Toevalsgenerator Esu Locpilot v3.5
Robert vh Prutsert
om 20:40:02
Carl
om 20:19:36
om 20:06:12
om 20:04:58
Piko 2026
Dennis94
om 19:45:48
om 19:37:51
Noordernet
om 19:35:23
om 19:30:45
loslatende decals, hoe te herstellen?
om 19:08:01
Botsing bij SGB 29-12-2025
om 18:39:50
moonlicht
om 18:38:01
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine )
Peter Spruit
om 18:24:52
Beekdaelen in H0
Te 2/2
om 17:53:52
om 17:47:49
om 17:42:35
Digitale koppelingen
Blausee-Mitholz
om 17:25:13
om 17:05:51
Wies
om 17:00:14
schipcas
om 16:59:58
Verschil Viessmann sperrsignale 4515 en 4517
Wies
om 16:56:59
phdirk
om 16:09:35
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
bernhard67
om 15:56:36
Paulus1201
om 15:20:16
om 14:19:23
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt.
om 14:15:11
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen)
om 13:22:13
Au bord de la Cèze
om 12:58:57
Modelspoorbaan van Einte
om 12:53:26
om 12:30:01
Verlichting gaatjes aanbrengen
Menno
om 12:27:13
Digitaal
S88XpressnetLI / bezetmelding / Traincontroller Gold
Topic: S88XpressnetLI / bezetmelding / Traincontroller Gold (gelezen 1126 keer)
breitenstein
03 August 2014, 19:07:57 »
Beste Forumleden,
Ik zoek contact met iemand die net als ik gebruik maakt van de combinatie Traincontroller Gold, S88XpressnetLI, keerlusmodules en bezetmelders S88SD16-n van Rosoft.
Ik heb een specifieke vraag, waarop ik tot nu toe geen antwoord kan vinden.
Kun je mij eens contacteren via een PB.
MVG
Casper
Laatst bewerkt op: 03 August 2014, 20:35:38 door Peter van der Leek. Reden: Spaties aan titel toegevoegd
Ronaldk
Re: S88XpressnetLI/bezetmelding/Traincontroller Gold
03 August 2014, 19:15:39 »
Wat is er zo specifiek aan het probleem?
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
03 August 2014, 19:18:56 »
Heb je
Wim Ros
van RoSoft al eens gecontacteerd?
Vriendelijke groet, Servé.
breitenstein
03 August 2014, 19:28:34 »
Roland,
Het probleem is dat de blokken, waar de keerlusmodules worden gebruikt samen met de bezetmelders, ondanks in mijn ogen correctie aansluitingen, geen herkenning registreren. De overige blokken werken perfect.
Servé,
Ik heb Wim in het verleden al gecontacteerd en heeft mij uitgelegd, dat het normaal zou moeten werken.
Ik zoek via het forum iemand die de bovengenoemde combinatie gebruikt om er achter te komen welke oplossing ik moet gebruiken.
Wim Ros
BHV
03 August 2014, 19:35:55 »
Beste Casper,
Als je alles aansluit en configureert zoals het moet dan werkt het, dat is zo bij heel veel andere soortgelijke opstellingen, zal bij jouw niet anders zijn.
Werkt het niet dan stuur je de combinatie naar mij op dan kijken we het hier voor je na. Heeft verder niets met TrainController of iets ander te maken.
Hier kan het forum je verder niet bij helpen.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 03 August 2014, 19:49:43 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
breitenstein
03 August 2014, 19:48:48 »
Dank je Wim,
Ik zal dat doen
MVG
Casper
breitenstein
Re: S88XpressnetLI / bezetmelding / Traincontroller Gold
03 August 2014, 20:44:10 »
Ik heb nogmaals de verbindingen losgemaakt en opnieuw aangesloten; en nu krijg ik een perfecte bezetmelding!!
Dank voor de adviezen.
MVG
Casper
Wim Ros
BHV
03 August 2014, 21:05:09 »
Kijk eens aan, weer een situatie minder.
Toch een kwestie van goed aansluiten.
Mvg
Wim.
Digitaal
