om 14:18:09
Blausee-Mitholz
om 14:09:34
Hatsune Miku
om 14:09:06
om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2
MiHe
om 13:35:49
om 13:34:22
om 13:32:54
Fotowedstrijd 2025
om 13:17:58
RhB-Mikey
om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix
Frans Peeters
om 13:10:45
De Hondsrugbaan
om 13:05:55
om 13:01:54
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 11:57:12
Marco EB
om 11:40:31
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:28:41
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
Ombouwen
Pantografen bedienbaar maken
Topic: Pantografen bedienbaar maken (gelezen 5495 keer)
Michel van den Hof
Al DEMU lid sinds 2004 (www.demu.org.uk)
Re: Pantografen bedienbaar maken
Reactie #15 Gepost op:
19 June 2014, 16:45:02 »
Lijkt me dat 4 beweegbare pantografen enkel nodig zijn als je gebruik van alle 4 ook echt nodig hebt. Hooguit 2 als je 1 grensovergang uitbeeldt.
Laatst bewerkt op: 19 June 2014, 16:49:48 door Michel van den Hof
Meppelspoor
Reactie #16 Gepost op:
19 June 2014, 17:34:47 »
ik heb de zijkant foto vergroot voor me, als ik het goed zie heb je de alustrip vastgezet in de houder waar de panto stang nu vast zit. Maar als je de panto omhoog zet komt er een klein stukje uitsteken onder de panto, daar kan de strip ook aan vast maken of heb je dit ook gedaan?
gr. Petra, Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
pallie
Lief zijn
DB-ag Periode V-VI
Reactie #17 Gepost op:
19 June 2014, 22:03:21 »
bedienbare pantografen is ook gewoon mooi om te zien. En omdat ik mijn baan nog moet bouwen..... misschien iets grensoverschrijdends.
@ Meppelspoor, dat laatste klopt inderdaad. Daar zit ook de sparing voor de veer. Heb de panto eraf gehaald om wat meer duidelijkheid te scheppen. Misschien kun je hier wat mee?
Helaas kwam ik erachter dat ik met mijn Ecos II geen CV's kan schrijven. Iemand ervaring?
Groet, Ruud
DB periode V-VI
Online
Reactie #18 Gepost op:
19 June 2014, 22:28:31 »
Hoi!
Dat kan zeker wel, bij instellingen en dan het tweede tabblad
Succes
Mvg Dave
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Dennis1984
Gotthardbahn
Reactie #19 Gepost op:
19 June 2014, 23:28:40 »
Hallo Ruud,
Wat een leuk project zeg!
Het zal inderdaad een hele klus worden, want ik ben momenteel ook met iets bezig met deze loc en ik weet hoe ongelooflijk weinig ruimte er is. Ik heb trouwens inderdaad de 185.5 met vier pantografen. Beweegbare panto's inbouwen is misschien nog wel iets leuks voor later, het is zeker een extra gimmick!
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog:
Dennis Model Trains
haes
Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
Reactie #20 Gepost op:
19 June 2014, 23:53:13 »
op het n spoorforum kijken: onderwerp mini Gremberg, daar worden de panto's bewogen met geheugendraad.
gr Hans
Laatst bewerkt op: 20 June 2014, 07:14:35 door haes
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
pallie
Lief zijn
DB-ag Periode V-VI
Reactie #21 Gepost op:
20 June 2014, 20:59:59 »
HA ha ha
Eerste bewegende panto op het dak. Leuk!!!! hoe krijg ik hier filmpjes geupload? Rustig rustig....... lijk wel een jonge hond.
Zo, wat heb ik nu gedaan. Allereerst, bedankt Dave, ik moet idd verder kijken dan mijn neus lang is. Servo nagenoeg ingesteld. dan inbouwen. Ik heb de sparing en de minimale hoogte van de servo afgetekend in de lockast. Deze waarden moest ik uiterst precies overnemen. Het gat in het chassis lokt enorm maar wordt geheel gevuld door de servo. De onderzijde steekt te ver uit. Gezien mij toekomstige baan geen grotere stijgingen krijgt dan 2,5 % en een rustige aanloop daar naartoe kan ik de servo vrij laag houden ten opzichte van het chassis. Er zit dus genoeg (2 mm) ruimte tussen servo en wiel. De draden komen origineel uit de onderzijde van de servo. Dit heb ik gewijzigd in een zij aansluiting. schade aan de draden door de wielen is hiermee uitgesloten. Toch was de servo 3 mm te hoog en miste ik de vrije draairuimte. de servo heb ik ingekort door de bovenzijde af te zagen. Hiermee komt het lager vrij. Maar doordat de arm zo dicht onder de kap zit worden problemen met verschuivingen uit gesloten. Gaatje geboord in de onderzijde van het alu stripje en een bediening stang gebogen. geplaatst, kap dicht, aansluiten op ecos en fijn afstellen. De panto stijgt en zakt in goed 6 seconden per beweging. de servo trekt de panto lekker vlak op het dak. Nog beter dan origineel. Grootste hoek heb ik beperkt. Ik vind hoogstaande pantos niet mooi staan. Hier een paar foto's. oordeel zelf. Begin vanavond nog aan nummer 2. wordt vervolgd en vragen zal ik wederom beantwoorden. Dank voor jullie reacties.
Groet, Ruud
Laatst bewerkt op: 20 June 2014, 21:02:16 door pallie
DB periode V-VI
pallie
Lief zijn
DB-ag Periode V-VI
Reactie #22 Gepost op:
20 June 2014, 21:00:40 »
nog wat foto's
DB periode V-VI
pallie
Lief zijn
DB-ag Periode V-VI
Reactie #23 Gepost op:
20 June 2014, 21:01:29 »
en?
Helaas nog geen filmpje maar komt nog.
DB periode V-VI
pallie
Lief zijn
DB-ag Periode V-VI
Reactie #24 Gepost op:
20 June 2014, 21:06:10 »
Hallo Hans,
Heb idd met geheugendraad gezien. Ik heb hier geen gevoel bij. Servo's kun je programmeren om ze te laten "na deinen". Weet je toevallig hoe dit werkt met Geheugendraad?
Groet, Ruud
DB periode V-VI
Michel van den Hof
Reactie #25 Gepost op:
20 June 2014, 21:52:45 »
Nadeinen met geheugendraad kan niet. Door spanning erop of eraf word het op eigen tempo korter/langer. Tempo niet instelbaar, afstelling veel lastiger. Vrij veel draad nodig dus binnen zigzaggen met katrolletjes.
Mooi project overigens.
memen
Märklin H0 - digitaal
Reactie #26 Gepost op:
20 June 2014, 22:00:15 »
Leuk project! Wat voor servo's gebruik je hiervoor?
Rauke
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
pallie
Lief zijn
DB-ag Periode V-VI
Reactie #27 Gepost op:
20 June 2014, 23:33:55 »
Zie bovenste foto. Zijn uhlenbrock digitale servos
DB periode V-VI
Dennis1984
Gotthardbahn
Reactie #28 Gepost op:
21 June 2014, 00:01:57 »
Lekker tempo Ruud! Ik zie dat je zelf ook de versie met 4 pantografen hebt. Voor een ombouwverslag daarvan houd ik mij aanbevolen
Dennis
Dennis Model Trains
low-budget modelbouwer
Reactie #29 Gepost op:
21 June 2014, 01:28:24 »
Hoi Ruud,
Petje af voor dit project. Ken je dit
draadje
al (met bijbehorende video's)?
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Ombouwen
