Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: De bouw van de enkelgelede HTM PCC!  (gelezen 10794 keer)
WeKra
    • Facebook
Re: De bouw van de enkelgelede HTM PCC!
« Reactie #15 Gepost op: 13 July 2014, 00:32:40 »
Kun je je opmerking toelichten, Frank?  :-\
Check ook mijn Facebook
« Reactie #16 Gepost op: 13 July 2014, 21:49:39 »
Natuurlijk wil ik dat.
Mij viel het verschil op tussen de bakken op en daar was mijn vraag over, meer moet je er niet achter zoeken, want voor de rest vind ik het knap, wat je gedaan hebt. En je weet, van mijn geknutsel met de Bachmann PCC's, dat ik het idee van een gelede PCC heel leuk vind en jouw poging tot nu toe geslaagd.
Zoals al eerder gezegd, veel succes ermee; ben benieuwd naar einduitvoering, waarbij mij de creme-groene variant nog mooier lijkt dan de gele. Dat viel mij vorige week bij de optocht ook weer op.
 Frank.
WeKra
    • Facebook
« Reactie #17 Gepost op: 14 July 2014, 11:14:17 »
Het spijt mij te vernemen dat mijn reactie een verkeerde interpretatie oproepte, ik had je reactie ook niet als kritiek opgevat hoor! :) Dat het verschil is in de bakken heb ik ook toegekend: ik baal daar ook enigzins van.
Thanks in elk geval voor het compliment!  ;D
Overigens heb ik nu gerommel met mijn airbrush, waardoor ik de kappen nog niet kan spuiten ( :-X ). Moet het pistool een goede reinigignsbeurt geven denk ik...
De Burgemeester van Hespedam
    • Hespedamse Tramweg Maatschappij
« Reactie #18 Gepost op: 14 July 2014, 21:36:24 »
Goed gereedschap hang je schoongemaakt en ingevet onder een afdakje... ;D ;D ;D
Niek
Frans van Meerwijk
« Reactie #19 Gepost op: 14 July 2014, 21:45:10 »
 ??? Edelachtbare mijnheer Niek  ;)  Een luchtkwast goed ingevet??
Afijn, de uitleg krijg ik nog wel eens van je (hoop ik)...
Oftewel Wes: demonteer die airbrush eens zover mogelijk en mik hem in een reinigingsgoedje (ik was altijd erg tevreden met Tickopur, te koop via die winkel in Almere) in de ultrasoon! En als je geen ultrasoon hebt: kijk eens bij Kruidvat of Lidl...
Succes!
Frans
« Laatst bewerkt op: 15 July 2014, 11:50:01 door Frans van Meerwijk. Reden: Burgemeesters moet je met eerbied aanspreken... »
WeKra
    • Facebook
« Reactie #20 Gepost op: 15 July 2014, 13:43:28 »
Ah, zojuist helemaal schoongemaakt. Maar toen bleefie toch borrelen. Na eens even goed te kijken naar de nozzle bleek dat er een verkeerd spuitstukje op zat. (Ik weet niet welk deel, maar een van de delen was voor een smallere naald waardoor er geen 'losse' lucht langs de nozzle kwam. Ander stukkie op gezet en opgelost!)
Meteen maar een stukje gespoten, maar naderhand moeten er toch wat dingetjes worden verbeterd. We kunnen in elk geval weer verder met het project (en andere spuitprojecten..) ;D
« Reactie #21 Gepost op: 15 July 2014, 20:22:37 »
En weer een wonderbaarlijk probleem opgelost!  ;)
Succes met je spuitwerk, Paul
WeKra
    • Facebook
« Reactie #22 Gepost op: 15 July 2014, 23:37:56 »
En dan gaat het opeens snel.
Gelede PCC in z'n eerste jasje by WeKra, on Flickr
en_voyage
« Reactie #23 Gepost op: 16 July 2014, 14:51:06 »
Mooi werk, Wes! Ziet er al goed uit.
Even een zijsprong: Weet iemand hoe de tractie-installatie bij een enkelgelede PCC geregeld zou worden? Mij staat bij dat de installatie van de PCC ontworpen was voor slechts twee gemotoriseerde draaistellen. Een dubbelgelede PCC (of GTL  ;D) zou geen probleem zijn omdat je dan immers 2x2 draaistellen krijg met elk hun eigen installatie, maar bij een enkelgelede kar heb je dus altijd een draaistel tekort/teveel. In België rijden echter wel degelijk enkelgelede PCC's. Hoe heeft men dat opgelost? Met loopdraaistellen of is de installatie opnieuw ontworpen?
Gr. Geoffrey
WeKra
    • Facebook
« Reactie #24 Gepost op: 19 July 2014, 14:28:01 »
Buitenkantje klaar. Nog even de verlichting regelen, maar geen zin om te solderen met dit warme weer. Dat komt dus later.
Ook wel leuk: De nieuwe HTM Unimog die het nieuwe tramstel in de remise neerzet.
HTM Gelede PCC gereed by WeKra, on Flickr
Michel van den Hof
« Reactie #25 Gepost op: 19 July 2014, 14:49:37 »
Er leuk model geworden Wes.
« Reactie #26 Gepost op: 19 July 2014, 15:03:40 »
He....Kunstenaar!! dat heb je leuk gedaan. Nu ik nog....... :P
Niek
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #27 Gepost op: 19 July 2014, 18:03:56 »
ziet er goed uit Wes  (y)
D_Loc
« Reactie #28 Gepost op: 19 July 2014, 19:29:11 »
Hij is erg leuk geworden!
Dirk
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #29 Gepost op: 19 July 2014, 19:33:46 »
Wes
waarvan heb je het onderstel gefabriekt?
Halling E1?
