie gaan rijden dan moet je het zelfs doen.
Maar je kan het ook via een diodeschakeling voeden.
Is maar net wat jezelf wilt.
Gr.
Eric
Timmo
« Reactie #13 Gepost op: 14 August 2014, 19:26:16 »
Het enige nadeel is dat je meer terugmeld modules nodig hebt. :-X
« Reactie #14 Gepost op: 14 August 2014, 19:31:41 »
Je zegt dat je met Koploper gaat rijden. Voor zover ik weet heeft Koploper geen detectie nodig van de tussenliggende secties.
Je zou de handleiding van Koploper eens goed door kunnen lezen om te zien wat ze adviseren, en of het programma wel overweg kan met die extra informatie.
