HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Hulp bij gebogen Perrons door eichddraig
Vandaag om 15:50:41
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 15:41:12
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 15:37:58
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Vandaag om 14:16:20
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Auteur Topic: Startpakket wil niet rijden  (gelezen 2719 keer)
0spoorder
Re: Startpakket wil niet rijden
« Reactie #15 Gepost op: 19 July 2014, 15:08:16 »
Met een lampje kan je ook zien of er spanning op de rail staat, aan iedere railstaaf een draadje houden en de trafo open draaien.
groet Ben
santerdam
« Reactie #16 Gepost op: 19 July 2014, 15:10:43 »
Heb je overwogen even de telefoon te pakken en de winkelier te bellen ? Gevoelsmatig zeg ik dat je een startset meteen, zonder aanpassingen, moet kunnen gebruiken. Ik  hou het er voorlopig op dat je niet de juiste 2 klemmen van de trafo op de rails hebt aangesloten.
Sander
treintje30
« Reactie #17 Gepost op: 19 July 2014, 15:18:19 »
dag,
ik weet niet hoe dat nu moet ???
er komen 2 draadjes van onder de rails die moeten in de 2 gele knijpertjes van de transformator
en dan de stekker in het stopcontact
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #18 Gepost op: 19 July 2014, 15:18:54 »
Hallo Vink,
Even heel elementair, om de kleinste foutjes te voorkomen. Onderstaande lijstje klinkt heel dom, toch is het wel nodig dit allemaal te controleren.
Zit de stekker van de transformator in het stopcontact?
Zijn de rails aangesloten met de clipjes zoals in de gebruiksaanwijzing staat?
Zijn de uiteinden van de draden die in de clipjes gaan ontdaan van isolatie?
Staat de locomotief op het stuk spoor waar de stroomdraden op uitkomen?
Als je op alle bovenstaande vragen JA! kunt zeggen, kun je aan de knop van de trafo draaien. Als het bgoed is gaat de trein dan rijden.
Tjalling
modulebaan.nl
treintje30
« Reactie #19 Gepost op: 19 July 2014, 15:21:27 »
Dag,
er gaan 2 draadjes van onder de rails die moeten naar de 2 gele knijpertjes in de transformator
graag u help
Vink
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #20 Gepost op: 19 July 2014, 15:24:02 »
modulebaan.nl
treintje30
« Reactie #21 Gepost op: 19 July 2014, 15:27:42 »
Dag,
tjalling alles wat u omschreven heeft heb ik gedaan en hij rijd nog steeds niet
Vink
santerdam
« Reactie #22 Gepost op: 19 July 2014, 15:28:56 »
... 2 draadjes van onder de rails die moeten naar de 2 gele knijpertjes in de transformator ....
Weet je dit zeker ? Het is gebruikelijk dat je voor de 2 draadjes verschillende kleuren klemmen op de trafo moet gebruiken.
Sander
    • Het Groterdam Project
« Reactie #23 Gepost op: 19 July 2014, 15:33:16 »
Niet in deze startset.
Ander puntje, draden wel ontdaan van iso, maar dan toch iets te ver ingedrukt in de houdertjes ?
« Laatst bewerkt op: 19 July 2014, 15:39:03 door Chris »
Hobojohn
« Reactie #24 Gepost op: 19 July 2014, 15:36:32 »
soldeerverbinding misschien los/gebroken ter hoogte van de aansluitrail?
"Bromt" de trafo wanneer deze wordt aangesloten?
Zo ja dan zit het hem daar niet in.
Het kan natuurlijk ook in de lok zitten.  :-\
Jan
treintje30
« Reactie #25 Gepost op: 19 July 2014, 17:34:14 »
Dag,
allen bedankt voor de informatie
Ik heb startset teruggebracht naar winkel
ze wisten niet wat er aan de hand was
maar heb de set omgeruild voor een mooie marklin set die prima werkt.
Vink
Rob van Kooy
« Reactie #26 Gepost op: 19 July 2014, 17:40:37 »
Er is tenminste één persoon in dit forum die dat met genoegen leest  ;D
Gegroet,
Rob
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #27 Gepost op: 19 July 2014, 18:10:37 »
Hallo Vink,
Veel plezier met je nieuwe set. Jammer dat je vandaag zo lang bezig geweest met die andere set zonder dat de trein ging rijden.
Tjalling
@Rob: flauwe opmerking  :'(
modulebaan.nl
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #28 Gepost op: 19 July 2014, 22:48:55 »
Dan te bedenken dat Vink eerst een topic had geopend of Roco goed spul was.
Hilarisch. ;D
Dominique
« Reactie #29 Gepost op: 20 July 2014, 08:08:09 »
Nu is het set al weg.....
De gele knijpers   op trafo  is de baanspanning     zelfde als bij fleischmann analoog.  Gelijkstroom.
De zwart/wit  aansluiting op de trafo is wissel spanning  voor verlichting.  Sluit je die op de baan aan en je loc staat erop  is die kapot.
Maar had de loc geen schakelaar  dat hij misschien per ongeluk op de pantograaf stand  stond.     Heb ik ook een keer gehad met nieuwe loc.
Mvgr,
Dominique
